nachträgliches SAT-Kabel durch Außenwand eines Fertighauses
Chris1983
mein Mann und ich lassen gerade ein Fertighaus bauen und sind Mittler Weile schon soweit, dass der Fliesenleger da ist und die Sanitärobjekte angeschlossen sind.
Natürlich wurde auch die komplette Elektrik bereits installiert.
Nun folgendes Problem: bei unserer Rohbauabnahme mit dem Bauleiter und einem von uns engagierten Gutachter ist unter anderem aufgefallen, dass wir 8 Sat Kabel bezahlt, aber nur 7 installiert wurden. Bei der Abnahme versicherte uns der Bauleiter, dass dieses noch eingebaut wird.
Heute musste man mein Mann nun feststellen, dass das 8. Kabel verlegt wurde, allerdings durch die Außenwand ins Wohnzimmer.
Nachdem der Gutachter uns bereits bei der Rohbauabnahme mehrfach darauf hingewiesen hat, dass wir im Haus möglichst keine Schränke etc. an Wänden befestigen sollen, da wir sonst evtl. die Schutzfolie in der Wand beschädigen könnten, macht mich die Aktion des Elektrikers gerade etwas wütend.
Wenn wir gewusst hätten, dass das nachträglich SO verlegt wird, hätten wir gut und gerne darauf verzichtet.
Kann uns evtl. jemand einen Rat geben, wie hier weiter vorgegangen werden muss? Morgen treffen wir bereits auf unseren - überaus "kompetenten" Bauleiter - und mein Gefühl sagt mir, dass diese Verlegetechnik bei einem Fertighaus nicht richtig war.
Vielen Dank vorab.
Viele Grüße,
Chris
Der Da
Der Da
naja dann weißt du doch auch was du zu tun hast. Sag deinem Bauleiter, dass du das so nicht akzeptierst. Dann lass den Mängel beheben. Sollte es keine andere Möglichkeit geben, lass dir den Anschluss gutschreiben. 8 Sat Anschlüsse braucht man ja nicht wirklich, wenn man keine 6 Köpfige Familie hat.
Hopegro
Dafür gibt es ja Leerrohre bzw. die Installationsebene...
Frag mal den Bauleiter wie er die Abdichtung des Durchbruches innenseitig durch die Dampfsperre hinbekommen hat...
Weniger schlimm ist es wenn er einen Holzständer/Holzriegel erwischt hat, hier kann man den Durchbruch von innen nachträglich abdichten, wenn man den Durchbruchbereich von innen etwas freilegt und die PE-Folie mit Dampfsperren PE-Kleber (für Wandanschlüsse) an der Durchbruchstelle flächig auf den Holzständer verklebt bzw. abdichtet.
Ansonsten besteht die Gefahr, das Luftfeuchtigkeit an der Durchbruchstelle in die Dämmwolle gelangen kann und das muss ausgeschlossen sein.
Hopegro
Der Da
Der Da
Installationsebene hat nicht jedes Fertighaus, und Leerrohre sollten nicht verbaut werden in der Außenwand. Mein Anbieter verweigert diese Arbeiten inzwischen.
Zuletzt aktualisiert 01.06.2025
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 924 Themen mit insgesamt 12057 Beiträgen
Ähnliche Themen zu nachträgliches SAT-Kabel durch Außenwand eines Fertighauses
1Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
2Lüftung im Fertighaus (Holzständer mit WDVS) auch im Massivhaus? 36
3Installationsebene inkl. Dämmung - Einfluss auf Dämmung der Außenwand? 12
4Risse in Keller-Beton-Außenwand festgestellt wie ist vorgehen 33
5Abnahme der Bodenplatte durch Gutachter sinnvoll? 55
6Potenzialausgleich für Sat unbedingt separat verlegen 17
7Sat und Netzwerkverteiler Neubau offen? 10
8Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
9Kabelausführung bei Außenwand abdichten? 12
10Bauleiter Raum Neukirchen-Vluyn (Duisburg/Kleve/Wesel) 10
11Bauleiter verschollen 10
12Bauleiter Kündigen wegen fehlender Leistung - Geht das? 16
13Bau verzögert sich laufend - Bauleiter anrufen? 36
14Bauleiter kommt nicht, prüft nicht bzw. es ist ihm alles egal 16
15Ersttermin Bauleiter - Tipps? 11
16Kosten Architektenleistung bei Fertighaus 13
17Fertighaus / Massivhaus, welche Bauunternehmen? 16
18Fertighaus Forum - Haus komplett für 150.000 möglich? 29
19Fertighaus (Holz) vs Massiv (Stein auf Stein) 11
