ᐅ Kann man OSB-Platten als Fußbodenbelag auf Teppichboden verlegen?
Erstellt am: 11.01.21 22:42
Heidi1965
Heidi1965
11.01.21 22:42
Bei der Bewohnbarmachung eines alten Hauses überlegen wir einfach OSB-Platten als Fußbodenbelag zu nehmen und den vorhandenen alten Teppichboden drunter zu lassen; quasi als Isolierung.
Hat das schon jemand gemacht?
nordanney
11.01.21 22:44
Warum sollte jemand so einen Unsinn machen? Ich kenne Teppich unter Laminat - ist schrecklich. Warum denn OSB-Platten als Fußbodenbelag und keinen richtigen Fußbodenbelag?
Heidi1965
11.01.21 22:50
Preiswert und Naturprodukt.
pagoni2020
11.01.21 22:58
"Bewohnbarmachung" solltest Du vlt. einmal erklären, Du könntest ja auch den alten Teppichboden einfärben.......
Mal ganz ehrlich......ein alter Teppich beherbergt Dinge, die man nicht unbedingt derart konservieren sollte.
Der Teppich muss raus, bis Du einen OSB-Boden wirklich sauber verlegt hast musst Du Dir richtig Mühe geben insbes. an den Fugen und Übergängen.
Dann kauf Dir lieber irgendwo im Ausverkauf sehr günstiges Laminat o.ä., das verlegt sich dazu leicht. Den Terppich als Dämmung anzusehen ist schon abenteuerlich.
Günstig ja als qm-Preis aber incl. Zusatzarbeiten teurer als ein günstiger Laminat. Und.....Öko-OSB (schau mal nach WAS da Alles drin ist!) und daruntef ein muffiger Teppich, da verbietet sich das Wort Natur schon weder. Dein Teppich ist garantier 101% nicht aus Natur.
nordanney
11.01.21 22:59
Heidi1965 schrieb:
Preiswert
Teurer als Laminat. Wenn barfuß begehbar, dann viel teurer als Laminat.
Heidi1965 schrieb:
Naturprodukt
Stimmt, bis auf die Bindemittel wie z.B. Phenoplaste, Melamin-Harnstoff-Phenol-Formaldehyd oder polymeres Diphenylmethandiisocyanat. Schau auf das Bindemittel und überlege, ob Du vielleicht natürliche Formaldehyausdünstungen durch Dein Naturprodukt haben möchtest.
Günstig geht auch vernünftig. Du willst billig und einfach. Teppich federt immer und sorgt für Probleme bei der Nut/Feder Verbindung.
Winniefred
12.01.21 17:30
Würde ich nicht machen. Zum einen ist das Murks, etwas über Teppich zu verlegen. Außerdem will man doch nen alten Teppich eh raushaben und OSB-Platten sind als einziger Bodenbelag vllt für nen begehbaren Dachboden ok, aber nicht für Wohnraum. Mein Rat: Teppich raus. Mit bisschen Glück liegen darunter Dielen, die man günstig selbst abschleifen kann und dann haste deinen günstigen Natur-Boden!
teppichbodenosblaminatplattenfußbodenbelagnaturproduktbindemittel
