Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
4,90 Stern(e) 24 Votes
blackm88
blackm88
Also ich habe meine Wärmepumpe (ohne Puffer) so eingestellt, dass sie einmal in der Stunde für ein paar Minuten läuft um zu Prüfen, was die Rücklauf Temp ist. Unterschreitet sie die Soll+Hysterese fängt die Wärmepumpe an, dadurch sind meine Takte ohne Komforteinbußen deutlich runter und länger geworden. Dann habe ich meine Solltemp. nachts abgesenkt, bisher noch ohne Einbußen. Seitdem habe ich einen Verdichterstart am Tag und 6-8h Laufzeit.
tomtom79
tomtom79
Warum ist das falsch wenn dein Haus das braucht? Es wäre nur falsch wenn du vorgegeben hättest, dazu aber passt dein Verlegeabstand nicht.
Bookstar
Ja er hat einen miesen Verlegeabstand, aber die Hütte wird trotzdem nach Energieeinsparverordnung sein. Dann ist das echt verrückt so eine hohe VLT
Daniel-Sp
Die Hysterese gibt an, wieviel K über dem Sollwert ausgeschaltet wird und wieviel K unter dem Sollwert angeschaltet wird.
Entspricht jetzt die Vorlauftemperatur im Mischkreis der Vorlauftemperatur im Wärmepumpenkreislauf?
Alessandro
ich verstehe nicht warum ich etwas vorgeben hätte sollen. Ich bin weder Planer noch Heizungsbauer. Ich bin Bauherr und vertraue darauf dass meine 40.000€ Anlage vernünftig läuft und so wenig Energie wie möglich braucht. Das sehe ich allerdings nicht, wenn die VLT immer über 30C fährt, egal was ich an den Heizkurven einstelle!
Gerade fahre ich Temperaturen, die einfach nicht zu den Außentemperaturen passen.
Wenn der Vorlauf immer über 30C in den Puffer einspeist, ist es klar dass die Heiztakte extrem kurz sind, weil so schnell die Puffertemp. erreicht ist, bei der die Wärmepumpe abschaltet.
Ist gerade am Heizen und kurz vorm Abschalten, nach 28 Minuten.
Mischer VLT = 29,1C
Zuletzt aktualisiert 30.07.2025
Im Forum August Brötje GmbH gibt es 4 Themen mit insgesamt 948 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
1evtl. Hauskauf - Luft-Wasser-Wärmepumpe möglicherweise Groschengrab - Seite 857
2Vorlauftemperatur von 40 Grad auf 35 Grad "aufmustern" oder nicht - Seite 331
3Senkung der Vorlauftemperatur bei Fussbodenheizung komplexer als gedacht? 70
4Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? - Seite 214
5Sole-Wärmepumpe Flächenkollektor 2 Heizkreise 13
6Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? - Seite 336
7Frage zu Wärmebedarfsermittlung und Vorlauftemperatur 11
8NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus - Seite 6132
9Nachtabsenkung der Wärmepumpe sinnvoll? - Seite 213
10Handtuchheizkörper bei Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 222
11Gas oder Wärmepumpe? Erfahrungen / Feedback - Seite 13115
12Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint - Seite 21690
13Wärmepumpe und BAFA - Was stimmt und was nicht? 24
14Vaillant VWL 125/6 A Luft-Wasser Wärmepumpe Erfahrungsaustausch - Seite 217
15Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau - Seite 9311
16Eisbildung Soleleitung Wärmepumpe 78
17Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 861439
18Technischer Vergleich Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 425
19Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Sanierung als Effizienzhaus Denkmal (160% Energieeinsparverordnung) sinnvoll? 21
20Wieviel kostet eine gute neue Wärmepumpe? Erfahrungen gesucht! - Seite 958
