Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint
4,10 Stern(e) 63 Votes
boxandroof
Ja auch die Stromzähler in den Geräten sind teilweise sehr ungenau, bei meiner Wärmepumpe völlig unbrauchbar.
Falls man keinen separaten Zähler für den Stromverbrauch hat kann man die Angaben in der Wärmepumpe statistisch gegen den Stromverbrauch des Zählers vom Versorger abgleichen. Massive Differenzen werden dann sichtbar: "Haushaltsstrom = Gesamtstromverbrauch - Stromverbrauch der Wärmepumpe." Wenn an kalten Tagen der Haushaltsstromverbrauch regelmäßig höher/geringer ist als an warmen Tagen, also wenn er mit dem angeblichen Stromverbrauch der Heizung korreliert, dann passt etwas nicht.
Lumpi_LE
Ja verlässliche Daten hat man idR nur wenn man einen separaten Strom- und Wärmemengenzähler verbaut hat.
blackm88
blackm88
Unser HomeManager hat für die letzten kalten Tage mitgeloggt:
19.01. Gesamt 26 kWh - davon für unsere WP 13,9 kWh
20.01. Gesamt 27 kWh - davon für unsere WP 14,4 kWh
21.01. Gesamt 23 kWh - davon für unsere WP 13,4 kWh
Im Haus haben wir von Keller bis OG ca 22-24 °C in allen Räumen
Warmwasser 44°C Hysterese 3°C
Bei uns liegt immer noch Schnee AT immer unter 0°C / 940mNN 180m²+Keller
seat88
seat88
Das würde mich auch interessieren, ich verfolge meinen Verbrauch auch und es kommt mir nicht gerade wenig vor.
Da würde ich mich auch einklinken. Interessiert mich nämlich auch. Wir haben in 24h, je nach Wetter draußen und ob der Kamin an ist oder nicht, zwischen 1,5 und 3,5 Kubikmeter.
125qm beheizte Fläche, durchgehen zwischen 22, 5 und 23 Grad überall. Außer Schlafzimmer.
WW liegt bei 50 Grad.
M4rvin
M4rvin
Ich habe natürlich an den Stromzählern abgelesen, wollte nur erwähnen, dass ich an der Heizung selber nichts genaues ablesen kann!
pffreestyler
Zur Sicherheit noch mal für blöde wie mich: die Wärmenge bei Gas erhalte ich durch Verbrauch x Brennwert?
Ähnliche Themen zu Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint
1Stromverbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe 20
2Stromverbrauch Wärmepumpe Erfahrungen? 22
3Stromverbrauch einer Wärmepumpe 65
4Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
5Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
6Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe - Seite 758
7Innen liegende Wärmepumpe im Keller wegen Grundwasser nicht möglich? 37
8Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? - Seite 214
9Vergleich Heizkostenstrom für Luft-Wasser-Wärmepumpe unterschiedliche Anbieter - Seite 324
10Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen 54
11Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 2001439
12Stromverbrauch Haus, was habt ihr für einen Verbrauch? - Seite 11418
13Wärmepumpe privat kaufen / verkaufen - Seite 16117
14Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln - Seite 345
15Proxon lüftungs-Heizung Strom Verbrauch - Seite 254
16Ist meine Wärmepumpe von alpha innotec gut? 10
17Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung - Seite 1398
18Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
19Nach KfW55 monolithisch mit Keller bauen aber sinnvoll! - Seite 212
20Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung - Seite 433
