Altbau Bodenplatten versiegeln und Loch abdichten?
LuMaFr
bin neu hier...
Lutz (Tischler) aus MG und habe dort einen Altbau gekauft.
Haus ist in den letzten Jahren immer erweitert wurden.
Im Wohnzimmer treffen drei Bodenplatten aufeinander genau an der T-Fuge war die Ausgleichsmasse (Vorbesitzer) leicht feucht.
Habe diese Stelle geöffnet und finde drei verschiedenen Bodenplatten vor.
1. ca. 80mm Beton plus Gussasphalt ca.20-25mm.
2. ca. 100mm Beton
3. Schlacke, Leicht verdichteter/verklebter Sand, 30mm Gussasphalt.
Wie dichte ich das Loch am besten ab?
Loch begradigen > Dämmstreifen seitlich rein > mit Fertigbeton füllen > Fuge des Dämmstreifens mit PU/Silikon Dichtmasse abdichten > mit Ausgleichsmasse ausnivellieren?
Wie kann ich später auf den verschiedensten Untergründen eine Grundlage für unseren (schon gelieferten) flächig verklebten Dielenboden (Eiche) schaffen?
Mit Ausgleichsmasse ausnivellieren > mit Epoxyidharz absperren und absanden > Boden kleben?
Vielen Dank
Lutz
dertill
Ist irgendeine der Bodenplatten überhaupt nach unten hin abgedichtet?
Ich würde nach deinen genannten Maßnahmen noch flächendeckend Remmers MB2K / WeberTec D27 inkl. Fugenband an den Übergängen auftragen. - Kann aber auch Overkill sein.
Ach und: Bodenplatte - Wohnzimmer: Dämmung?
Zuletzt aktualisiert 14.05.2025
Im Forum Parkett gibt es 296 Themen mit insgesamt 2901 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Altbau Bodenplatten versiegeln und Loch abdichten?
1Planung Podest im Wohnzimmer 12
2Doppelflügeltür / Pendeltür zum Wohnzimmer 13
3Einfamilienhaus - Stadtvilla: Wohnzimmer L oder I Form? 25
4Grundriss für 150qm Einfamilienhaus mit Wohnzimmer nach Norden 21
5Grundrissplanung Wohnzimmer und Flur zu schmal? 21
6Dacheindeckung - Ton oder Beton? 16
7Geschossdecke: Beton oder Holzbalkendecke - Vor und Nachteile!? 20
8Keller aus WU-Beton - Schalterproblem 12
9Regen auf Beton Betonplatte schädlich? 12
10Beton unter Dachrinnen-Fallrohr 13
11Fliesen auf Beton entfernen 16
12WU-Beton +Unterputzdosen im Wohnkeller - wie kann man das lösen? 35
13Roststellen Beton - Decke zu Wand - Neubau 12
14Y-Tong vs Beton ohne extra Dämmung in der Praxis (Heizkosten) 38
15Einbaudosen Beton verbinden | DALI Schaltung 10
16Bodenplatte, Zu wenig Zement im Beton 19
17Zaunpfähle aus Beton verbreitern 18
18Risse in Keller-Beton-Außenwand festgestellt wie ist vorgehen 33
19Neubau mit Keller | WU-Beton plus Ringdrainage 21
20Pflastersteine aus Beton selbst gießen 12
