Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
4,90 Stern(e) 24 Votes
Alessandro
die Ergebnisse kann ich erst morgen Früh sagen. Hab die Heizkreise erst heute gegen 7:00 angepasst.
Ein Hydraulischer Abgleich wurde nicht gemacht.
Alessandro
also das wurde schon gemacht. Ich dachte du meinst die Feineinstellung.
Denkst du dass die Heizkurven so passen?
Daniel-Sp
Warte mind. 24h, wenn es zu warm wird, gehe mit dem Endpunkt der Kurve runter.
Dann frag nochmal den Heizungsbauer nach einer Dokumentation der Fußbodenheizung, irgenwonach muß der ja seine EInstellung gemacht haben.
Musketier
Musketier
In den Räumen hat es überall angenehme Temperaturen, bis auf das Bad. Das hat 22°. Ich hätte gerne 23°.
Also muss ich doch die Durchflussmenge im Bad-Heizkreis reduzieren oder?
Beispiel zum Morgen gefällig?
1.) Wenn du dir heißen Kaffee in eine Tasse schüttest, dann heizt der Kaffee die Tasse auf. Nach einer halben Stunde hat der Kaffee sich der Zimmertemperatur angenähert und damit ist auch die Tasse kalt.
2.) Trinkst du den warmen Kaffee aber nach 15 Minuten aus und schüttest neuen nach, dann bleibt auch die Tasse im Durchschnitt warm und gibt immer Wärme an die Umgebungstemperatur ab.
Du magst aber keine warmen, sondern heißen Kaffee.
3.) Trinkst du den heißen Kaffee alle 5 Minuten aus und giesst immer wieder heißen Kaffee nach, dann wird die Tasse auch heiß bleiben und kann ständig viel Energie an die Umgebung abgeben.
grob übertragen auf die Heizung heißt das
1.) nachdem der erste Schwung Wasser durch die Fußbodenheizung ist, schließt die ERR längere Zeit. Zimmertemperatur, Temperatur des Estrich (Tasse) und Temperatur der Fußbodenheizung (Kaffee) nähern sich an.
2.) Es wird von der Fußbodenheizung dauerhaft Wärme an Estrich und an den Raum abgegeben. Die Wärme reicht aber für die Wunschtemperatur nicht aus.
3.) hoher Durchfluß. Wunschtemperatur wird erreicht.
Wenn auch bei 3 die Wunschtemperatur nicht erreichst, dann mußt du die Kaffeemaschine entkalken, so dass die wieder hohe Temperaturen bereitstellt.
Im Forum August Brötje GmbH gibt es 4 Themen mit insgesamt 947 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
1Kunststoff Fittings/Wasserleitung und Fußbodenheizung unter Estrich dämmen? - Seite 340
2Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
3Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich 30
4Fußbodenheizung fräsen oder neuen Estrich einbringen? - Seite 317
5Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche - Seite 213
6Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt - Seite 265
7Fußbodenheizung einfräsen - Erfahrungen? 19
8Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden 15
9Fußbodenheizung in der Dusche? 14
10Wie regelt man eine Fußbodenheizung in Neubau Erstbezug? - Seite 212
11Fußbodenheizung nachträglich fräsen lassen. Erfahrungen!!! 13
12Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
13Estrich Belegreif heizen 23
14Wasserschaden. Evtl. angebohrte Fußbodenheizung? 25
15Experteneinschätzung für Fußbodenheizung in Einfamilienhaus 10
16Altbausanierung - Gasheizung + Heizkörper oder Fußbodenheizung? 10
17Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? 18
18Zu kalt für die Verlegung der Fußbodenheizung? 11
19Einstellung der Fußbodenheizung - Wunschtemperatur erwünscht - Seite 263
20Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
