Erstellt am: 25.11.15 10:27
Wintersonne
17.02.20 23:21
spochtsfreund schrieb:
Die Fliesen heißen unten im Gäste-WC: Roca Pigment multicolour und oben im Hauptbad Roca Pigment blanco
Bei uns in der Nähe gibt es die Fliesen leider nicht zur Ansicht, d. h. ich müsste sie bestellen (in deutschen Shops werden sie nicht angeboten, also aus dem Ausland ). Auf den im Internet verfügbaren Fotos wirkt es manchmal so, dass sehr viel Rot-/Orange-Anteil vorhanden ist. Ist das tatsächlich so?
Wickie
18.02.20 06:30
MadameP schrieb:
Richtig, wir haben uns für die Concretal Produktreihe von Keim entschieden. Wir haben mit dem Betonschnellreiniger gereinigt, um evtl. Schalölreste zu entfernen. Kurz vor Einzug kommt eine Runde Silangrund und 4 Stunden danach das Fixativ ohne Zugabe von Lasur. Das ist laut Fachberatung ultra matt, transparent und dünn, mithin unsichtbar. Genau was wir wollten.
Das System habe ich gestern, nachdem ich die Frage an Dich gestellt hatte, auch im Netz gefunden und war sofort angetan. Das sollte für uns auch bestens passen, mal unseren Architekten fragen, ob die das schon mal irgendwo angewandt haben. Allerdings kommt dann für uns eher die Lasur in Frage als sehr "durchsichtige" Variante (verdünnt mit der Base).
Wäre super, wenn Du mal Deine Erfahrung teilen würdest. Ihr seid sicherlich schneller damit, weil das bei uns nicht vor dem nächsten Winter passieren wird!
Birkenfelder
18.02.20 11:21
-XIII- schrieb:
Der Stahlrahmen oder das ganze Dach?
Fertig siehts dann in etwa so aus...
-XIII- schrieb:
Heute ist bei uns die 2. Decke montiert worden. Allerdings komme ich erst morgen wieder zur Baustelle um Bilder zu machen. Parallel dazu wird schon der Stahlrahmen für unsre Dachkonstruktion gefertigt. Ist zugegebenermaßen ein etwas spezielleres Thema, da man sowas aber nicht übermäßig oft zu sehen bekommt, stell ichs mal hier rein.
Ich hoffe, der Konstrukteur hat sich auch die Randabstände der Dübel an den Fußplatten angesehen?? Mir kommen die nämlich doch recht gering vor. Thema Rahmenschub und so Kommen da Spreiz- oder Klebedübel rein?
So frisch lackierter Stahlbau hat schon immer was! Achte nur bitte darauf, dass im Angebot des Stahlbauers eine Position auftaucht, in der die örtliche Nachbesserung der Lackierung nach Montage beinhaltet. Gerade wenn´s danach sichtbar bleiben soll. Da kommts immer zu Abplatzungen oder staubigen Fußabdrücken.
Wird das so vormontiert ausgeliefert?
-XIII-
18.02.20 12:43
Du stellst Fragen...
Danke für den Input, ich versuch das mal zu klären. Die Randabstände der Dübel sollten ok seien, da unabhängig voneinander Architekt, Statiker und Stahlbauer die Pläne freigegeben haben.
Das Stahlskelett wird nachher verkleidet, insofern sind optische Sachen da erst mal nicht so wichtig.
Die Art der Montage und der Dübel versuch ich mal noch zu klären.
V
Vicky Pedia
18.02.20 13:40
HappyDee45 schrieb:
... sollte man nicht die Fugen von den Böden mit dem Lichteinfall legen? Oder ist das auch eher eine "Geschmackssache"?
Der Lichteinfall ist eher nicht so das Problem, sondern das Muster des Belages. I.d.R. ist es ja eine längs gestreifte Holz- oder Steinoptik, die einen Raum optisch verlängert oder eben auch nicht. Die gewählte Verlegerichtung quer zur Längsachse ist hier schon perfekt.
Solveigh
18.02.20 14:15
hampshire schrieb:
Boden ist ein besonderer Meilenstein! Schöner Ausblick. Bleibt der unverbaut?
Meilenstein, ja, das stimmt!
Ob im EG die Sicht so bleibt, kann ich noch nicht sagen, unterhalb der Straße ist tatsächlich noch ein Grundstück unbebaut. Im DG werden wir auf jeden Fall immer etwas von der anderen Uferseite sehen, auch wenn das Grundstück bebaut wird.
In der Tat wird empfohlen, dass der Boden MIT dem Lichteinfall gelegt wird. Wir haben aber Zimmer, in denen die Fenster auf der Längs- UND auf der Querseite angeordnet sind, da hätten wir dann einmal eh den Parkett quer zum Lichteinfall.
Altai schrieb:
Nun, das scheint ein länglicher, schmaler Raum zu sein. Der würde bei um 90° verdrehter Verlegung dann noch länger und schmaler wirken.
Ich habe ebenfalls zwei Räume und einen Flur (alles hängt zusammen), die eher schmal und lang sind, und die Verlegerichtung bewusst gewählt wie oben im Bild. Sieht gut aus.
Genau, die Verlegerichtung im gesamten Haus wurde wegen diesen (zwei) schmalen Räumen QUER zum Hauptlichteinfall festgelegt, um diese zwei Räume optisch ein bisschen zu verbreitern. Diese Zimmer sind nur 3,28m breit, dafür 5,50m lang. Obs gelingt, wird sich zeigen!
dübellichteinfallrandabständeverlegerichtunggrundstückzimmer
