Kosten für einen Edelstahl-Schornstein
4,80 Stern(e) 6 Votes
Bauer123
Vor ziemlich genau 2 Jahren (Energiekrise!) ca. 10 % günstiger, allerdings DN150 (reicht doch?) bei 9 m. Ebenfalls Wand und Dachdurchführung.
Maßnahme ist mit Schornsteinfeger abgestimmt?
wiltshire
wiltshire
Der Edelstahl Schornstein für den Grundofen kostete 3568€.
Text aus Rechnung 2019:
Die Schornsteinanlage (Edelstahl-Doppelwand-Leichtbauschornstein) wurde vom Erdgeschoss bis ca. 1,8 0 m über die
Dachfläche geführt und montiert. Es handelt sich hierbei um einen doppelwandigen Edelstahlschornstein mit F 90
Brandschutz.
Die Schornsteinanlage wurde im Erdgeschoss ( Terrasse ) mittels einer Kernbohrung durch die Hauswand und einem T-
Stück mit dem Grundofen verbunden. In die Hauswand wurde aus Brandschutz Gründen ein Coolblock eingesetzt.
Im sichtbaren Bereich wurden doppelwandige Edelstahlrohre in bis unter die Decke verarbeitet.
Der Schornstein wurde in die Dachfläche eingearbeitet, abgedichtet und ca. 5 m über der Dachfläche weitergeführt.
Als Abdeckung des Schornsteins dient ein Mündungsstück mit Regenhaube.
In die Schornsteinanlage wurden für den Schornsteinfeger zwei Revisionsöffnung eingebaut.
Grundaus
180mm Durchmesser ist eigentlich nicht Standard und teuer. Dachdurchführung ist teuer. Wenn es ein Holzständerhaus ist, muss die Umgebung des Rohres ausgemauert werden, ist auch teuer.
Du hast ja ein Angebot mit Materialpreisen und kannst die mit den Internetpreisen vergleichen. Handwerker sollte nur 20-30% teurer sein
wiltshire
wiltshire
Der Rohrdurchmesser wird anhand der angeschlossenen Öfen berechnet. 180mm ist eine üblicher Durchmesser.
Nein das ist nicht notwendig - siehe mein zuvor gepostetes Angebot Stichwort Coolblock.
Ein Bild von der Hausdurchführung nach außen packe ich bei und sehe, dass ich eine Durchführung im Angebot nicht beschrieben habe. Also: Der Kamin der Hauptwohnung hat eine Durchführung durch die Hauswand, einen durch das Flachdach über der Terrasse und eine durch das Ziegeldach. Kosten 3568€.
Holzhaus mit Balkon und Dach- sowie Wanddurchführungen für Ziegel- und Flachdach, Zaun davor.
Holzverkleideter Innenraum mit Metallrohr-Durchführung durch Decke; Flachdach-/Hausdurchführung.
Zuletzt aktualisiert 21.09.2025
Im Forum Kaufberatung / Substanzbewertung gibt es 513 Themen mit insgesamt 11929 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kosten für einen Edelstahl-Schornstein
1Sonnenschutz für Südwest Terrasse - Seite 211
2Heizkonzept Neubau - Wärmepumpe vs. Grundofen? - Seite 218
3Terrasse mit Platten über Eck (L-Form). Realisierung Gefälle 12
4Fertiggarage an Hauswand - Putz? 12
5dünnen Bereich zwischen Hauswand und Podest beiputzen? Frost? 11
6Grundstück auffüllen, Schutz der Hauswand 10
7Feuchtigkeit Hauswand außen und Innen 21
8Helle Up/Down-Lights für Hauswand gesucht 14
9Befestigung Wandpfette Terrassendach an Hauswand 11
10Ausgussbecken aus Edelstahl 14
11Edelstahl Trinkwasserleitungen, was sind die Nachteile? 15
12Probleme mit Edelstahl V2A? Erfahrungen? 15
13unterschiedliche Fensterhöhen Erdgeschoss u. Obergeschoss 14
14Bebauungsplan-Unterschied bei Erdgeschoss, Dach und Eingeschossig 17
15Grundriss-Planung Doppelhaushälfte, Erdgeschoss Einschätzung 20
16Grundrissplanung: wer hat das Elternschlafzimmer im Erdgeschoss? - Seite 254
17Fußbodenheizung Erdgeschoss dämmen oder nicht? 16
18Haftungsfrage Nachbesserung Brandschutz bei Doppelhaushälfte - Seite 211
19Terrasse mit Plenera Dielen 32
20Grundriss Einfamilienhaus mit Doppelgarage und Terrasse 19
