Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint
4,10 Stern(e) 63 Votes
Mycraft
Mycraft
Moderator
Man muss schon ein wenig lesen. Aber das muss du bei jeder Art Heizgerät. Natürlich kann mna es einfach auf Werkseinstellungen laufen lassen, aber dann läuft es in der Regel suboptimal. Einen Fernseher stellt man ja auch auf seine Bedürfnisse ein und nicht auf das was der Hersteller da so einprogrammiert hat.
Der Hydraulischer Abgleich usw. hat übrigens nichts per se mit der Wärmepumpe zu tun. Diesen muss man immer machen(lassen) egal wie beheizt wird.
chewbacca123
chewbacca123
Also ich war in der Tat vor circa einem Jahr genauso schockiert, dass man im Prinzip alles selbst machen muss. Stunden Tage Nächte habe ich damit verbracht und mir den Kopf zerbrochen, es war Ultra heiß im Haus, dann viel zu kalt, die Heizung ganz ineffizient.
Aber mittlerweile läuft sie wirklich gut würde ich sagen - nachdem ich jetzt das Ü-Stromventil wieder geschlossen habe.
und das alles dank dem super Team hier im Forum, so viel Hilfe habe ich hier erfahren, Wahnsinn. Ganz großes Danke noch mal
debaser
debaser
Dazu kam ein Techniker des Herstellers Novelan.
dieser hat dann grundsätzlich alle meine Einstellungen angeschaut und hat das Überströmventil von fast ganz zu auf fast ganz auf gestellt. Laut seiner Aussage wäre das völlig in Ordnung und es würde ja sowieso nur überschüssiges raus strömen. Das Ventil müsse so weit auf sein.
Bei mir war witzigerweise genau das gleiche. Hatte im Sommer mehrmals jemand von Stiebel da, weil meine WP nicht mehr vernünftig Warmwasser machen wollte und jetzt als ich wieder in den Heizbetrieb geschaltet hab, hat das Ding plötzlich getaktet ohne Ende.
Da hatte auch der Techniker den Überströmer ganz aufgedreht.. Dabei hab ich sogar noch gesagt, dass ich die ERR deaktiviert hab und alle Kreise immer auf sind... naja..
tomtom79
tomtom79
Theoretisch sind die Einstellungen ja richtig aber es kostet Lebenszeit des Kompressors und Strom das ist dem Techniker halt Recht herzlich egal.
hampshire
Falls ein Bauherr mitliest, der sich seine Dienstleister noch aussucht: Nehmt diejenigen, die ihren Beruf und die verbaute Technik lieben. Das mag einen Aufpreis kosten - dieser zahlt sich offenbar beim Thema Wärmepumpe besonders aus.
Alessandro
das stimmt schon. Aber eine Heizung ist wesentlich komplizierter als ein Fernseher.
Ich entscheide mich ja bewusst für ein energieeffizientes Gerät mit einer bestimmten Jahresarbeitszahl.
Ich hab jetzt auch mal mit der Heizkurve herumgespielt so dass es bei mir 22,5°Grad hat. Alle Thermostate/Ventile offen. Ob die Einstellungen stimmen, weiß ich allerdings nicht.
Meine Wärmepumpe taktet auch wie blöd.
Im Forum Bauplanung gibt es 5072 Themen mit insgesamt 100813 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint
1Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
2Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
3Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe - Seite 758
4Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? - Seite 214
5Kompressor nach 6 Jahren kaputt (Ecoforest Erd-Wärmepumpe/Brunnenbau Heth) - Seite 541
6Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung - Seite 498
7Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
8Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
9Welche Wärmepumpe am sinnvollsten für unseren Neubau? 13
10Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) - Seite 222
11Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
12Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? - Seite 328
13Neubau-Heizung? 13
14Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren 23
15Vergleich Heizkostenstrom für Luft-Wasser-Wärmepumpe unterschiedliche Anbieter - Seite 324
16Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 4491
17Wärmepumpe autark mit Photovoltaikanlage betreiben. - Seite 888
18Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
19Heizung zu überdimensioniert? - Seite 644
20Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen 27
