Bungalow mit Satteldach, Randbebauung, 8×17 Meter
4,40 Stern(e) 7 Votes
Nordlys
Nordlys
Grit, bei Grundrissen wird hier oft recht derb zugelangt, ohne zu bedenken, dass man selbst ja nicht drin wohnen soll sondern das Haus Dir passen soll.
Ja, so kann man es machen. Aber die Bemerkung von 11 ant, Bahnwaggon kam mir leider auch. Oder Holsteiner Bauernhaus, Scheunentor, Kuhställe, Knechtkammer, dann die Bauernwohnung hinten.
Versuch das Ding mal weniger lang, dafür ein wenig breiter zu denken. Schau Dir dafür mal Beispiele von Garant Bau in Stockelsdorf an, wie es gehen kann. Ggf. gefallen Dir die Ideen der Firma, mit der Du da unten aber sicher nicht bauen kannst. Wir haben von Garant auch Anregungen übernommen, der Chef Herr Ramm ist vierschrötig, aber ein begabter Architekt, finde ich.
Das Problem des Bungalows ist der Stauraum, nimm daher das Dach voll ausgelegt mit Brettern und mit genug Neigung für Stehhöhe. Bei uns sind es 35 Grad geworden, das gibt ein grosszügig nutzbaren Dachboden, den wir sogar für 8500 xtra mit Treppe statt Bodenluke erschlossen haben. Es gefällt mir sehr gut so. Zum Baupreis, ja, das geht, mit knapp 200 müsste man hinkommen. Wir haben 211 gebraucht, mit Garage, mit allen Anschlüssen und Nebenkosten. Aber unser ist etwas kleiner. Karsten
Nordlys
Nordlys
Der zum Beispiel. Eingang schmaler gäbe noch Raum für ne Treppe hoch.
Ist ein Beispiel von Garant Bad Zwischenahn, Garant Lübeck StoDo hat die Webseite platt gemacht.
Grundriss eines Hauses: Wohnzimmer, Küche, Bad, Flur, Eltern- und Kinderzimmer, WC, HWR.
Vorteile eines Bungalows werden teilweise kompensiert, wenn man eine in so starkem Maße (Achse : Breite 2:1 oder heftiger) inkompakte Form wählt. Dann erhält man Räume wie auf einer Hühnerstange aufgereiht, die praktisch beinahe sämtlich nach Norden oder Süden ausblicken. Norden will man nicht, also macht man die Stange nach Süden um so länger. Das hat quasi eine selbstverstärkende Tendenz.
Ich kann sie sehen (?)
P.S.: Ach so, Du meinst: man sieht leider nur noch die Impressum-Seite.
Ganz einfach Faustregel sind 2000 Euro pro Quadratmeter einzugsfertig. Es geht auch günstiger also 250.000 bis 300.000. Nordlys Bungalow war kleiner und teurer als die von euch angegebenen Zahlen. Nordly hat dabei extrem kostenbewußt gebaut.
Hier planen die meisten einzugsfertig Max. Bodenbeläge und Wand in Eigenleistung.
Das du ungewöhnlich viel Eigenleistung erbringst hast du nicht dazu geschrieben.
Also sind 11ant und auch ich davon ausgegangen das du bezugsfertig baust.
Grit Stephan
Grit Stephan
? Wenn du deinen Gegner nicht bezwingen kannst, verwirre ihn.
Ist eigentlich mein Motto...
Das die Länge nicht optimal ist, bzw. das Verhältnis, erkenne ich auch... Aber alternative Vorschläge für meine "Sorgen" sind das leider nicht.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2510 Themen mit insgesamt 87167 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bungalow mit Satteldach, Randbebauung, 8×17 Meter
1Baukostenkalkulation Einfamilienhaus Architekt ohne Eigenleistung 52
2Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 219
3Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
4Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing 22
5Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
6 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
7Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
8"notwendige Treppe" zum Dachgeschoss - Seite 423
9Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
10Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
11Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
12Treppe ohne Geländer geliefert und ich muss nun nachzahlen? - Seite 319
13Welche Treppe habt ihr genommen 77
14Gerade Treppe - warum? 14
15Abschluss Treppe - Parkett 28
16Baumangel - Treppe nicht in Ordnung - Seite 212
17Treppe - Sind die Treppenmaße 2.00x2.00m in Ordnung? - Seite 568
18Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
19Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
20Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? - Seite 426
