Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
4,90 Stern(e) 24 Votes
T_im_Norden
Das mag ja sein das Sie die Heizkurve für hoch halten , allerdings hast du schon auf den ersten Seiten drauf hin gewiesen das mit den Werten die Temperatur gepasst hat.
Hast du den garnichts an Unterlagen zur Fußbodenheizung vom HB bekommen ?
Keine raumweise Heizlast Berechnung ?
Alessandro
ist es aber nicht logisch dass, wenn die Hydraulik auf ERR ausgelegt ist, dass man hier eine hohe Heizkurve bei der Wärmepumpe einstellt um den Pufferspeicher mit sehr warmen Wasser zu befüllen, damit der Mischer sehr lange davon für die Fußbodenheizung entnehmen kann bis die Wärmepumpe wieder heizt?
Das Phänomen der hohen Taktzahl war damals das selbe. Seit 27.3.2020 stehen hier 1850 Heiztakte auf der Uhr. Das hat sogar den Brötje Techniker sehr verwundert
von dem Heizi hab ich nur die Längen der Stränge bekommen. Sonst nichts.
Soll ich versuchsweise die ERR wieder aktivieren um zu sehen ob sich von den Taktungen etwas ändert?
T_im_Norden
Nein !
Frage bei deinem HB bitte nach auf welchen Vorlauf er die Fußbodenheizung ausgelegt hat und welche Raumtemperatur.
Er sollte auch Unterlagen über die raumweise Heizlast Berechnung haben sowie die Auslegung der Fußbodenheizung dazu
Daniel-Sp
Ich muss derweil mit den Kindern noch ein letztes Mal in die Bücherei. Warte dann abends auf die Temperaturmessung.
Kannst du auch noch ein Photo vom Mischer Regler während des Heiztaktes machen. Am besten am Anfang, am Ende und in der heizpause
Zuletzt aktualisiert 04.06.2025
Im Forum August Brötje GmbH gibt es 4 Themen mit insgesamt 948 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
1Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
2Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
3Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
4Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
5Altbau Wohnung mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
6Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
7Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
8Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
9Wärmepumpe: Pufferspeicher, Leistung und Modulation 46
10Heizung Einfamilienhaus, Fußbodenheizung Umbau, Dichte, Gastherme defekt 19
11Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
12Sole-Wärmepumpe Flächenkollektor 2 Heizkreise 13
13Fußbodenheizung oder Heizkörper? 12
14Experteneinschätzung für Fußbodenheizung in Einfamilienhaus 10
15Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
16Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? 18
17Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
18Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? 23
19Erfahrung mit reversiblen Betrieb der Wärmepumpe 10
20Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
