Bungalow mit Satteldach, Randbebauung, 8×17 Meter
4,40 Stern(e) 7 Votes
Grit Stephan
Grit Stephan
Wenn ich den Bahnwaggongrundriss in der Anordnung etwa beibehalte? Oder grundlegend was ändern? Ich bin immer noch auf dem "Trip" Wohnlandschaft im Osten.
@Climbee
Es braucht aber einen Träger, oder? (die blaue Wand im Beispiel) und das feststehende Fenster, wäre ja quasi keine tragende Wand, da Anbau? Wenn Flachdach darauf käme?
Aber da kann ich mich ja einfach spaßeshalber mit dem Entwurf informieren. Ich kann nur dazu lernen... Auch wenn es sich vielleicht raus stellt, das es nicht im Budget drin ist.
Grit Stephan
Grit Stephan
Haha, nun ist die Assoziation "Bahnwaggon entgleist"
Sieht so aus.
Mein aktueller HausPlanTitel heißt jetzt Tetris
Warum sollte es hier einen Träger brauchen ? - niemand sagt, daß Außenwände parallel sein müßten.
Heißt das die Außenwand über Anbau auch über den Wänden (Kinderzimmer Tür) laufen könnte, oder egal wo, (bei Stahlbetondecke) und ich höchstens (wie auch im Bahnwaggon) vielleicht eine Lösung für die Statik brauche, wegen der Raumgröße? (Edit: In der Stube)
Ich dachte ja auch immer, es braucht eine Innenwand, die den Giebel stützt? (quasi das Kreuz innen, wegen der Windlast)
Aber ich dachte, das mir der Architekt und der Statiker schon berechnen und mir sagen was es kostet, wenn nötig...
Grit Stephan
Grit Stephan
Ach so, ich glaub jetzt hab ich was falsch interpretiert.
Jetzt versteh ich die Gegenfrage
Nee, die Außenwände ... klar ... die müssen nicht parallel.
Mir ging es um die Wand, über dem Erdgeschoss, die quasi auf den Anbau kommt... wenn ich quasi den einen Teil vlt mit 4 m hoher Mauer plane, (um Dachboden zu gewinnen, und diesen Tetris Effekt umsetze, wie in Climbee s Zeichnung. Also den Anbau mit 2,5.m hoher Mauer etwa.. und jeweils Flachdach... Dann muss ja über das Erdgeschoss, die eine Seite eine Wand 1,5 darauf.
.. ja, man kann da einiges machen. Ich sehe aber Essen/Kochen/Wohnen eher im Südwesten.
Warum bist du jetzt eigentlich so auf den Stauraum im Dach aus? Deine Pläne vorher hatten wenig Stauraum, ich fand zu wenig, deshalb hatte ich in meinem Plan ja schon mehr Stauraum vorgesehen.
Siehst du wirklich den Bedarf für Dachstauraum? An was denkst du dabei?
Climbee hat wohl eher an einen Teil Vollgeschoss für einen Teil der Schlafräume gedacht - oder @Climbee?
Grit Stephan
Grit Stephan
Etwas Stauraum war schon immer auf Dachboden gedacht. Auch beim Bahnwaggon.
Ohne Keller werden wir den auch brauchen,
wenn auch nicht riesig. Und "Schrankstauraum" nutzt da nichts... Zumal ich nicht meine Wohnfläche mit Schränken zu stellen möchte.
Wir haben diverse Sportausrüstung, (surfen, Ski etc dann diverse Sachen die im Sommer im Garten stehen und im Winter aufgeräumt werden sollten...
Und das passt nicht alles in Garage und Keller fehlt dafür.
Und das ich den Dachboden jetzt in dem Beispiel gemacht habe, weil zum Einen der Effekt mit dem Baustein sonst nicht funktioniert. Und weil ich einen zwei Geschosser momentan nicht plane. Und ich nur die Idee mit dem Baustein aufgegriffen habe.
Und als erstes eben nur Bungalow Plan gesehen habe oder über Bungalow nachdenken wollte, weil alles auf einmal geht nicht, was nicht heißt, das ich meine Überlegungen nicht noch weiter spinne.
Zuletzt aktualisiert 26.06.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2478 Themen mit insgesamt 86193 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bungalow mit Satteldach, Randbebauung, 8×17 Meter
1Häuser ohne Keller: Stauraum Hobby-Keller? 49
2Grundrissplanung Bungalow mit Keller an leichter Hanglage 26
3Keller für kleines Tonstudio, oder doch ein Anbau? - Seite 216
4Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? - Seite 385
5Werkplanung Einfamilienhaus 180qm Flachdach mit Keller & Doppelgarage 142
6Grundriss Bungalow 160-170qm mit Keller 175
7Bungalow mit Keller für Einfamilienhaus mit 60m2 Büro sinnvoll? - Seite 223
8Bungalow - 2 Etagen mit großem / 3 Etagen mit kleinem Grundriss? 11
9Anbau EG / Dachstuhlverlängerung OG - Was ist teurer? - Seite 217
10Aus Gewerbeobjekt wird ein Bungalow 62
11Anbau an Altbau von 1965 mit Aufstockung 43
12Planung Anbau für Haus der 60er - Seite 563
13Kostenschätzung für Anbau an Neubau 13
14Grundriss-Planung Einfamilienhaus / Bungalow - 155 qm 84
15130 m² Bungalow mit Doppelcarport bei 600m² Grundstück? - Seite 864
16Kleiner Bungalow mit 100qm Bauen - Vorstellung realistisch? - Seite 338
17Einfamilienhaus mit Flachdach von 1968/ saniert 2013 - Seite 432
18Staffelgeschoss (Stadthaus) oder Friesenhaus mit Flachdachgiebel? - Seite 326
19Kosten Anbau an Einfamilienhaus - Zeitspanne Bauantrag/Bewohnbarkeit? 12
20Neubauplanung - Einfamilienhaus 160 qm ohne Keller - Grundriss, Kosten usw.. 29
