Sanierung Bestandsobjekt Niederrhein
4,90 Stern(e) 9 Votes
Kurpfaelzer
Kurpfaelzer
Danke für deine Infos. Die Heizlast vom Energieberater ist nichts Wert, das habe ich auch schon gemerkt (individueller Sanierungsfahrplan liegt vor). Ich wollte mich selbst an der raumweisen Heizlastberechnung versuchen, aber vielleicht sollte man das doch besser in Auftrag geben.
Die unterschiedlichen Vorlauftemperaturen werden dann mit zwei Heizkreisen und Mischer realisiert und die zwei WPs sind in Reihe geschaltet? Oder hat jede Wohnung seine eigene WP?
Panasonic "Jeisha", wie im HDT Forum oft empfohlen, hatte ich nach dem Foto schon vermutet. Kannst du was zur Lautstärke sagen? Hast du die optionale Schalldämmung von rjtec installieren lassen?
Bei uns auch Umstieg von Öl auf WP, deshalb bin ich sehr interessiert :)
nordanney
Tatsächlich hat jede Wohnung eine eigene WP. Hätte auch die 9kW Variante nehmen und dann mischen, teilen usw. müssen. Ist aber Unsinn. Ich nutze für die Wohnung im OG die bereits vorhandenen Heizungsleitungen, für mich im EG habe ich alles neu gemacht.
Jep.
Panasonic "Jeisha", wie im hid forum oft empfohlen, hatte ich nach dem Foto schon vermutet. Kannst du was zur Lautstärke sagen?
Ich hatte sie volle Pulle laufen lassen für die Estrichtrocknung (mit ca. 900 Litern die Stunde) bzw. auch einmal ausprobiert, welchen Maximaldurchfluss ich hinbekomme (knapp 2.000 Liter die Stunde). Die Lautstärke war echt überschaubar.
Tagsüber: nur hörbar, wenn man sich auf ca. 1-2m nähert
Nachts, wenn es still draußen ist:
Geschlossenes Fenster: nicht hörbar
Fenster kipp (Schlafzimmer der Mieterin liegt direkt drüber, ca. 150cm seitlich versetzt): nicht hörbar
Um sie überhaupt zu hören, muss man schon auf wenige Meter ran gehen (4-5?)
Nein, wollte erst einmal so probieren. Will noch nachdämmen und dann mal schauen, ob sie damit noch leiser wird. Mein freistehender Kühlschrank in der Küche ist lauter.
Sie steht auf einem Betonfundament rechts und links sowie darauf dann Dämpfungssockel.
Kurpfaelzer
Kurpfaelzer
Sehr interessanter Ansatz mit WP pro Wohnung. Hast du beim Heizkörper-Tausch im OG irgendwie spezielle Modelle genommen, oder einfach nur größere, damit die auch mit vergleichsweise geringen Temperaturen den Raum erwärmen können?
Weiter vorne hatte ich was von dämmen gelesen. Kommt ein WDVS auf die Fassade?
Danke für deine Eindrücke zur Lautstärke. Das ist echt verzwickt, die einen finden sie total leise und die anderen total laut. Ich würde vermutlich direkt die optionale Schalldämmung dazu bestellen, um auf Nummer sicher zu gehen. Aber das hört sich schonmal gut an, dass sie so leise ist.
nordanney
Sehr interessanter Ansatz mit Wärmepumpe pro Wohnung.
Jeder hat davon abgeraten, nur eine Wärmepumpe zu nehmen. Da es eine KfW-Förderung gibt, ist der Unterschied nur noch bei wenigen € (unter 1.000€). Du brauchst ja auch 2x eine Trinkwassererwärmung. Oder soll das dann über Durchlauferhitzer laufen? Dann ersparst Du Dir auch die umständliche Heizungsabrechnung (auch keine Wärmemengenzähler nötig). Vom Stress der Nutzung ein Photovoltaikanlage, die auch die einzelne Wärmepumpe mit Strom versorgt, womit dann zwei Wohnungen beheizt werden, ganz zu schweigen. Abrechnungschaos (Eigenverbrauch, Mieterstrom und was auch immer dann vermischt wird).
Die Modelle, die die geförderte Wärmeabgabe gewährleisten. Es sind Buderus Typ 33 geworden. Also die größtmögliche Variante (bei günstigem Preis). Hängt dann von der Vorlauftemperatur ab. Bei niedrigen Temperaturen geht die Leistung der Heizkörper gut in die Knie. Passen bei mir aber in die alten Heizkörpernischen.
Jep. Sonst wird es kein KFW 55. Ich wollte zunächst nur meine Wohnung + Fassade machen sowie der Mieterin eine neue Heizung machen. Mit ein klein wenig Mehraufwand (nur Fenster + DG-Deckendämmung) bin ich locker in KfW 55 gerutscht, was eine massiv erhöhte Förderung nach sich gezogen hat, so dass es am Ende tatsächlich nach Förderung günstiger geworden ist.
Kurpfaelzer
Kurpfaelzer
Abrechnungstechnisch erleichtert das einiges. In unserem Fall gibt es keine zentrale Trinkwassererwärmung, aber in deinem Fall echt praktisch.
OK, KfW55 hatte ich nicht auf dem Schirm. Da macht das Sinn. Ich lese auf jeden Fall weiter interessiert mit.
nordanney
Nachdem zwischenzeitlich der Estrich gekommen ist, geht es mit dem Innenausbau weiter. Der Estrich hat einen Beschleuniger bekommen, so dass er nach sieben Tagen belegreif war. Ist perfekt gerade geworden und schü auch nicht. Aufpreis 400 €, dafür erspare ich mir zusätzliche Mieten in meiner jetzigen Wohnung.
Leider gibt es noch immer Theater mit den Fenstern, so dass diese auch erst in den nächsten Wochen fertig montiert werden können. Aber egal.
Aber jetzt mal ein paar Fotos.
Dem Estrich konnte man beim Trocknen zuschauen. Gäste-WC hat erste Fliesen bekommen. Raumteiler mit Beleuchtung sowie die Sitzfensterbank sind fertig. Erstes Parkett verlegt. TV Wand fast fertig (LEDs fehlen noch). Innendämmung im Kaminzimmer kommt an die Decke. Flur hat Licht, ist verputzt und gestrichen.
Heller Renovierungsraum: weiße Wandtrennwand mit Nischen; Fensterbank voll Werkzeuge.
Heller Flur in Renovierung mit offenen Türrahmen aus Stein, Staubsauger, lose Kabel.
Badezimmer im Umbau: graue Bodenfliesen, weiße Fliesen, gelbe Rohre, grüne Wand, Fenster.
Baustelle: weiße Bar/Theke vor unfertigen Wänden, Leiter, blaue Deckenplatte, Kabel am Boden.
Ecke eines Raums mit rohem Betonboden, blaues Schutzband an der Sockelleiste und zwei Wandöffnungen.
Im Forum Bauplanung gibt es 5062 Themen mit insgesamt 100666 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Sanierung Bestandsobjekt Niederrhein
1Zweite Wohneinheit ins Haus wegen der kfw-Förderung 153 - Seite 213
2Neubau mit Einliegerwohnung - GU schränkt Vermietung und KfW Förderung ein 51
3KfW BEG Förderung gestoppt 261, 262, 263, 264, 461, 463, 464 - Seite 1081239
4Sanierung Reihenmittelhaus - BJ 1980 - Originalzustand - Seite 326
5Müssen Heizkörper im Neubau immer unter die Fenster? 41
6KfW-Förderung für 2 Familienhaus - Seite 326
7KfW Förderung für KfW 40 Plus Häuser ab sofort und ab 01.07.2021 57
8Grundbuch später als geplant - KfW Förderung retten - Seite 318
9Kfw 40 Plus Förderung - Verbot Einspeisungsvergütung? - Seite 221
10Ausschluss Förderung / Kaufvertrag unterschrieben vor KFW Zuschuss 10
11KfW Förderung Klimafreundliches Wohngebäude ab März 2023 - Seite 13152
12Doppelte KFW 297 Förderung durch zwei Wohneinheiten? 16
13KFW 300 Förderung - Attraktivität 23
14KfW 300 Förderung bei Veräußerung von Immobilienbesitz 10
15Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster - Seite 334
16Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
17Mehrkosten / Aufpreis Höhere Fenster - Seite 548
18Sanierung & DG-Ausbau: KfW? Wirtschaftlichkeit vs. Neubau? 18
19Bafa Förderung für Wärmepumpen wird zum 31.12.2020 eingestellt. - Seite 68510
20Zu viel Feuchtigkeit im Einfamilienhaus nach Estrich-Einbau? Schimmelgefahr? - Seite 749
