Bauverlauf: Doppelhaus mit WU-Keller und ausgebauten Spitzboden
5,00 Stern(e) 72 Votes
MayrCh
Dann ist das Verlegen von Heizschleifen dort richtig und erschließt mehr beheizte Fläche da hat der Heizungsbauer recht.
Korrekt.
Korrekterweise muss man aber auch sagen, dass im Neubau eine Wanne auf Estrich kompletter Murks (wenn auch technisch nicht "falsch") ist.
Die Last einer vollen Wanne + Benutzer ist eigentlich immer akustisch entkoppelt über die Rohdecke abzutragen. IdR sind weder Dämmung, noch Estrich für solche Lasten ausgelegt; in dem Bereich sackt der Estrich und sämtliche Fugen reißen.
Was haben denn bitte überflüssige Heizschleifen mit billig bauen zu tun?
Was sagt denn die Ausführungsplanung zu Estrich, freizulassenden Bereichen und Gefällen im Bereich der Duschen?
Häufig reicht bei "günstigen Handwerkern" das Honorar häufig nur für eine stumpfe Handwerkliche Umsetzung der - wie auch immer beschriebenen und in einer Ausführungsplanung festgehaltenen - Leistungen. Fürs Nachdenken fehlt da oft Zeit/Geld, oder eben die Erfahrung.
T_im_Norden
Wenn die Wanne in einem Wannenträger liegt sehe ich da kein Problem, die Last wird flächig verteilt.
Hausbau0815
Hausbau0815
Ich hoffe doch sehr dass die Angebote und der Schriftverkehr, aufgrund dessen ein Vertragsverhältnis mit dir zustande gekommen ist, anders verfasst waren.
Ansonsten müsste man dir wirklich eine gehörige Portion Mitschuld zusprechen.
Kannst du mir diese angebliche "Mitschuld" mal bitte erläutern?
Hausbau0815
Hausbau0815
Ist der Zettel am Gerüst von Dir geschrieben? Ich hoffe nicht....
Aber Hallo, dann würde ich mich ja wohl kaum über die Formulierung und die Rechtschreibung beschweren. Und ich bin auch nicht der Willi und habe keine GmbH und auch kein Gerüst. Das zumindest geht aus dem Wisch klar hervor, dass dies der Gerüsteigentümer (Dachdecker) geschrieben hat.
Tolentino
Tolentino
Nein, ihre Tierliebe ist halt im kulinarischen Sinne auf Schweine und Hühner beschränkt.
Welche Form Sie annehmen, ist dann nicht mehr so wichtig...
Zuletzt aktualisiert 11.10.2025
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3157 Themen mit insgesamt 42849 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bauverlauf: Doppelhaus mit WU-Keller und ausgebauten Spitzboden
1Kosten sparen/Keller/günstige Fliesen/versiegelter Estrich? 13
2Meiste Feuchtigkeit durch Estrich? 25
3Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt 52
4Zu welcher Jahreszeit am besten Estrich in den Keller bringen 10
5Estrich mit Goldsand 17
6Reihenfolge Estrich - Putz 14
7Kunststoff Fittings/Wasserleitung und Fußbodenheizung unter Estrich dämmen? - Seite 340
8Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden 15
9Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
10Estrich nicht bis in Laibungen an Fenster / Terrassentüren EG 12
11Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
12Estrich aufheizen mit Grundversorger?! 12
13Bautür nur Einbruch-Schutz/ bessere Materialien - Putz, Estrich? 10
14Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
15Estrich Belegreif heizen 23
16Supergau - Wasserrohrbruch, Estrich feucht 31
17Estrich zu niedrig. Gibt es dafür Normen? 16
18Estrich zu hoch eingebracht - Raumhöhe dadurch niedriger 11
19Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
20Technikraum vor Einbau von Estrich Technik streichen oder später? 16
