Kosten für einen Edelstahl-Schornstein
4,80 Stern(e) 6 Votes
Bauer123
Vor ziemlich genau 2 Jahren (Energiekrise!) ca. 10 % günstiger, allerdings DN150 (reicht doch?) bei 9 m. Ebenfalls Wand und Dachdurchführung.
Maßnahme ist mit Schornsteinfeger abgestimmt?
wiltshire
wiltshire
Der Edelstahl Schornstein für den Grundofen kostete 3568€.
Text aus Rechnung 2019:
Die Schornsteinanlage (Edelstahl-Doppelwand-Leichtbauschornstein) wurde vom Erdgeschoss bis ca. 1,8 0 m über die
Dachfläche geführt und montiert. Es handelt sich hierbei um einen doppelwandigen Edelstahlschornstein mit F 90
Brandschutz.
Die Schornsteinanlage wurde im Erdgeschoss ( Terrasse ) mittels einer Kernbohrung durch die Hauswand und einem T-
Stück mit dem Grundofen verbunden. In die Hauswand wurde aus Brandschutz Gründen ein Coolblock eingesetzt.
Im sichtbaren Bereich wurden doppelwandige Edelstahlrohre in bis unter die Decke verarbeitet.
Der Schornstein wurde in die Dachfläche eingearbeitet, abgedichtet und ca. 5 m über der Dachfläche weitergeführt.
Als Abdeckung des Schornsteins dient ein Mündungsstück mit Regenhaube.
In die Schornsteinanlage wurden für den Schornsteinfeger zwei Revisionsöffnung eingebaut.
Grundaus
180mm Durchmesser ist eigentlich nicht Standard und teuer. Dachdurchführung ist teuer. Wenn es ein Holzständerhaus ist, muss die Umgebung des Rohres ausgemauert werden, ist auch teuer.
Du hast ja ein Angebot mit Materialpreisen und kannst die mit den Internetpreisen vergleichen. Handwerker sollte nur 20-30% teurer sein
wiltshire
wiltshire
Der Rohrdurchmesser wird anhand der angeschlossenen Öfen berechnet. 180mm ist eine üblicher Durchmesser.
Nein das ist nicht notwendig - siehe mein zuvor gepostetes Angebot Stichwort Coolblock.
Ein Bild von der Hausdurchführung nach außen packe ich bei und sehe, dass ich eine Durchführung im Angebot nicht beschrieben habe. Also: Der Kamin der Hauptwohnung hat eine Durchführung durch die Hauswand, einen durch das Flachdach über der Terrasse und eine durch das Ziegeldach. Kosten 3568€.
Holzhaus mit Balkon und Dach- sowie Wanddurchführungen für Ziegel- und Flachdach, Zaun davor.
Holzverkleideter Innenraum mit Metallrohr-Durchführung durch Decke; Flachdach-/Hausdurchführung.
Im Forum Kaufberatung / Substanzbewertung gibt es 524 Themen mit insgesamt 12067 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kosten für einen Edelstahl-Schornstein
1Sonnenschutz für Südwest Terrasse - Seite 211
2Heizkonzept Neubau - Wärmepumpe vs. Grundofen? - Seite 218
3Terrasse mit Platten über Eck (L-Form). Realisierung Gefälle 12
4Fertiggarage an Hauswand - Putz? 12
5dünnen Bereich zwischen Hauswand und Podest beiputzen? Frost? 11
6Feuchtigkeit Hauswand außen und Innen 21
7Grundstück auffüllen, Schutz der Hauswand - Seite 210
8Helle Up/Down-Lights für Hauswand gesucht 14
9Befestigung Wandpfette Terrassendach an Hauswand 11
10Übergang Terrasse zu Hauswand (Fertighaus) 10
11Ausgussbecken aus Edelstahl 14
12Edelstahl Trinkwasserleitungen, was sind die Nachteile? 15
13Probleme mit Edelstahl V2A? Erfahrungen? 15
14unterschiedliche Fensterhöhen Erdgeschoss u. Obergeschoss 14
15Bebauungsplan-Unterschied bei Erdgeschoss, Dach und Eingeschossig 17
16Grundriss-Planung Doppelhaushälfte, Erdgeschoss Einschätzung 20
17Grundrissplanung: wer hat das Elternschlafzimmer im Erdgeschoss? - Seite 254
18Fußbodenheizung Erdgeschoss dämmen oder nicht? 16
19Haftungsfrage Nachbesserung Brandschutz bei Doppelhaushälfte - Seite 211
20Terrasse mit Plenera Dielen 32
