Ist KNX Smart-Home die Zukunft?
4,00 Stern(e) 7 Votes
EdStark
nein, ist er eben nicht, weil jeder SI mit gesundem Menschenverstand KNX-RF nur im Notfall empfehlen würde. Es gibt eben genug andere Funkstandards, welche man auch mit KNX steuern kann.
Was heißt Notfall. Man plant ein Haus, verlegt nach bestem Wissen und Gewissen alle Kabel sternförmig und später stellt man fest, da hat man kein Kabel gezogen, möchte aber noch eine Lampe haben und zweigt ein Stromkabel ab. Oder man baut ein Gartenhaus und hat keine Adern zum Steuern mehr frei. Das macht ein gutes Smarthome System aus: Flexibilität. Wenn also KNX-RF nichts taugt unterstreicht das ja das starre Konzept - "alles vom Elektriker installieren und nie wieder anfassen".
Wenn ich hier also schon auf Zigbee, Z-Z-Wave & co umsteigen muss, dann ist an dieser Stelle Homematic deutlich flexibler, da bereits im Ökosystem vieles geht. Natürlich kann hier auch mit anderen Systemen verknüpft werden.
Was ein großer Nachteil ist, aber merken die meisten erst später. Vorausgesetzt das ganze ist nicht nur ne Spielerei.
Lustig wie KNX-User ständig andere Systeme mit einem arroganten Unterton als "Spielerei" abstempeln. Im KNX-Forum gibt es nicht umsonst eine Flut an Threads zu "Wie verknüpfe ich KNX mit System XY". Smarthome und KNX sind Spielerei!
man kann damit alles machen und es wird auch noch in 10/20/30 Jahren funktionieren wie am ersten Tag.
Klar, wenn es MDT dann noch gibt, ansonsten gibt es nicht wirklich bezahlbare Komponenten nach meiner kurzen Recherche. Zeigt ja das Beispiel Wandthermostat.
Einfach bei den großen Herstellern in der Produktpalette schauen. Viele Raumcontroller haben auch Feuchtemessung integriert.
Ja - wie Fuchur schon herausgesucht hat, allerdings mit 240,- eine Nummer zu viel für mich. Bei 10 Räumen mal eben 2400,-
Nein muss man nicht.
Ausnahmen gibt es ja - Grundstück. wird das nach Energieeinsparverordnung gefordert.
Was soll die Feuchtemessung denn bewirken? Wenn du eh keine Kontrollierte-Wohnraumlüftung hast dann kann man ja auch nichts mit dem Wert anfangen. Also wozu dann?
Lüften vielleicht?
Tom1607
@Mycraft : lass sie doch Homematic nehmen. Ich habs schon lange aufgegeben jemanden von einer Kabellösung zu überzeugen wenns doch Funk gibt. Ich mach derzeit die Installation eines Objekts mit 7 Wohneinheiten's in KNX und kann immer nur wieder von Funk abraten. Ich habe erst vorgestern wieder bei einem Kunden vorbei geschaut der sein Licht nicht mehr anmachen konnte. Rate mal was das Problem war. Genau die 'Zentrale' hat nicht mehr funktioniert. Im ganzen Haus stillstand. Die Lampen die an waren waren das weiterhin aber schalten war Essig.
Ein weiterer Vorteil pro KNX das System funktioniert in der Regel auch wenn mal eine Komponente nicht mehr tut (mit Ausnahme des Netzteils). Und was die Preise angeht das einzige echte Killerargument FÜR MDT ist der GT2 alles andere liegt Preislich in schlagdistanz. ABB Aktoren sind nur ca. 5% teurer als MDT. Und bei Kanalpreisen von etwa 15 € kann ich nur müde lächeln wenn ich hier höre das man 49€ als besser da flexibler interpretiert dann hat man grundsätzlich was nicht verstanden.
Was das Thema vergessen angeht. Nun wenn man ein Haus vernünftig plant dann hat man genügend Optionen zukunftsträchtig zu planen. z.B. alles Stern und in 5x1,5mm² da hat man dann jederzeit genügend freie Schaltoptionen. Und das selbe gilt für den Außenbereich. 2 Kabel mit 5x2,5 in den Garten und schon kann man 6 Kanäle unabhängig bedienen. Noch ausreichend KNX Kabel versenken dann kann man auch da noch Sensorik anbinden. Und da KNX Topologie flexibel ist kann man sich 'irgendwoher' ein Kabel legen.
Funk gehört für mich wirklich in die Schublade 'absolute Notlösung'.
Aber jedem Tierchen sein Pläsierchen.
Tom1607
@Tego : Ich bin kein Missionar sondern Elektriker der ausschließlich Smarthomes installiert. Und mich nervt es jedes Mal das Leute die Fachfremd in das Thema einsteigen die gleichen Argumente bringen. 1.zu teuer, 2.braucht keiner, 3.Funk ist besser. Und zum Thema uninteressant kann ich nur sagen die Nachfrage danach ist RIESIG nur sind die meisten Elektriker mit Ihrer Schlitzfräse und nicht mit einem Notebook verheiratet
@EdStark : Warum fragst du hier im Forum nach der Meinung zu Smarthome wenn du keine Meinung von Fachleuten hören willst oder wie ist der Like zu verstehen ?? Ich wäre froh das Fachleute kostenlos Ihre Erfahrung teilen OHNE dafür ne Menge Geld zu verlangen !
Im Forum KNX / EIB gibt es 72 Themen mit insgesamt 2437 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ist KNX Smart-Home die Zukunft?
1KNX oder Funk System für Neubau 24
2KNX Hausautomation Erfahrungen – Welche Alternativen? 31
3KNX-Beratung / Systemintegrator im Rhein-Neckar-Kreis - Seite 597
4KNX vom Elektriker ohne Programmierung - Seite 267
5SmartHome ein muss? myGekko, KNX oder Z-Z-Wave? 59
6Smarthome System für Einfamilienhaus, Rollläden, Licht KNX / Free@Home - Seite 857
7Shelly Pro-Serie vs. Homematic IP wired vs. Bus-Verkabelung Erfahrung - Seite 351
8KNX im Haus selbst planen und teilweise umsetzten? 23
9Elektro-Angebot mit KNX - Erfahrungen? - Seite 1399
10Smarthome mit KNX - Erfahrungen und Kosten - Seite 252
11Smarthome Rollladen / Raffstores mit konventioneller Elektrik - Seite 1079
12Smarthome vorbereiten für späteren Ausbau (kein Funk/Cloud) 32
13Dimension Verteiler Smarthome / KNX 17
14Welches Smarthome System zum nachrüsten? - Seite 746
15Bestes Nachrüst Smarthome Neubau - Seite 16174
16KNX in Eigenleistung bei technischem Verständnis 39
17Smart Home ohne Schalter? P.Hue, Home Assistant, Homematic wired IP 53
18KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich? 239
19Planung eines einfachen KNX-Systems - Welche Möglichkeiten gibts? - Seite 478
20KNX, Loxone, mygekko usw? 14
