Baugrund plötzlich Biotop
4,00 Stern(e) 33 Votes
Franz Kraft
Laut Landratsamt stimmt dan was nichtmehr mit der Höhe des Hauses in Verbindung mit einer straßenachse und wo diese Achse ist legt das Landratsamt fest aufgrund der Platzierung des Hauses auf dem Grundstück (Ermessensspielraum). Und weil sonnst das Haus zu hoch rauskommt laut Landratsamt.
Ich konnte damit nicht viel Anfangen.
Vorstellung ist jetzt das Grün eingezeichnete.
Wir wollen auch auf keinen Fall vor an die Straße dann hätten wir auch in die Stadt ziehen können da vorne die Küche und alles ist.
Da Südseite.
Da sind uns die Spundwände mehr wert.
Zudem als Ergänzung nach den Abgrabungen wird das biotop genauso wider hergestellt.
Mottenhausen
Der wichtigste Punkt, den du hier aus der Diskussion mitnehmen solltest: wenn die bemühten Leute hier im Forum auch nach 8 Seiten immer noch nicht das Problem erkannt haben, dann besteht eine recht große Wahrscheinlichkeit, dass die unbemühten Leute auf dem Bauamt das Problem erst recht nicht verstehen werden /verstehen wollen.
Das kann entweder daran liegen, dass eigentlich kein Problem besteht ODER, das Problem nicht auf den vorhandenen Plänen & Profilen sondern nur vor Ort ersichtlich ist... ODER das Problem seitens Baufirma heraufgespielt wird.
guckuck2
Ich glaube auch, hier liegt ein Kommunikationsproblem vor. Noch dazu wird der Bauherr vom Planer im Stich gelassen, die richtigen Worte zu finden.
Mottenhausen
Liegt schon ein Bodengutachten vor, welches die erforderlichen Böschungswinkel der Auskofferung vorgibt?
Rückt das Haus nah an die Straße, so wie im Bebauungsplan vorgeschlagen, samt Garage. Plant das Wohnzimmer hinter die Garage Richtung Westen und ihr habt alle Probleme gelöst. Man kann nicht auf jedem Grundstück eine Südausrichtung erzwingen.
Franz Kraft
Das Problem ist rechts ist der Eingang also müssten wir links von der Garage um das Haus herumlaufen zum Eingang.
Zudem ist links Felder und Ausblick und rechts der Nachbar.
Wir wollten in diesem Forum nur wissen ob das biotop rechtmäßig ist und ja ist es. Leider.
Lösung haben wir ja schon mit dem Spundwände dann können wir so bauen wie wir wollen ohne Ausgrabungen. Kostet halt viel Geld das wir aber zum Glück mit eingeplant haben als Puffer.
In Diesen fall müssen wir einsehen das wir einen Fehler gemacht haben und uns nicht vorher informiert haben ob auf dem Baugrundstück ein Biotop ist.
Also Lehrgeld zahlen.
Jeder der das mal durchliest bitte bitte bevor mn ein Grundstück kauft selber schauen ob etwas darauf ist oder nicht und nicht darauf vertrauen das euch sowas gesagt wird nicht mal von einer Stadt.
Zuletzt aktualisiert 23.11.2025
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3159 Themen mit insgesamt 42908 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Baugrund plötzlich Biotop
1Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage 44
2Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
3Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren 93
4Ausrichtung Haus und Garage auf dem Grundstück - Seite 218
5Platzierung Haus und Garage auf Grundstück - Seite 212
6Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
7Ausrichtung Einfamilienhaus + Garage bei West-Ost Grundstück mit Strasse im Westen 18
8Ausrichtung der Räume bei Nord-Ost Grundstück 22
9Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. - Seite 211
10Grundriss Einfamilienhaus mit Garage, eigenplanung - Seite 217
11Grundrissplanung bei einem schmalen Grundstück 26
12Grundrissplanung mit enger werdendem Grundstück - Seite 223
13Einfamilienhaus (10x8,8qm²) auf 437qm² Grundstück in München 48
14Grundstück mit Hanglage - Neubaugebiet 18
15Grundstück - Ideen und Anregungen zu Ausrichtung und Bebauungsplan - Seite 333
16Lage Stadtvilla oder Einfamilienhaus auf Grundstück mit breiter Straßenfront 63
17Problem beim Hausverkauf: keine Zufahrt und ein Biotop vorhanden - Seite 531
18Grundstück real teilen aber beide das gleiche Baurecht haben - Seite 1269
19Grundstück vorhanden aber erst Eigentumswohnung? - Seite 670
20Grundrissentwurf Einfamilienhaus165qm ohne Keller auf 400qm Grundstück - Seite 16180
