Grundrissplanung Einfamilienhaus an Südhanglage
4,10 Stern(e) 8 Votes
Ich würde mal den ganzen Grundriss maßstabsgetreu möblieren und sich die Laufwege ansehen.
Ja, wie ich eingangs schon sagte - 66 qm Wohnesskochsuite als Diffusum zu denken, kann man gar nicht kritisieren, weil man es gar nicht diskutieren kann. Da läßt sich nicht ansetzen. Auf Hoher See in Gottes Hand zu lassen, wie man das wenn die Statik steht und tragende Wände nicht mehr verrückt werden möblieren soll: für dieses Kompromiss-Überraschungspaket würde ich nicht selbst bauen. Da könnte die Trefferquote, mit der eine Gebrauchtimmobilie paßt, schon beinahe höher sein.
tumaa
@11ant hoohooohooo.....erst grosse Töne spucken und dann kein Haus?! Vielleicht kannst ja bei deiner nächsten Mietwohnung, deinen Vermieter bzgl. des Entwurfs belehren (würde zugern dann seinen Gesichtsausdruck sehen )
Meine ist ja nich schlimm, aber du redest häufig so, als würdest du den tollsten Entwurf haben oder Ahnung von der Materie haben, wie gesagt ein "schlechter Entwurf, such dir ein anderen Architekten" bringt einen nicht viel weiter....solche wie @kaho674 , @ypg , @kbt09 etc. , die nehmen sich die Zeit und zeigen Gegenbeispiele wie es noch aussehen könnte, vor allem, wenn Kritik geäussert wird.
Sorry dude, but you are dismissed .
face26
face26
Ähhhhh......Hä?
kaho674
kaho674
Wie gesagt … wäre froh wenn hier jemand mal alternative Verbesserungen präsentieren würde anstatt zu kritisieren.
Mal eine Alternative, wie gewünscht, um das Denkvermögen anzuregen.
Ziel war, den Pool auf die Südseite und vor Sauna / Fitnessraum zu bekommen. Außerdem das Kinderzimmer in den Süden und den Garten nicht durch die Auffahrt einsehbar zu machen. Gelände nicht perfekt gezeichnet - ist sehr aufwendig - bitte Fantasie einsetzen.
Das ist eine Skizze!
Hab mal einen Kniestock von 1m drin. Die Vorschriften hierzu hab ich noch nicht erlesen können bzw. ist mir unklar, wieso Du keinen hattest. Gilt die 2/3 Regel nicht?
RomeoZwo
RomeoZwo
Weil ich mir gerade auch mit ein paar Skizzen Gedanken gemacht habe, ist mir die sehr große Garage aufgefallen. Wird das so gewünscht? Ich sehe im Plan Innenmaße von 8.13 x 8.13.
Wir haben eine Garage mit Innen ca. 7.05 (l) x 5.80 (b), darin stehen ein A6, ein BMW 4er, 3 Fahhräder, 1 Kinderanhänger und 3m Schwerlastregale mit 60er Tiefe.
Optimal wäre 1m zusätzliche Breite um den Fahrradanhänger nicht durch die Hintertür schieben zu müssen wenn beide Autos in der Garage sind, also so 7 x 7 m, wofür möchtet ihr soviel mehr Platz?
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2492 Themen mit insgesamt 86673 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung Einfamilienhaus an Südhanglage
1Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung 22
2Technikraum in Garage einbauen? Ist dies möglich? - Seite 335
3Grundriss erster Entwurf - Meinungen erwünscht 21
4Planung Grundriss / Erster Entwurf für erstes Feedback 32
5Unser Grundriss-Entwurf, eure Meinungen 20
6Ideen zu Entwurf für Einfamilienhaus mit Keller - Seite 547
7Entwurf Grundriss Bungalow - Eure Meinungen bitte! 14
8Grundriss-Entwurf Stadtvilla mit Doppelgarage - Seite 238
9Haus-Entwurf Einfamilienhaus - Zukünftig als Zweifamilienhaus trennbar - Seite 972
101. Entwurf Grundriss Einfamilienhaus 150 qm 50
11Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
12Einfamilienhaus - Meinungen zu unserem Entwurf - Seite 19159
13Bebauungsplan: Garage auf Grenze außerhalb Baufenster - Seite 453
14Einfamilienhaus mit 190qm - Was hält ihr von dem Entwurf? Feedback? 51
15Entwurf für ein Einfamilienhaus mit 160-180qm - Verbesserungsvorschläge? - Seite 7122
16Einfamilienhaus Entwurf - ca. 160-170qm / Innovatives Satteldach - Seite 671
17Neubau Einfamilienhaus ohne Garage in Eigenleistung - Seite 967
18Einfamilienhaus ca. 185qm - Erster Entwurf - Verbesserungsvorschläge? 17
19Einfamilienhaus 4 Pers. - Erster Entwurf - Ba.Wü. 92
20Erst-Entwurf vom Architekten - Optimierung 28
