Keller bei Einfamilienhaus sinnvoll oder eher zu teuer?
Evolith
Wir, ohne Keller, Technik (der Platzbedarf ist nicht zu unterschätzen) mit Waschmaschine, Trockner, riesigem Katzenklo und Schuhregal hat knapp 9 qm. Abstellraum direkt daneben mit 5qm. Ist voll mit Gefrierschrank, Lebensmitteln, bisschen Werkzeug, Paintballequip und allem, was ich da rein geschmissen habe um es nicht mehr zu sehen.
Alles andere (Kartons mit Babykleidung, Dekozeug, Koffer, Katzenkram, ...) ist auf dem Dachboden.
Werkstatt kommt in die Garage, sobald mein Gartenzeug in die noch nicht vorhandene Gartenhütte umgezogen ist, der rumliegende Carport aufgebaut ist und die Fahrräder in einen noch zu bauenden "Käfig".
Die Garage ist übrigens ausschließlich Heimat des Motorrades meines Mannes. Auto kommt in den Carport.
Fazit: WIR brauchen keinen Keller.
Bonnie_Ham
Über einen Keller freut sich ausschließlich das im Erdreich lebende Ungeziefer. Und da ich auf den Anblick von Achtbeinern panisch reagiere, würde ich ein Haus ohne Keller immer vorziehen. Ich betrete den sowieso nicht..
Der Platz, den Dachboden, Garage und Abstellraum bieten, reicht auch völlig aus. Man hat nur dann wirklich viel Zeug, wenn man auch den Platz für viel Zeug hat.
daniels87
Ja, das Gartenhaus gibts ja noch nicht, is bis jetzt ja nur geplant, und der 120m² Dachboden hat sich durch die Grundfläche von selbst ergeben. Die wohlgemerkt insgesamt billiger als der Keller war, also das Plus an Wohnfläche. Und der gedämmte Dachboden ist bei unserem GU inkludiert.
Die Frage war doch ob ein Keller Sinn macht wenn man für das Geld mehr an Wohnraum bekommen kann....inklusive HAR im OG.
Ein 2. OG passt optisch aber nicht zu jedem Hausstil. Wäre bei uns auch nicht so leicht zu genehmigen gewesen.
Ich fände auch die Aufteilung etwas schwierig. Ich pendle häufig zwischen EG und Keller. Noch ein zusätzliches Geschoss zu überwinden würde mich auf Dauer nerven. Für mich wäre eher noch eine größere Grundfläche in Frage gekommen, als ein weiteres Obergeschoss.
Das wundert mich aber stark, wie es diese Achtbeiner schaffen durch eine 20cm Stahlbetonwand zu diffundieren.
Bookstar
Sachen gibbets! .. und Dachgeschoss gibt es oft nicht, kann man auch nichts ausbauen. DG finde ich immer richtig unnütz, da kommt man schlecht hoch, hat Dachschrägen, es ist warm und jeder Lärm geht durchs ganze Haus. Wenn man was hochtragen will, muss alles über zwei Geschosse geschleppt werden. Katastrophe!
Da ist ein Keller viel besser
Im Forum Keller gibt es 355 Themen mit insgesamt 3715 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Keller bei Einfamilienhaus sinnvoll oder eher zu teuer?
1Bauen ohne Keller - Carport, Garage? - Seite 318
2Keller oder Garage, oder Keller mit integrierter Garage - Seite 214
3Garage, Carport oder beides? 12
4Holzdecke und Teilisolierung für Keller mit Garage 15
5Kosteneinschätzung: Fertighaus, Keller, Carport, Einzelgarage 10
6Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage 14
7Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? - Seite 385
8Einfamilienhaus mit >180qm / Keller / Garage 68
9Hanghaus 235 qm mit Garage im Keller auf 3600 qm Grundstück 15
10Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
11Grundriss Einfamilienhaus mit Keller und Garage - Seite 950
12Kostenschätzung m2 Wohnfläche Hanghaus mit Keller und Garage - Seite 387
13Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
14Garage genehmigt, aber Carport gebaut 23
15Bebaute Fläche: Gehören Garage / Carport zur bebauten Fläche? 19
16Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren - Seite 493
17Carport/Garage Breite - Reichen 2.50m oder ist das eher zu schmal 29
18Garage im Haus oder Carport daneben 10
19Carport oder Garage, was macht mehr Sinn? - Seite 244
20Grundriss: 150qm Einfamilienhaus+Einliegerwohnung - Carport / Garage + Schuppen / Werkstatt - Seite 245
