Meinungen zu unserem Hauskonzept
4,80 Stern(e) 5 Votes
Lumpi_LE
Hallo Leute
danke für die Vielen Rückmeldungen.
Anbei noch ein paar Skizzen mit Bemaßung. Ohne Keller sollten das hier in etwa 170m² sein.
Das OG steht etwas vor. Das ist das Maximum was ich von den Grundabständen gesetzlich darf. Der Vorsprung wird dann den technisch möglichen Angepasst. So wie ich im Internet herausfinden konnte ist einer der Vorteile vom Stahlbau, dass genau solche Konstruktionen vereinfacht umsetzbar sind. Notfalls wäre auch eine Stützsäule möglich.
Teuer und im Einfamilienhaus-Bau unüblich
Budget liegt derzeit bei 320T€ wobei bis zu 380T€ möglich wären. Ziel soll jedoch sein weniger anstelle von mehr zu benötigen
Ich hoffe das soll rein fürs Haus ohne Nebenkosten und Grundstück sein. Ist für das was du dir vorstellst aber völlig unrealistisch. Preise in Österreich liegen soweit ich weiß noch leicht über Bayern. Da bekommst für 320 ein 0815 Haus in der Größe, ohne Keller.
Der Wunsch auf 20Jahre ein günstiges Heizungsmodell zu bekommen und die Räume nach bedarf unterschiedlich heizen zu können.
Der Grundgedanke ist falsch. Günstig ist eine Fußbodenheizung mit einer Wärmepumpe.
Wir haben jetzt im Schlafzimmer Infrarot an der Decke. Temperierung im Raum ist um 2-3°C weniger als in den üblichen Räumen, aufgrund der Infrarotstrahlung wirkt es aber etwas wärmer als in den restlichen Räumen.
bezahlt man sich für Strom trotzdem dumm und dämlich
Da kann man eigentlich nur zustimmen. Sowohl beim Heizkonzept wie auch dem Budget.
Smarthome geht günstig, aber ich würde (vor Allem wenn ich mich auskenne und nicht auf externe Erfahrungen angewiesen bin) nicht auf z-Z-Wave ausweichen, wenn ich KNX kann.
Z-Z-Wave eignet sich super für Wohnungen und Nachrüstungen etc.
kaho674
kaho674
Schön das Du Dich hier angemeldet hast. Ich denke, da sind noch viele unrealistische Luftschlossideen, die bis zum 1. Spatenstich in Ablage P enden werden.
Die Differenz zwischen Budget und Entwurf ist so groß, da solltest Du Dir vielleicht erst mal ein grobe Schätzung eines GU machen lassen, damit Du uns glaubst und wir mit Dir weiter diskutieren können.
Für die 300+x Riesen werden es mit großer Sicherheit nur 2 Etagen der einfachsten Bauart. Mit etwas Glück noch eine Garage. Überhänge oder anderer Schnickschnack - utopisch. Und da ist noch nichts an der Geländemodellierung passiert.
Die Heizungsidee ist auch schon mehrfach angezweifelt worden. Ich denke ebenfalls, dass Infrarot weit teurer sein wird, als die gängigen Fußbodenheizung oder Heizkörper. Auch Fußbodenheizung lässt sich regeln und ein ständiges Aufheizen und Abkühlen der Räume spart genau 0 gegenüber einer gleichbleibenden Temperatur bei guter Dämmung.
Für das Budget bekommst du 150 qm auf flachem Grundstück + Carport wenn das Haus preisbewusst ausgestattet wird
Da musst du dein Haus kleiner planen und dein Budget nach oben schrauben.
Heizsystem
Teurer geht es nicht mehr. Wir mussten im Bad laut Energieplaner einen 900 Watt Spiegel aufhängen, für 18 qm als zusätzliche Wärmequelle. Das sind 8,5 kWh auf deine Hausgröße hochgerechnet. Lass die Dinger im Winter 20 Std und in der Übergangszeit 10 Std laufen.
Fußbodenheizung mit Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe
Wäsche waschen im Bad, macht man in einer Mietwohnung. Im eigenen Haus ein absolutes Unding.
Zum Grundriss
Soll das grüne die Treppe sein? Erscheint mir zu klein. Überprüfen
Wo sollen Jacken, Schuhe, Taschen hin? Kein Platz für die Garderobe
Was passiert im Hobbyraum?
Platzhalter oder wirklich notwendig
EG
Unbedingt mal möblieren. Wird so nicht gut funktionieren
Es hilft alles nichts.
Heizsystem überdenken
KNX ist bei dem Budget nicht drinnen
Haus muss klein und einfacher werden. Keine Vorsprünge, keine Rücksprünge,
Kinderbad weg, dafür könnte dort Waschmaschine ihren Platz finden
Photovoltaikanlage raus
Hobbyraum raus, Garage raus, Wohnräume in eurem Fall Schlafräume in das UG.
hampshire
Hallo und herzlich willkommen. Du hast eine Menge Ideen und denkst gerne unkonventionell. Gefällt mir. Dein Entwurf sieht spannend aus. Ich mag diese "gestapelten Bungalows" sehr. Wie Du das mit Deinem Budget realisieren kannst wird sich herausstellen. Da ich lieber in Lösungen als in Problemen denke - schaue Dich mal an den Hochschulen nach Denkwerkstätten nach neuen Bauweisen um. Manchmal kann man da ein Referenz-Projekt auf die Beine stellen, bei dem die Bauherren wie Konstrukteure investieren. Mit konventionellen Anbietern wird Dein Entwurf sicher deutlich teurer.
Das Heizkonzept entspricht nicht dem derzeit üblicherweise Empfohlenen. Elektro Infrarot Paneele sind preiswert in der Anschaffung und machen eine ausgesprochen angenehme Wärme. Dafür muss man sie gut platzieren, denn zu nahe daran zu sitzen (z.B. direkt darunter) ist unangenehm und gegenüber von Fenstern geht die Energie verloren.
Potenziell sind die Energiekosten mit diesen E-Heizungen erhöht. Daher lohnt es sich estrem in Dämmung zu investieren und Wände einzusetzen, die innen energiespeichernd wirken wie z.B. Lehmputz. Nachteil: Das frißt die Einsparungen in der Anschaffung mehr als auf.
Bitte beachte, dass hier jemand schreibt, dessen künftiges Heizsystem ebenfalls jenseits der normalen Standards ist und der noch keine Beweisführung darüber erbringen kann, dass das Ausgedachte auch funktioniert.
In Österreich gibt es in Sachen Heiztechnik exzellente innovative und hochsympathische Firmen. Schau dir die verschiedenen Konzepte einfach mal an.
Nach meiner Erfahrung stellen sich die meisten Bauherren in aller Intensität die Frage "Worin will ich leben?". Die bedeutend wichtigere Frage ist allerdings: "Wie will ich leben?. Ein Haus ist ein Gehäuse für das Leben der Menschen, die es bewohnen. Gewohnheiten, Sehnsüchte, Einstellungen, Aufgaben, soziale an- und Einbindung, ästhetisches Empfinden, Körpergefühl und Gesundheit - diese Aspekte sollten die Architektur bestimmen. Baustile sind geeignet, diese Aspekte zu unterstützen. Presse Dein Leben nicht in eine Design-Idee. Designe ideenreich für Dein Leben.
Ähnliche Themen zu Meinungen zu unserem Hauskonzept
1Ist KNX Smart-Home die Zukunft? - Seite 78571
2Lohnt sich KNX bei "nur" Raffstore-Steuerung, Fussbodenheizung, PV, KWL? 18
3Endspurt - Heizung, Photovoltaik, KNX; alles unter einen Hut bringen 57
4Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt - Seite 865
5Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
6Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus mit Keller; 560qm Grundstück - Seite 765
7Bus KNX Steuerung bei Neubau einplanen? 16
8Smarthome KNX Automatisierung anhand des Grundriss möglich? - Seite 581
9KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich? - Seite 5239
10SmartHome ein muss? myGekko, KNX oder Z-Z-Wave? 59
11KNX Erfahrungen - Installation in Einfamilienhaus? 95
12KNX oder Funk System für Neubau 24
13KNX im Einfamilienhaus für moderne Luft-Wasser-Wärmepumpe notwendig? - Seite 2104
14Welche Verkabelungsmöglichkeiten mit KNX - Seite 320
15KNX-Vorbereitung Neubau mit GU - Was muss ich alles mitbedenken - Seite 325
16Fingerprint-Türschloss,KNX und Alarmanlage scharf schalten ? - Seite 422
17Smarthome mit KNX - Erfahrungen und Kosten - Seite 852
18Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung? - Seite 10117
19Was ist sinnvoller Wärmepumpe oder Dämmung - Seite 233
20Ausrichtung Einfamilienhaus + Garage bei West-Ost Grundstück mit Strasse im Westen 18
