Austritte Terrassentüren und Außenfensterbänke bodentiefe Fenster
4,30 Stern(e) 4 Votes
WilderSueden
WilderSueden
Ja genau, Enkopur Flüssigkunststoff.
Ich hab mal ein paar Fotos gemacht, außerdem eine Skizze vorher nachher. Hoffe damit sind jetzt alle Klarheiten beseitigt
Eingang Süd: Die beiden rechten Elemente lassen sich öffnen, links ist Festverglasung. Die Mauer will ich bis an die Hauswand ziehen, dazwischen dann eine kleine Treppe
Südseite Überblick: Zwischen Mauer und Haus kommen die Trockenbeete
Auf der Ostseite (im letzten Bild hinten ums Ecke) zieht sich das Beet dann weiter und endet irgendwo kurz vor der Haustür
Terrasse: wird von der Hausecke bis etwa zum Küchenfenster überdacht
Und wer sich das im Kopf nicht zusammenstückeln will, hier der Plan
Skizze ist: An der Stirnseite der Bodenplatte und vor der ersten Steinreihe ist XPS. Auf der Bodenplatte sitzt das Fenster. Vor das Fenster soll möglichst bündig eine Steinplatte, darunter ein Stück XPS, um die Höhe anzupassen. Davor wird dann gepflastert, aber sicherlich nicht 15cm tiefer. Wegen Überdachung, Sickerpflaster und erhöhter Terrasse ggü. umgebendem Gelände geht das auch ohne Rinne. Die Platte für den Austritt soll so hoch wie möglich, also bis an die Schiene vom Rollladen. Das wären dann 13cm Platz für den ganzen Aufbau
Unklar ist für mich jetzt folgendes:
- macht man so etwas als Laie besser mit Schaum oder mit Mörtel?
- ist die Aufbauhöhe so sinnig oder ist jeweils 1cm zu knapp zu ausschäumen? (Eigentlich ja sogar etwas weniger, da noch ein bisschen Gefälle nach vorne muss) Falls das zu knapp ist, würde ich zu 6cm XPS greifen und dann jeweils ca 2cm Ausschäumen/Mörteln zwischen Bodenplatte und XPS bzw. XPS und Steinplatte.
Das mit der Politur wurde schon beantwortet, da würde ich jetzt was geflammt und gebürstet raussuchen.
Gartenbauer bin ich, zu welchem Preis der Gipser das einbauen würde, kann ich ihn mal fragen. Wobei das jetzt alles auch nicht so kompliziert klang.
Ok… also… ich bin etwas überfragt und ziehe mich mit meinen Vorschlägen zurück. Denn: bei uns wurde der Sockel fachgerecht beschichtet, quasi mit der Bitumenmasse* eingekleistert, sodass wir alles aufschütten konnten. Wir haben draußen vor den Fenstern somit keine Stufe oder ähnliches zu überwinden.
*Wird das bei Euch nicht noch gemacht?
WilderSueden
WilderSueden
Meinst du Sockel-Dicht? Aktuell fehlt der Putz im Sockelbereich noch komplett, der wird mit anderem Material gemacht. Das kommt dann aber noch.
Ja, bei uns wurde der Sockel abgedichtet und dann mit verputzt. Wir haben keinen sichtbaren Sockel.
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1346 Themen mit insgesamt 15401 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Austritte Terrassentüren und Außenfensterbänke bodentiefe Fenster
1Dämmung unter der Bodenplatte EPS oder XPS? 12
2Bodenplatte mit Streifefundament und Frostschürze - Seite 223
3Recyclingschotterr für Bodenplatte - Seite 421
4Bodenplatte mit Betonkernaktivierung. Was ist eure Meinung? - Seite 246
5Materialmix ohne Keller, Sockel, feuchtabw. Stoff Isolation - Seite 219
6(Aufsteigende?) Feuchtigkeit Sockel / Außenwand 11
7Wie hervorspringenden Sockel (Fassade-Kellerwand) verkleiden 24
8Bauleistungsbeschreibung - Dünne Bodenplatte nachteilig? 11
9Keller oder Bodenplatte für Grundstückssituation sinnvoller? - Seite 355
10Grundstück vorbereiten für Bodenplatte bei leichter Hanglage 15
11Feuchtigkeit zieht durch die bodentiefen Fenster im Neubau 34
12Abdichtung Übergang Bodenplatte und Wand zum Erdreich 15
13Terrasse an Hanglage auf Stelzen - Holz oder Stahl besser? - Seite 438
14Wasser auf der Bodenplatte 12
15Bodenplatte Und Haus mit Noppenfolie gegen Feuchtigkeit geschützt? Erfahrungen? - Seite 533
16Höhe Zaun zum Nachbarn und Fenster in der Grenzbebauung - Seite 1059
17Frontansicht Fenster sind suboptimal und müssen optimiert werden - Seite 1590
18Einfamilienhaus, Eingeschossigkeit, Kniestock, Fenster OG - Seite 230
19Winkelbungalow, Terrasse ganz oder halb überdachen? - Seite 557
20Bodentiefe Fenster - Warum bodentiefe Fenster? Vor- Nachteile? - Seite 5112
