Erstellt am: 25.11.15 10:27
daniels8706.01.17 00:36Alex85 schrieb:
Wie hoch ist denn der Fitnessraum im Keller? Bekommst da gängige Cardiogeräte (Rad, Crosstrainer, ...) rein, ohne den Kopf zu stoßen?Ich hätte gesagt 220-230cm, hab es gerade nicht im Kopf. Das auf dem Bild zu sehende Rack hat 208cm.
Cardiogeräte sind keine geplant, dürften aber leicht Platz haben.
bortel schrieb:
Wozu Lattung und Konterlattung ansttat gleich OSB und dann Gips?Zwei Lagen Lattung waren ein Missverständnis. Das wäre nur dazu da gewesen, die nötige Einbautiefe für Deckenspots zu schaffen. Die gibt es aber nur in den Bädern, nicht in den Schlafräumen.
Also Dämmung zwischen die Kehlbalken, eine Lattung und dann direkt Gipskarton wird es wohl werden.
Das Lüftungsgerät ist im Gehäuse selbst komplett entkoppelt und wird nicht auf den Boden gestellt, sondern entweder an der Giebelwand oder auf einem Ständerwerk aufgehangen.
Warmwasserspeicher und Therme sind schon auf dem Spitzboden aufgebaut inzwischen. Derweil haben wir uns an die Schrägen im Obergeschoss gemacht. Das wird:
- 200 mm Steinwolle
- Dampfsperre
- 80 mm Kombiplatte aus Dämmung und Holzfaser
- Gipskarton
Also kommen noch gute 9 cm unter die Sparren drunter. Dann kann man direkt spachteln und streichen.
Musketier11.01.17 11:54@Steffi33
Ist da noch Luft zwischen Dämmung und OSB Platten?
Knallkörper11.01.17 12:40@sirhc: Das ist ja einiges an Dämmung in den Dachschrägen! Ist der Putz auf dem Ringanker noch feucht?
