Probleme bei der aufteilung Küche, Essen , Wohnen
DERSTEFAN
Küchen- Lösung ist auch schon gefunden .Habe aber nicht solche möglichkeiten in einem vorhandenem Bild reinzuzeichnen wie z.B. BeHaEIJa
Danke für eure Antworten :)
DNL
dazu noch ein merkwürdiges Treppenformat (das aber nebensächlich).
Wie meinst Du das?
DERSTEFAN ich fände es gut, wenn Du den kompletten Grundriss zeigen würdest und nicht nur diesen kleinen Ausschnitt. Außerdem wäre die Himmelsrichtungen interessant. Letzteres war, was ypg mit der Frage nach den Fenstern wissen wollte :)
Legurit
Hallo Stefan, ich habe das Bild einfach ins Powerpoint kopiert und dann Kästen eingefügt (1m = 1,13 cm). Also wenn die Außenwände fest sind und auch die Position der Treppe, schau, dass du eine Lösung findest, die alles integriert... also nicht die Küche isoliert betrachten. Achte auf Durchgangsbreiten in der Küche, auf eine Wohnzimmerbreite, achte auf rangierfläche hinter Tischen.
DERSTEFAN
Hallo Leute -- sorry das ich jetzt erst antworte
Ja , ich weis das das ein sehr komisches Haus ist , aber das Grundstück gibt nur das als maiximalste lösung her.
es fehlen noch einige sachen in der zeichnung ( z.b.Toilette ohne Fenster)
auf dem bild ist unten osten und oben westen - die sonne wandert also schön um unser haus rum -- rechts baut meine schwägerin und links bleibt alles frei - die rot gestrichelte line ist die ist die max überbaubare fläche ( Garage ist kein wohnraum - deshalb außerhalb)
Zuletzt aktualisiert 23.06.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2477 Themen mit insgesamt 86070 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Probleme bei der aufteilung Küche, Essen , Wohnen
1Geschlossene oder offene Küche ? 11
2Varianten für eine Ecklösung in der Küche 18
3Wohnen/Essen/Küche: Wie wohnt ihr oder werdet ihr wohnen? 52
4Planung Wohnraum & Küche eines Doppelhaushälfte in Nürnberg 13
5Grundriss Halboffene Küche mit großem Essbereich - Detailfragen 12
6Next 125 Küche Erfahrungen / Preiseinschätzung 39
7Grundriss Einfamilienhaus - Problemfall Küche 20
8Steinwand aus Stein/Steinplatten? Wohnzimmer / Küche 69
9Esstisch in einer kleinen Küche 49
10Wasseranschluss außen aus der Küche - möglich? 39
11Maße für Küche festlegen 15
12Türanschlag zum Wohn/-Essbereich und Beleuchtung Küche 13
13Grundrissplanung Wohnzimmer-Küche 18
14Neue Ikea Küche - Empfehlungen welche? 10
15Faktum AP mit Ikea Metod Küche 15
16Unterschied zwischen Ikea Faktum & Ikea Metod Küche 16
17Ikea Metod Küche Wandschienenproblem, Anleitung erwünscht 11
18IKEA METOD Küche mit Geschirrspülmaschine von Siemens 25
19Ikea Faktum Nachkaufservice und neu/alte Küche planen 10
20IKEA Metod Küche - Ideen / Anregungen zum Plan? 29
