Grundriss eines Einfamilienhauses, Feedback
4,40 Stern(e) 9 Votes
Ganneff
Besser nicht. Du baust ein Fertighaus, und mit Flachdach. Da wird nix ersteinmal fröhlich rohgemauert und dann wieder weggestemmt wo Rohre durch sollen, und mal eben einen Antennenziegel einwechseln ist auch nicht. Hier gilt sinngemäß das Steinemantra: nimm´ statt des Allerbesten aus der Theorie lieber das, womit der gewohnte Installateur die meiste Erfahrung hat. Sei nicht der zusätzliche Koch, der den Brei verdirbt. Kläre das früh, beschränkt auf die beherrschten Optionen Deines GU, und lasse ihn das koordinieren.
Nuja. Ich hab ja eh die Elektro ganz draußen, und Photovoltaik halt auch. Da brauch ich nix bei Fingerhaus und deren Elektriker zu lassen, denn das was hier vorbereitet werden muss ist einerseits passend Leerrohre dass ich die Kabel von/zu den Modulen durchkrieg und andererseits den Platz im Technikraum um die Technik unterzukriegen. Ersteres ist eingeplant, letzteres ist eingeplant. Das sollte gehen, Toi Toi Toi... (Berühmte letzte Worte).
Die sitzen aber nicht alle in der gleichen Ecke
Ay, wobei witzigerweise ja sowohl Rensch-Haus als auch Bien-Zenker quasi lokal um die Ecke sind.
HuppelHuppel
Du hast die Elektro draußen? Wie kann man sich das bei einem Fertighaus vorstellen? Dachte im Werk muss alles vorbereitet werden?
Ganneff
Ach, das ist gar nicht so kompliziert. Im Grunde ist hier nur ein Austausch der Kommunikationspartner erfolgt:
Ob nun ich die Elektro mache, oder die Firma die Fingerhaus immer beauftragt, das eigentlich spannende ist die Planung, wo was hinkommt. Und dazu braucht Fingerhaus zu Termin X einen genauen Plan. Den kann ich genauso liefern wie deren Elektriker.
Und dann bohren die anhand dieses Planes die Löcher in die Wände und ziehen Zugdraht ein, der an beiden Enden je 5cm raushängt.
Nach Aufstellen des Hauses hab dann ich/mein Elektriker 3 Wochen Zeit die Zugdrähte in richtige Verkabelung zu verwandeln, danach werden Decken zugemacht und gehts mit den Gewerken normal weiter.
Also statt dass "Fingerhaus Elektriker redet mit mir und findet raus was ich will, macht Plan, [...]" ists nun "Ich mach Plan, [...]".
wiltshire
wiltshire
Wir haben mit Schwirten & Klein gebaut. Die Elektrik befand sich nicht in den Wänden zum Zeitpunkt als diese gestellt wurden.
Dann haben wir im fertig stehenden Haus entschieden wo welche Schalter und Dosen hinkommen und das einfach auf die Wand geschrieben. Damit wussten wir auch wo eine Installationsebene hin muss. Diese wurde dann von den Zimmerleuten vorbereitet und dann vom Elektriker bestückt. Zudem laufen eh einige Leitungen im Boden - da ist nun Estrich drauf.
Neben der guten Kommunikation ist auch die ineinander passende Zeitplanung wichtig. Du musst genau dann Zeit für die Elektrik haben, wenn diese dran ist um nicht nachfolgende Gewerke zu verzögern. Hier wird es dann praktisch etwas kniffeliger, als man sich das erst einmal denkt. Die Versorgungsleitungen werden direkt nach dem Aufstellen verlegt und angeschlossen. Dazu gehört auch ein großer Teil der Elektroinstallation.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2565 Themen mit insgesamt 88787 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss eines Einfamilienhauses, Feedback
1Rensch-Haus Erfahrungen und Preise - Fertighaushersteller - Seite 358
2Hanse Haus Erfahrungen, Hanse Haus Preise, Zufriedenheit? 11
3Kampa oder Fingerhaus? Einige grundsätzliche Fragen - Seite 439
4Hanse Haus oder Rensch-Haus Niederbayern 34
5Fingerhaus Erfahrungen - Angebot liegt vor 10
6Fingerhaus Erfahrungen, Fingerhaus Preise 38
7Bayern: 2 Einfamilienhäuser oder ein Doppelhaus? - Seite 747
8Hanse Haus - Erfahrungsbericht, von Planung bis Fertigstellung 23
9Gespräche mit Streif, Bien-Zenker, Finger,Hanse -unprofessionell? 23
10Fertighausanbieter, Firma BMH (Bau mein Haus) 13
11Anbieterempfehlung Raum Düsseldorf 11
12Herangehensweise Fertigbauhäuser 14
13Überfordert...Stimmt meine Rechnung/ Mein Wissen!? - Seite 12109
14Erfahrungen Fertighäuser 10
15Grobe Einordnung von namhaften Fertighausbau-Firmen? - Seite 228
16Einfamilienhaus–Neubauvorhaben von Tag 1 an - Und die Planung beginnt 313
17Entscheidungshilfe bei der Wahl der Baufirma - Seite 5141
18Finanzierung für ein Einfamilienhaus in Sachsen - Seite 314
19Schwörerhaus Erfahrungen, Preise? 11
20Unser Grundriss-Entwurf für ein günstiges Haus - Seite 19348
