Strom- und Gas-Bremse - Lust auf ein wenig Zahlenwerk?
4,70 Stern(e) 9 Votes
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
wie war das noch mal mit den Ölheizungsbesitzern (und Pelletofenbesitzern)?
Bekommen die auch was? (1.70€ je Liter ist ja auch kein Schnäppchen und für Geringverdiener ein echtes Problem)
Pinkiponk
Wir sind gegenwärtig noch bei
- Gas Grund- und Ersatzversorgung: 13,32 Cent brutto pro kWh (Grundpreis 6,69 Euro brutto)
- Strom Grund- und Ersatzversorgung: 32,21 Cent brutto pro kWh (Grundpreis 12,09 Euro brutto)
Ich stelle fest, dass ich doch noch etwas mehr über die Energieversorgung lernen und verstehen möchte, da ich überrascht bin, dass das unerwünschte Gas preisgünstiger ist als der erwünschte Strom.
SaniererNRW123
Wenn Du aus einer kWh Strom allerdings 3-5 kWh Wärme durch eine Wärmepumpe produzierst, wird Dir auffallen, wie teuer Gas ist. Beim Faktor 3 ist Gas 30% teurer; ist es eine besonders effektive Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Faktor 5, so ist Gas mehr als doppelt so teuer.
Musketier
Musketier
Ich bin da jetzt kein Fachmann, aber müsste man nicht bei der Gasheizung zusätzlich noch die Effizienz berücksichtigen, um vergleichbar zu sein? Das dürfte dann das Pendel noch mehr pro Wärmepumpe ausschlagen lassen.
Bei der Wärmepumpe hat man die Effizienz ja schon berücksichtigt, um den Faktor zu ermitteln oder?
Pinkiponk
In meiner Tageszeitung steht, "Scholz stellte auch eine Entlastung für Menschen in Aussicht, die mit Öl oder Holzpellets heizen".
Zuletzt aktualisiert 10.07.2025
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 925 Themen mit insgesamt 12065 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Strom- und Gas-Bremse - Lust auf ein wenig Zahlenwerk?
1Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
2CO2 Fussabdruck Gasheizung vs. Wärmepumpe im Neubau - Seite 439
3Gasheizung mit Solarthermie Neubau 24
4Einbau einer Gasheizung im Neubau 2023/2024 - Seite 2337
5Nahwärme oder Wärmepumpe - Beratung / Erfahrungen? - Seite 539
6Hybrid Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas mit power-to-heat 14
7Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 1871439
8Außengerät Luft-Wasser-Wärmepumpe Qualmt und dampft - Seite 225
9Heute noch eine Gasheizung bauen? 35
10Aufpreis Luft-Wasser-Wärmepumpe gegenüber Gas gerechtfertigt? - Seite 232
11Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 51491
12Gasheizung ohne Solarthermie? 61
13Gas vs. Luft-Wasser Wärmepumpe 34
14Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe - Seite 374
15Luft-luftwärmepumpe vs Luft-Wasser-Wärmepumpe vs Ringgrabenkollektor - Unterschiede - Seite 350
16HPS-System - picea als Strom- und Wärmequelle? - Seite 386
17Stilllegung Gasheizung: Welche Alternativen Heizsysteme? - Seite 211
18Gasheizung ab 1.1.2024 - Was tun bei defekter Heizung? 29
19Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe 58
20Gasheizung im Grundstückskaufvertrag vorgeschrieben - Seite 525
