Vorbereitung Smarthome im Neubau
4,00 Stern(e) 24 Votes
bauenmk2020
bauenmk2020
Ende des Jahres wird voraussichtlich unser Hausbau starten. Während des Rohbaus sollen wir dann mit dem Elektriker die Elektroinstallation besprechen. Wir bauen mit einem GU. Laut Bauleistungsbeschreibung wird hier eine konventionelle Elektrik zum Einsatz kommen. Zusätzlich werden CAT 7 Kabel verlegt und "auf ein Patchfeld aufgelegt"(?).
Mir wurde gesagt, ich solle dann direkt mit dem Elektriker meine Wünsche äußern und mich selber in das Thema Smarthome einlesen... Noch kann ich mit dem Elektriker nicht kommunizieren, da dieser noch nicht beauftragt wurde.
Wir haben u.a. elektrische Rollläden die ich gerne steuern möchte. Funk möchte ich nur als Notlösung nehmen. Ich möchte hier Kabelgebunden vorgehen. Zusätzlich zu den Rollläden möchte ich Fenstersensoren einbinden.
Meine Frage ist nun: Welche Voraussetzungen müssen gemacht werden um später über eine Logiksteuerung die Rollläden zu steuern und die Fenstersensoren auszuwerten? Welches Kabel muss gelegt werden?
Ich zitiere einmal einen Beitrag den ich gerade gelesen habe:
Variante 2: Die "mach ich alles später" KNX Verkabelung
Ein Unterputz Schaltaktor von Jung. Schaltet einen Kanal und hat hinter der Steckdose Platz.
Als Alternative könnten die Aktoren dezentral, also verteilt, dort angebracht werden, wo sie zum Einsatz kommen. Liegt in der Steckdose, die du schalten möchtest ein KNX Datenkabel, kannst du dich dort an den Bus klemmen, wann immer du willst. Nun wäre also die extreme Variante dieser Verkabelung: du lässt den Elektriker seine Arbeit machen und eine konventionelle Elektroinstallation verlegen. Eine Zuleitung pro Zimmer und von dort aus Licht und Steckdosen. Besondere Dosen (Ofen, Spülmaschine) kriegen eine separate Leitung. Es gibt jedoch zwei Einschränkungen:
  1. Alle Unterputzdosen werden 63 mm tief.
  2. Zu jeder Dose wird ein KNX Datenkabel gezogen. Das kannst du selber machen.
Letztendlich geht es mir darum, dass ich später einmal Logik einbinden kann falls mir danach ist. Daher hört sich dieser "dezentrale" Ansatz für mich gut an.
guckuck2
Dezentral bedeutet nachträglich vorhandene Leerdosen aufzukloppen. Man muss sie finden und danach verspachteln, schleifen, streichen - ohne das man dies auf der Wand sieht. Oder Federdeckel darauf, sieht aber auch blöd aus.
Ich würde die Verkabelung der Raffstores direkt in die Verteilung ziehen, also einen Zentralen Ansatz wählen. Fensterkontakte natürlich auch. Dazu einen größeren Schaltschrank und Auflage auf Reihenklemmen.
Allerdings müssen dann auch die zunächst gewünschten konventionellen Schalter direkt in die Verteilung gehen.
Ich würde einfach direkt richtig machen und nicht so ein einzelnes Gewerk später mal nachrüsten. Nur sie Raffstores steuerbar zu machen kostet keine Unsummen, alsdass man sich das für später aufsparen müsste.
rick2018
rick2018
"Smarthome" zieht sich in alle Gewerke. Im Rohbau mit der Planung zu beginnen ist viel zu spät.
Wenn du selbst noch nicht tief in der Materie bist benötigst du einen guten (schwer zu finden) Systemintegrator.
KNX ist der richtige Weg. Hiermit kannst du alles machen was du dir vorstellen kannst....
Und das beste ist dass es ein Standard ist. Du kannst also wild verschiedene Hersteller kombinieren.
Wenn etwas kaputt geht oder ein Hersteller vom Markt verschwindet ist Ersatz sicher.
Willst du "fernbedienbar" oder wirklich "smart"?
Bei "smart" benötigst du viel mehr.
Es gibt in letzter Zeit einige Beiträge zu diesem Thema.
Ansonsten kann ich dir das KWiX Forum empfehlen.
Für Jalousien benötigst du Schalter (falls gewünscht), Jalousieaktoren und Wetterstation.
Hinzu kommt die Linie selbst (Linienkoppler, Spannungsversorgung...
Je nach Type haben die Geräte selbst bereits eine gewisse Logik integriert.
Einen richtigen Logikserver (von NAS über Hutschiene bis 19") kannst du jederzeit oben darauf setzen.
Was meinst du mit Fenstersensoren? Reed-Schalter? Glasbruch?
Wenn du KNX nimmst mach gleich das ganze Haus. Lege in alle Ecken, Decken... usw. die Busleitungen.
So kannst du es beliebig erweitern.
bauenmk2020
bauenmk2020
Danke für eure Beiträge.
Ich beschäftige mich nun etwas mehr mit dem Thema KNX. Ich denke auch, dass ich das Thema schnell verinnerlichen kann. Ich bezweifle nur irgendwie, dass unser Elektriker vom GU das auch so umsetzen kann...
Bookstar
Smart Home hat nichts mit Rollo Steuerung zu tun, das fällt da nicht drunter weil es nicht Smart ist. Preis Leistung ist bei dem Thema Smart Home miserabel, wenn man noch jemand beauftragen muss sowieso.
Rollos verkabelt dir jeder Haus und Hof Elektriker.
Lass dir einfach alles im Stern verkabeln, sprich alles wirklich alles einzeln in den Schaltschrank ziehen.
Dort soll der Elektriker alles vorerst so verklemmen wie es funktionieren soll.
Nebenbei legst du oder der Elektriker eben noch das Buskabel an jede gebohrte Dose.
Später kannst du dann nach und nach aufrüsten.
Zuletzt aktualisiert 07.08.2025
Im Forum Smarthome gibt es 148 Themen mit insgesamt 3445 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Vorbereitung Smarthome im Neubau
1KNX vom Elektriker ohne Programmierung - Seite 867
2SmartHome ein muss? myGekko, KNX oder Z-Z-Wave? 59
3Smarthome System für Einfamilienhaus, Rollläden, Licht KNX / Free@Home 57
4Abschätzung Kosten KNX Automation 18
5Ist KNX Smart-Home die Zukunft? - Seite 2571
6KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich? - Seite 5239
7KNX nur vorsehen, aber wie? Welche Rollladenmotoren? 45
8KNX-Einstieg - Verständnisfragen - Seite 283
9KNX Erfahrungen - Installation in Einfamilienhaus? - Seite 695
10KNX oder Funk System für Neubau - Seite 224
11KNX mit normalen Tastern und 230V 20
12KNX für Einfamilienhaus - Preisvorstellung? - Seite 534
13Standard-Elektroinstallation oder mit KNX-Lösung - Seite 673
14Smarthome Arbeitsaufwand KNX Installation 20
15KNX-Vorbereitung Neubau mit GU - Was muss ich alles mitbedenken 25
16Lichtplanung in Küche, Wohn- und Esszimmer + Smart Home Technik 13
17Dimension Verteiler Smarthome / KNX 17
18Bus KNX Steuerung bei Neubau einplanen? - Seite 216
19Smarthome KNX Automatisierung anhand des Grundriss möglich? 81
20KNX Hausautomation Erfahrungen – Welche Alternativen? 31
