Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
4,90 Stern(e) 24 Votes
Daniel-Sp
Schlafzimmer wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Wenn es im Schlafzimmer kühler als im Rest des Hauses gewünscht ist, würde ich da reduzieren, ev auf 1,0. Bei jeder Änderung beachten, daß die anderen Flüsse sich proportional zu ihrem Widerstand im Fluss verändern. Vermutlich ist der Widerstand im Bad-Heizkreislauf höher, so daß dort nur ein Teil mehr ankommt und man andere Kreise vermutlich nachregulieren muss.
Der thermische Abgleich geht natürlich erst, wenn es wieder deutlich kühler wird.
Daniel-Sp
Noch etwas. WC hast du mit 14m fast einen thermischen Kurzschluss. Da solltest du auf 0,2 zunächst runter gehen. Hier kannst du später im Heizbetrieb den Rücklauf messen und den Durchfluss so anpassen, dass die Rücklauf Temperatur im WC gleich hoch ist wie im Rücklauf Bad.
Daniel-Sp
Wieviel Liter packt deine Wärmepumpe das hier sind grob 25liter.
Baugleich von einer anderen Firma wird 2400l/h angegeben. Das gilt dann aber für die Maximalleistung. Im realen Betrieb wird die Leistung niedriger sein und somit auch der Fluss. Mit 1800l/h im Mischkreislauf liegen wir sicher drüber. Der Heiztakt mit 1700 war auch länger als mit 1800. Wahrscheinlich reicht sogar noch weniger. Wer weiß. Aber dafür brauchen wir später korrekt funktionierende Temperatursensoren.
Daniel-Sp
Das gilt selbstverständlich auch für den Handtuchheizkörper...
Zuletzt aktualisiert 07.12.2025
Im Forum August Brötje GmbH gibt es 4 Themen mit insgesamt 947 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
1Stellmotore offen aber kein Durchfluss 13
2Tecalor THZ 5.5 eco Erfahrungen - Probleme Grundeinstellung? - Seite 31192
3was für Farben für das Schlafzimmer ? 44
4Ankleide/Schlafzimmer Problem - Grundrissdiskussion 25
5Schlafzimmer auf der Südseite zu warm? 18
6Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
7Gestaltung Schlafzimmer 35
8Grundriss Elternbad und Durchgang zu Schlafzimmer 13
9Pfiffige Schlafzimmer Idee mit Ankleide gesucht 19
10Größe vom Schlafzimmer und Kinderzimmer - Seite 238
11Schlafzimmer warm im Haus mit Lüftung inkl. Wärmerückgewinnung 24
12Teppich im Schlafzimmer trotz Fußbodenheizung? 36
13Extra-Bad vom Schlafzimmer oder doch Abstellraum? 29
14Schaltung - Schlafzimmer - Deckenleuchte / Nachttischlampe 12
15Dachfenster im Schlafzimmer? 13
16Abluft im Schlafzimmer - Zuluft im Abstellraum 24
17Kinderzimmer und Schlafzimmer - Welche Größe ist zu empfehlen? 56
18Verbindung Schlafzimmer / Ankleidezimmer / Bad 16
19Feuchtigkeit im Schlafzimmer an Außenwand - Woher kommt die? 10
20Idee Schlafzimmer - Bett / Schrank Anordnung 32
