Probleme bei der aufteilung Küche, Essen , Wohnen
4,50 Stern(e) 4 Votes
DERSTEFAN
mein erster Post
Wir haben bei unserem Haus nur diese möglichkeit unsere Küche , unseren Essbereich und unseren Wohnbereich unterzubringen . Hat jemand Ideen wie wir das aufteilen können ? Küche soll ganz neu geplant werden.
Freundliche Grüße Stefan
Grundrissplan eines Hauses mit Küche, Essbereich, Wohnzimmer und Garage
Hallo Stefan, was wird denn im Hauswirtschaftsraum untergebracht? Baut ihr mit Keller, und wohin gehen die Fenster?
DERSTEFAN
Hi
wir bauen ohne Keller -- im H.A.R ( Hausanschlussraum) kommt Heizung und Warmwasserspeicher rein - im Vorraum ( kleiner Raum hinter Dieletür) sollen dann Vorräte und Küchenkram rein.
Die Fenster gehen nach draußen zur Terrasse
Legurit
Der Grundriss ist fix? Da kann dir jeder Briefträger ins Wohnzimmer schauen... und du vom Sofa in den HAR!? dazu noch ein merkwürdiges Treppenformat (das aber nebensächlich). Nee im ernst das geht so nicht - verkleinre den HAR, zieh die Wand vom Wohnzimmer durch, schau das der Eingang des HAR noch von der Diele aus Süden(?) (von unten) aus geschieht und mach die Tür so, dass man im "Essbereich" rauskommt - also in die Mitte. Wenn der HAR zu klein wird zieh ihn richtung Küche Größer.
DERSTEFAN
Hallo BeHaEIJa
Danke für deine Antwort -- kannst du in meiner Zeichnung deine angesprochenen Punkte einmal einzeichnen ?
Ähnliche Themen zu Probleme bei der aufteilung Küche, Essen , Wohnen
1160m2 Einfamilienhaus in Holzständerbauweise am Nordhang mit Keller 100
2Nicht-bodentiefe Fenster im Wohnzimmer unmodern? Welche Vorhänge? - Seite 217
3Unser Grundriss, Wohn-Essbereich - Eure Meinung - Seite 216
4Grundriss Einfamilienhaus, ca. 200qm ohne Keller - Einschätzung - Seite 19172
5Wohnzimmer Grundrissplanungs-Ideen? - Seite 239
6Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
7Grundriss 180qm plus Keller - 12,40mx9,04m 21
8Grundriss für 150qm Einfamilienhaus mit Wohnzimmer nach Norden 21
9Grobe Schnitzer im Grundriss? Küche zu klein? 39
10Finanzierung Hausbauangebot 138qm Einfamilienhaus 2 Vollgeschosse + Keller - Seite 232
11Grundriss Einfamilienhaus 2 Vollgeschosse +Keller ca. 130m² Wohnfläche 30
12Haus von 1988 sanieren - Fenster und Haustüre? 15
13Grundrissplanung Einfamilienhaus mit 165qm mit Keller und Lichtgraben 20
14Grundriss Einfamilienhaus ca. 160m², Haupteingang im Keller, Nordhang 1700m² 22
15Grundriss Einfamilienhaus mit Keller, 150qm, nur eingeschossig erlaubt - Seite 14115
16Grundriss, Hausanordnung EFW 150m2, Keller + Einliegerwohnung - Feedback erwünscht 67
17Unser anvisierter Grundriss - bitte um Einschätzungen 67
18Türanschlag zum Wohn/-Essbereich und Beleuchtung Küche 13
19Kombination Fliesen und Parkett im Wohnzimmer mit offener Küche - Seite 330
20Grundrissplanung Wohnzimmer-Küche 18
