Feedback zur Ikea-Küche
Yvonne .. Spüle mittig vorm Fenster macht einen entscheidenden Vorteil kaputt ... die Arbeitsfläche in die Fensterlaibung laufen zu lassen und dort dann eine richtig tolle Vorbereitungsfläche vorm Fenster zu haben.
Besteckschublade in der Halbinsel, da kommt man bei einer Geschirrspüler mit Besteckkorb problemlos ran.
Hmm, naja... ich muss feststellen, dass viele Arbeitsschritte in der Küche von Gewohnheiten geprägt sind.
Da ich zB in meiner Küche den Besteckkorb nicht herausnehmen muss, stelle ich es mir umständlich vor, die Schublade über der Klappe öffnen zu müssen und die Reihenfolge beim Schliessen einhalten muss.
Während Du zB den Herd als Schmutzpol ansiehst, ist es bei mir die Spüle, wo während der Zubereitung Benutztes zwischengelagert wird.
Auch sehe ich zwar den Vorteil einer nach hinten grosszügigen Arbeitsfläche, dennoch würde mich persönlich jeden Tag (und das mehrmals) die verschobene Anordnung stören.
In @BeHaElJa s geplanter Küche wird wahrscheinlich, wenn auch ungeplant, rechts der Spüle Kaffeemaschine und Wasserkocher stehen ->kurze Wege zum Wasserholen.
Deshalb auch nur meine Anregungen, alles mal in Bezug zur Benutzung zu prüfen. Mir kommt bei diesen Abbildungen die Planung nämlich etwas zu kurz
Ich bin aber auch gespannt, wie sie fertig aussehen wird - und ob sie funktioniert
Unsere Küche funktioniert gut - leider habe ich eine Schublade zu wenig... schlicht vergessen, wodurch dann einiges real umfunktioniert werden muss. Zum Glück hatte ich einen Auszugschrank noch nicht verplant, so kam der zum Einsatz.
Es ist ja auch völlig individuell, ob nun jemand mit einem Öl und einer Pfanne auskommt, oder ein ganzes Kaliber an Öl-, Essig- und Gewürzen sein Eigen nennt und mit mehreren Pfannen, passend zum Gericht bruzelt.
Sofern ich mich erinnere, gibt es bei @BeHaElJa keine Speis oder Hauswirtschaftsraum, der noch Geräte beherbergen kann. Insofern könnte man die Ecken der Küche doch noch mitbenutzen... Auszüge sind zwar sehr praktisch, aber nicht für alles.
Legurit
Danke noch mal für die zahlreichen Hinweise. Wir kommen irgendwie mit den abschließenden Planungen nicht voran... waren heut im Möbelhaus, um noch mal ein paar Sachen ändern zu lassen - hat der Berater leider keine Zeit.. fahren wir in die Bemusterungsstelle zum aussuchen von Innentüren - auch keiner da -.- denke es werden graue Türen
Aber zurück zur Küche - die Ikea-Planung hatte ja die angesprochene Symmetrie:
Küchenzeile mit Spüle, grauen Unterschränken, Holzarbeitsplatte, Fliesenboden, Fenster darüber
L-förmige Küche mit weißen Unterschränken, Holztischplatte, Induktionsherd und Fliesenboden.
Da hatten wir zwei Ideen für Küchengeräte und Anordnungen des Unterschrank mit Abfallsystem:
Küchenlayout eines mobilen Moduls: Spüle, GSP, Kaffee, Toaster, Besteck; Breite 3600 mm
Küchen-Grundriss: U-förmige Küche mit Spülmaschine, Spüle, Kaffee, Toaster, Besteck, 3600 mm.
Das wofür ich derzeit am ehesten den Müll und Spüle brauche ist unser Vollautomat. Geschirrspüler war in beiden Varianten rechts der Spüle geplant.
In beiden Ikea-Varianten ist der Unterschrank mit Abfallsystem unpraktisch:
Geschirrspüler-Klappe offen und du kommst nur entweder an Müll oder an Wasser (Reste auskippen) ran.
Und hier:
Unterschrank mit Abfallsystem sollte unter einer freien Arbeitsfläche sein, damit man dort vorbereiten kann und Schnippelreste gleich mal in den Müll schieben kann. Und Unterschrank mit Abfallsystem sollte an der Hauptarbeitsfläche sein, in der Regel zwischen Spüle und Kochfeld. In dieser Variante würde ich dann eine Spüle ohne Abtropfe wählen oder Abtropfe in die andere Richtung.
Ich persönlich habe die Geschirrspüler nicht gerne direkt an meiner Hauptarbeitsfläche, sondern eher immer daneben. Dann kann ich sie auch mal offen lassen, wenn viel verarbeitet wird und ich immer gleich die nicht mehr benötigten Sachen dort verstauen will.
Die Küche ist ein bisschen eine Krux .. Sinn der Spüle dort am Fenster ist ja auch, dass man mal problemlos zu zweit vorbereiten kann, einer zwischen Kochfeld und Spüle und der andere an der Halbinsel. Beide Positionen kommen aber problemlos ans Wasser ran, was man ja beim Vorbereiten öfter mal braucht (Gemüse waschen, Messer oder Brett reinigen, Hände waschen usw.)
Bei einer Ikea-Variante würde ich wohl die Geschirrspüler in der Halbinsel stellen und daneben einen 40er Unterschrank mit Besteckschubladen etc.
Und an der Fensterseite dann 80er Spülenschrank, 40er Unterschrank mit Abfallsystem, 80er Auszugsunterschrank. Dann kann man auch ein etwas breiteres Becken und ein schmales wählen. Da fällt mir immer das
BLANCO AXIA II 8 ein.
Und so ähnlich würde ich es wohl auch bei einer Nicht-Ikea-Küche einteilen
Legurit
Danke auch noch mal für dein Feedback. Als auf jeden Fall noch mal umplanen, auch bei der Nolte ist es ja nicht so gelöst. Wobei wir glaub ich wegen des Durchgangs in der Halbinsel keine 60+40 unterbekommen.
Bei der Nolte ist es aber zumindest so, dass der Unterschrank mit Abfallsystem unter der Hauptarbeitsfläche wäre. Da war mein einziges Bedenken ja auch lediglich das mit der Besteckschublade öffnen während der Geschirrspüler offen ist.
Warum nicht, nach dem Plan sollten 85 bis 90 cm Durchgang an der Halbinsel bleiben. Türen haben auch keinen breiteren Durchgang.
Zuletzt aktualisiert 25.12.2025
Im Forum Ikea Küche / Küchenplanung gibt es 912 Themen mit insgesamt 5625 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Feedback zur Ikea-Küche
1Siemens Geschirrspüler in Ikea Metod Küche einbauen - Seite 958
2Neue Küche -Geschirrspüler von Ikea oder anderem Hersteller? - Seite 327
3Unsere neue erste Ikea Küche - Planung und Vorbereitung - Seite 269
4Küchenplanung Neubau Einfamilienhaus - erstes Angebot Nolte - Seite 864
5Erste Ikea Küche...Jetzt mit Rückwand (S. 7) - Seite 261
6IKEA METOD Küche mit Geschirrspülmaschine von Siemens 25
7Waschmaschine und Geschirrspüler in Ikea Metod Hochschrank? 32
8IKEA Metod Küche - Ideen / Anregungen zum Plan? - Seite 529
9Neue Küche wird eine von Ikea - Seite 214
10Nach Umzug: Vermurkste IKEA-Küche in der Wohnung 14
11Gerücht: nächstes Jahr wird Küche Ikea Faktum abgelöst? - Seite 432
12Neue Ikea Küche - Empfehlungen welche? 10
13Unterschied zwischen Ikea Faktum & Ikea Metod Küche 16
14IKEA Enastaende Geschirrspüler Enttäuschung - Seite 318
15Bosch SMV68M90EU Geschirrspüler in Ikea Metod einbauen - Seite 323
16Ikea Faktum Nachkaufservice und neu/alte Küche planen 10
17Neue IKEA-Küche - Fragen vor dem Aufbau - Ersatzartikel lagernd? - Seite 215
18Nolte Küche Erfahrungen, Qualität - Preis realistisch? - Seite 3154
19Küche von Nolte, was gibt es noch? - Seite 241
20IKEA-Küchen Qualität und Erfahrungen? - Seite 2140
