Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint
4,10 Stern(e) 63 Votes
Ö
Ötzi Ötztaler
Plötzlich fängt er an an den Einstellungen rumzufummeln und wollte einfach mal die Warmwassertemperatur, Heizkurve und Heizgrenze anheben.
Das sind Einstellungen, die 95% der Kunden zufrieden machen. Haus wird warm, Badewanne wird warm. Und ob die Heizung taktet oder nicht merkt man doch normal gar nicht
Deliverer
Das hier genannte Problem dürfte somit genauso bei einer Gasheizung auftreten und der Grund doch in der Fußbodenheizung-Heizung zu suchen sein anstatt in eine Wärmepumpe oder Gasheizung.
Oder liege ich da falsch ?
Eine vernünftig ausgelegte Fußbodenheizung in verbindung mit einem halbwegs gedämmten Haus hat so geringe Vorlauftemperaturen, dass bei externem Energieeintrag der Fußboden schon rein physikalisch keine Energie mehr abgeben kann. --> Selbsregeleffekt.
Das kann kein Kamin und kein Heizkörper.
Daher ist die Raumtemperatur mit einer Fußbodenheizung tatsächlich besser zu regeln, als mit allem anderen. Theoretisch bekommt man damit sogar die Energie eines Kamins oder der Sonne wieder zurück in den Kreislauf und damit in die anderen Räume. Aber ob sich das am Ende auf der Abrechnung wiederfindet... Keine Ahnung.
T_im_Norden
Ich hab jetzt auch mal mit der Heizkurve herumgespielt so dass es bei mir 22,5°Grad hat. Alle Thermostate/Ventile offen. Ob die Einstellungen stimmen, weiß ich allerdings nicht.
Meine Wärmepumpe taktet auch wie blöd.
Dann stimmt da was nicht.
Hast du einfach alles aufgedreht und das war’s ?
Eine Wärmepumpe taktet wenn Sie die Wärme nicht weg bekommt, also geh ich mal davon aus das deine Heizkurve nicht richtig ist oder doch irgendwo etwas den Durchfluss sperrt.
T_im_Norden
Du liegst falsch, eine korrekt eingestellte Fußbodenheizung kann den Raum (fast) gar nicht überhitzen.
Wenn die Räume zu warm werden liegt es an einer falschen Einstellung bzw. am solaren Eintrag.
Wenn die Fußbodenheizung nur 22 Grad liefert , kann Sie nicht auf 26 Grad heizen.
pagoni2020
Ok, beiude Antworten leuchten mir ; ich gehe auch von einer äußerst hemdärmeligen Einstellung und Auslegung hier aus, worauf ich leider keinen Einfluss habe. Im eigenen Neubau soll das ja anders werden. Hier wurde auch pro Bad je ein Handtuchheizkörper mit ans System gehängt und wir könnten stundenlang am Rad drehen, es tut sich Nichts. Inzwischen weiß ich ja auch warum, nachdem, was ich hier lese. Das hier war wohl eher eine Ruckzuck-Aktion des ehem. Besitzers, eigentlich schade bei dem schönen Anwesen.
Ähnliche Themen zu Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint
1KFW55 Haus mit Fußbodenheizung... welcher Bodenbelag? - Seite 211
2Kontrolle der Fußbodenheizung durch Wärmebildkamera, isolieren? - Seite 326
3Vinyl: Bei Fußbodenheizung nur kleben? - Seite 233
4Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich - Seite 230
5Ist ein Kaminofen bei Fußbodenheizung nur Spielerei? 19
6zentraler Raumtemperaturregler für ERR der Fußbodenheizung - Seite 476
7Massivholzparkett auf Fußbodenheizung - Seite 6101
8Welche Art von Fußbodenheizung ist gesünder? 15
9Fußbodenheizung und KWL, Austausch gewöhnliche Heizkörper 23
10Fußbodenheizung und Teppichboden 12
11Klimadecke vs. Fußbodenheizung 13
12Heizung Einfamilienhaus, Fußbodenheizung Umbau, Dichte, Gastherme defekt 19
13Pumpengeräusche bei Fußbodenheizung, Pumpe in Wohnraum, Lärmbelästigung 13
14Mehrkosten durch Fußbodenheizung 11
15Zusatzheizung im Bad bei Fußbodenheizung empfehlenswert? 71
16Elektro-, Fußbodenheizung, Gasbrennwerttechnik statt Heizkörper? 10
17Fußbodenheizung, Raumthermostate und kalte Fliesen 28
18Neubau Fußbodenheizung statt Heizkörper und Kontrollierte-Wohnraumlüftung; Ja oder Nein? 15
19Fußbodenheizung im Bad genügend oder Zusatzheizung - Wandheizung? 22
20Fußbodenheizung einfräsen - Erfahrungen? 19
