Hanghaus in der Südwestpfalz - Unser Hausbau 2.0
4,90 Stern(e) 43 Votes
WilderSueden
WilderSueden
Ich habe mich beim Erstellen dieser Skizze erschrocken. Selbst wenn wir das so umsetzen ließen bleibt doch noch unheimlich viel Grundstück übrig von dem ich noch keinen Plan habe was ich damit anstelle. Was es auch sein wird, teuer darf's erst mal nicht mehr werden.
Ihr habt ja Hang. Wo sind denn da die steilen Stellen, wo die ebenen und wo die mit mittlerem Gefälle? Was habt ihr zur Hangabsicherung geplant?
Wenn das erledigt ist, kann man im Zweifelsfall ja immer noch eine Blumenwiese einsäen und das erst einmal entwickeln lassen.
Zu den Balken...das dürfte auch sehr stark davon abhängen, welches Gefälle ihr da genau abfangen wollt und wie die Balken im Boden verankert werden. Unter 200€/qm nur fürs Material würde ich keine Stützmauer kalkulieren
kati1337
kati1337
Neubau-Haus am Hang; Baustelle mit unbefestigter Straße und Gerüst im Hintergrund.
Ich habe versucht das zu fotografieren und in die Skizze einzufügen. Die gestrichelte Linie trennt den flachen Bereich vom Hang (aktuell).
Hinter dem Haus ist zwischen 4-8m planiert, dahinter geht's recht steil abwärts. Sieht man auf Fotos nicht so richtig gut. Ist auf jeden Fall zu steil um's gefahrlos zu Fuß runterzugehen. Wir haben recht viel Aushub vom Haus auf dem Grundstück verteilt bekommen, da die Abfuhr unter aktuellen Bedingungen schweineteuer gewesen wäre. Daher hat unser GU es so gut wie er konnte "auf dem Grundstück versteckt". Wie's am Ende aussieht wenn um's Haus herum verfüllt ist muss man mal schauen. Aber weniger Steil wird's hinter dem Haus nicht mehr.
Ich bin irritiert wie das in echt wirkt, im Vergleich zu unserer Skizze. Ich habe heute gemessen wie weit da planiert ist, und es im Maßstab in meine Skizze eingetragen. Laut Skizze wäre der Hang zum Grundstücksende hin stellenweise doppelt so breit wie die plane Fläche. Das sieht in Natura aber überhaupt nicht danach aus. Kann aber natürlich täuschen. Ich nehme nächste Woche mal ein richtiges Maßband mit und messe noch mal nach.
Lageplan eines Gebäudes auf Grundstück mit Garten, Terrasse rechts und Bäumen.
Marvinius
Puh, vom Bild her ist das eine ganze Ecke steiler als bei uns. Ich fürchte ohne Stützmauern oder L-Steine werdet Ihr da nicht auskommen. Pflanzsteine könnten
Puh, das ist deutlich steiler als bei uns. Wenn die Terrasse stabil bleiben soll, würde ich zu einer Stützmauer bzw. L-Steinen raten. Und Ihr braucht eine Treppe in den unteren Gartenbereich.
Macht das nicht auch Euer Nachbar, oder interpretiere ich den Hintergrund falsch?
Bei so einem steilen Hang sollte man die Geländeplanung direkt in die Bauplanung einbeziehen, eigentlich sollten Eure L-Steine schon stehen...
motorradsilke
So einen Hang finde ich ja Klasse. Eine Treppe aus Granitsteinen nach unten. Und den Rest als Steingarten angelegt, oder mit mehreren Beetstufen.
WilderSueden
WilderSueden
Das ist schon nicht wenig. Wenn du das richtig ausmisst, schau auch mal, dass du Höhenangaben zusammenbekommst. Es macht ja auch einen Unterschied, ob du 2m oder 4m abfangen musst
kati1337
kati1337
Der hat das nur seitlich gemacht, den Hang (also hinter seinem Haus) hat der damit nicht abgefangen, bzw noch nicht. Als wir zuletzt gesprochen haben waren die auch noch nicht so sicher was sie bzgl Außenbereich machen.
Wir hatten mit unserem GU gesprochen bzgl der Hangthematik vor Baubeginn. Wir hatten uns eigentlich gemeinsam explizit gegen solche L-Steine entschieden. Stattdessen haben wir das Gelände bisher in 2 Terrassen angelegt. Das hält bisher seit nem Jahr ohne beim Nachbarn zu landen.
Bisschen befestigen und bepflanzen will ich das auf jeden Fall, aber ich hatte vor die Terrassierung einzufassen, und nicht mit den großen Beton-Geschützen aufzufahren. Unser GU hat uns bisher immer sehr gut beraten. Würde mich wundern, wenn der uns beim Terrain jetzt so über's Ohr gehauen hätte.
Zuletzt aktualisiert 16.12.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5074 Themen mit insgesamt 100827 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hanghaus in der Südwestpfalz - Unser Hausbau 2.0
12 Meter Hang abfangen, L-Steine, Trockenmauer oder andere Ideen? 22
2Hang mit Stützmauer auffangen - Höhenangabe 12
3Grundstück am Hang; Aufschüttung- Abfangung- Kosten? 10
4Meinungen zum Grundstück am Hang. - Seite 222
5Steiles Hang Grundstück, Bitte um Einschätzung - Seite 217
6Grundstück am Hang im Münchner Umland - wie entscheiden? - Seite 554
7Süd Hang Grundstück 700qm Einfamilienhaus ca. 150qm, Ideen Input? 43
8Einfamilienhaus-Planung am Hang (2.700qm Grundstück) - Erfahrungen / Diskussion 42
9Beton der L-Steine reicht in mein Grundstück. - Seite 217
10Stützmauer im Garten bauen: Schalungssteine oder L-Steine? 62
11Neubaugebiet - Grundstück mit Gefälle 19
12Nachbar baut Stützmauer auf meinem Grundstück. Was tun? 87
13Nachbar baute Fundamente für Stützmauer auf unser Grundstück 10
14Suche nach Ideen für Grundstück mit Hanglage 28
15Grundrissplanung für Zweifamilienhaus im Hang - Seite 9246
16Leichte Hanglage - Aufschütten oder mit Hang bauen? - Seite 244
17Ausrichtung des Hauses auf dem Grundstück - weniger Stützmauern? 21
18Einfamilienhaus mit Garage am leichten Hang 17
19Hang abstützen und auffüllen - Mehrkosten? - Seite 231
20Bauen am Hang mit ungefähr 30 Prozent Steigung - Seite 241
