Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
4,90 Stern(e) 24 Votes
Alessandro
Hier die Temperaturen während des Heiztakts bei AT=14°C
Temperaturanzeige: Vorlauftemp 28.5 C, Ruecklauftemp 23.6 C, Puffertemp 23.5 C
Temperaturdisplay mit zwei Knöpfen unten; grüne LED, Anzeige: Unterkühlung 28.5 C
Temperatur am vor dem Mischer (oben am Puffer):
Hand hält Infrarot-Thermometer; zeigt 25,4°C an einer Alufolie-umwickelten Flasche
Die Temperaturen vor und nach dem Mischer sind also ident
Alessandro
das hier sind die Maximalwerte die erreicht werden:
Temperaturdisplay zeigt Vorlauftemp 29,4°C, Ruecklauftemp 24,3°C und Puffertemp 24,4°C.
Temperaturdisplay am Steuergerät: Unterkühlung 29,4 °C, Mischer1 VLT 26,8 °C, grüne LED.
Vorlauf Bad:
Hand hält Infrarot-Thermometer an Heizungsrohr; rotes Licht, Display zeigt ca. 26°C.
Rücklauf Bad:
Hand mit digitalen Temperaturmessgerät zeigt 23,6 °C, rotes Licht hinter Rohren und Ventilen.
Mischerpumpe steht auf 1,7m³/h
tomtom79
tomtom79
Zeig doch Mal bitte Bilder von deinen verlegten heizschleifen, wenn das Haus nicht warm wird bei 29 Grad kann es ja auch Daran liegen.
Und stell die Hysterese bitte runter auf 2 Grad sonst kühlt es aus.
Alessandro
ich hab leider nicht viele.
Bad:
Unterboden-Heizrohre in Schlaufen auf Dämmplatte, rotes Kabel ragt aufrecht hervor.
Flur OG
Innenraum eines Bauprojekts mit verlegten Unterflur-Heizungsrohren, Holzgerüst und Fenster.
Gästezimmer
Verlegte Heizungsrohre in Spiralform auf dem Boden eines unfertigen Raums
Wohnzimmer
Rohbau eines Zimmers mit spiralförmig verlegten Fußbodenheizungsrohren auf Dämmunterlage.
Beim Flur OG ist links der erste Raum das Bad
Zuletzt aktualisiert 07.12.2025
Im Forum August Brötje GmbH gibt es 4 Themen mit insgesamt 947 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
1Wärmepumpe LWZ 403 Sol hoher Vorlauf+ Rücklauf bei Solarthermie. Fußbodenheizung streikt... - Seite 213
2Verfärbung Heizungswasser (nur der Vorlauf) 20
3Heizung, irgendwas läuft hier falsch. Flur immer 22°.. - Seite 427
4Wärmepumpe-Vorlauftemperatur Erfahrungen? - Seite 213
5Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( - Seite 320
6Hauseingang mit Flur oder ohne 15
7Welcher Bodenbelag im Eingang/Flur? Wer hat Erfahrungen? Bilder? 14
8Grundrissplanung Wohnzimmer und Flur zu schmal? - Seite 221
9Ausreichend Licht im Flur? Bitte um Meinung 12
10Grundrissplanung: Flur im EG breit genug? 57
11Lichtplanung mit LED Spots für Flur 13
12Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
13Anzahl Einbauspots im Flur DG 50
14Wie viele Lampen im 7m langen Flur? 13
15Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
16Treppe "ragt" in Flur hinein: Problematisch? 12
17Probleme bei der Flur-Möblierung, wer hat Ideen? - Seite 443
18Fehlender Lüftungsanlagen-Deckenauslass im Flur dramatisch? 12
19Bewegungsmelder im Flur/Dielenbereich - Seite 427
20Planung Einbaustrahler Flur und Garderobe - Tipps 62
