Ist das ein Beton Carport? Oder Holz /Aluminium?
Katdreas
Hier noch eine Bild vom Haus
P.s ich finde die roten Ziegel zum davon laufen, aber wurden leider noch nachträglich vorgeschrieben
Und Du möchtest jetzt den ganzen Vorhof mit dem Carport bedecken?
Das würde ich überdenken. Ich sehe hier eher ein Einfachcarport im Norden mit einem überdachten Zugang zur Eingangstür.
Für die Einliegerwohnung einen Stellplatz auf dem Hof oder im Osten...
Ich würde auch einen Zimmermann ansprechen, der in Verkleideter Holzständerbauweise baut.
Katdreas
So stell ich mir das ungefähr vor
Doppelcarport muss schon sein, haben ja zwei Autos
Wo ist der Unterschied zu Einzelcarport mit Überdachung zum Haus?
Das Carportdach bis nach vorne zu ziehen und als Eingangsüberdachung für die Einliegerwohnung wäre evtl nett. Weiß aber nicht ob das geht's wegen Abstandsflächen etc. kommt auch auf die Mehrkosten an ...
Zu Ortfertigung kann man auch Baustellenfertigung sagen: also auf der Baustelle geschalt / geschweißt / gezimmert, das Trumm vom Beispielbild würde ich wohl mit Beton, Porenbeton, Stahlträgern, Vierkantrohren und Gipskarton Beplankung zusammenschustern - vor dem Verputzen sähe das aus wie von Dr. Frankenstein zusammengefügt, ich umschrieb es dezent mit "heterogen".
Ein Zimmerer kann das auch, mit Säulen z.B. aus gipskartonummantelten Balken (da könnte der Querschnitt inkl. Putz bei unter 30 cm landen). Der Bodenanschluß dieser Säulen wäre allerdings "nichttrivial". Wie gesagt, frag´ mal bei Massa Haus, wie die das in Realitas machen - das geht bestimmt auch weniger klobig.
Allerdings bedenke: der Carport auf dem von Dir verwendeten Beispielbild paßt budgetmäßig eher zu den Autos darunter als zum Haus. Zu dem Preis kannst Du Deinen Whirlpool mit an die Heizung anschließen, und noch die Dunstabzugshaube vergolden
Ich würde den Platz wo in Deinem Bild der gelbe S60 (?) steht keinesfalls mit solch´ einem Carport überdecken wollen: da braucht der arme Einlieger auch im Sommer morgens Licht im Bad und in der Küche, und optisch wird der Haupteingang zum Nebeneingang, schon ob der "versteckten" Lage.
Ich schließe mich also Yvonnes Vorschlag an, und ließe den hausnäheren Eurer beiden Stellplätze sowie denjenigen des Einliegers unüberdeckt.
Katdreas
Ähm, was soll den bitte das jetzt heißen?
Ich hab nicht geschrieben welche Autos darunter stehen werden...? Es wird zumindest am Anfang ein Ford S-Max und ein Kleinwagen aber das ist doch auch egal ?!?
Und ich hab keine Ahnung wo das Budgetmässig liegt. In der Größenordnung einer Doppelgarage?
Ich weiß das mein Beispielbild von Massa Haus ist. Ist für mich nicht wirklich in der Kategorie "exklusiv" oder "hochwertig"
Aber das ist auch egal. Mir ging's um diese Verputzte Optik.
Küche Einliegerwohnung geht nach Osten/Süden raus. Nordseite ist Schlafzimmer und Bad.
Ja hier wäre Licht schön aber geht auch ohne. In meinem aktuellen Schlafzimmer haben wir fast nie die Rollos oben und unser Bad hat gar kein Fenster ..
Sorry, mein künstlerisches Talent ist unterirdisch...
Grün sollte so ungefähr die Fläche darstellen wo das Carport hin soll und die schwarzen krigelein Auto und Weg zur Haustür
Also ihr würdet ein Einzelcarport auf die Grenze und Zwischen Carport und Haus nur Stellplatz?
Find das echt schwierig. Will nicht nur wegen Carport/Parkplatz das Haus unnötige weit von den Nord/Ost Grenzen weg schlieben Süd/Westgarten hergeben
Zuletzt aktualisiert 01.05.2024
Im Forum Garage / Carport gibt es 570 Themen mit insgesamt 5761 Beiträgen
