Zur Erschließung stehen ein paar allgmeine Angaben drin (bspw. Strom, Wasser, Telekommunikation sei inkludiert), wenn ich an sowas wie Baustrom etc denke, dann steht halt nichts in den mir bisher vorliegenden Unterlagen drin, aber an sich gehe ich richtig in der Annahme, dass das Sache des Bauträgers ist, weil der Bauherr ist?
Richtig. Der Bauherr/Bauträger baut, Ihr seid Käufer von einem Stück Haus auf Grund, deshalb nimmt man auch die Sonderausstattung mit auf*
Alle sonstigen tragenden Wände gemäß Statik. ") oder auch "nach Vorgabe des Architekten" ("In Teilbereichen kommen Klinkerriemchen, Farbton und Gestaltung nach Vorgabe des Architekten, zur Ausführung.").
Sind solche Formulierungen normal oder sollte das näher spezifiziert werden?
Normal. Ihr habt jetzt sicherlich nur die allgemeinen "Verkaufsunterlagen" vom Bauträger. Der baut ja sicherlich öfters und hält sich jetzt in disen Unterlagen oberflächlich, weil sie für alle Häuser gelten, sei es ein Zweigeschosser, ein Doppelhaus oder ein Satteldachreihenhaus. Er muss Euch auch nicht als Käufer die Statik präsentieren. Aber er muss nach Statik bauen. Und die Gestaltung wird sich ja hoffentlich auch immer mal etwas ändern, sodass seine Verkaufsunterlagen für alle Häuser gelten. Ihr müsst jetzt keine Angst haben, dass das Haus quitscheorange angestrichen wird..
Wie ist üblicherweise der Ablauf bezüglich "Sonderwünschen"? Ich hatte gelesen, dass die schon notarieller Vertragsbestandteil sind (/sein können?). Was wird da idR vor Vertragsabschluss festgelegt, was erst danach?
Ich denke mal, das ist von BT zu BT verschieden, genauso wie ein GU sich von anderen GUs unterscheiden kann.
Vertragsbestandteil sollte der Grundriss, Sonderausstattung der zb Fenster und Türen und Technik-Upgrades beinhalten.
wir sind in der Bauphase und ich schick da nen Gutachter hin
Es gibt gute und schlechte BTs: die schlechten lassen noch nicht einmal den Käufer, geschweige denn einen von ihm beauftragten Gutachter auf das Grundstück. Da ist man als Käufer auf den guten Willen des BTs angewiesen. Rechte allerdings hat man nicht.
Also kann ich mich darauf einstellen, dass ich demnächst noch vor Vertragsabschluss Fliesen bemustern und Steckdosen festlegen muss oder geht's da erstmal um noch grundliegenderes (ggf ne Wand versetzen o.ä.) Wir werden das sicher auch nochmal den Bauträger selbst fragen, aber schadet ja nicht zu wissen, wie das normalerweise abläuft
Bist Du sicher, dass alle Fliesen mit drin sind? Oder nur die Feuchträume?
Es gibt BTs, die geben noch nicht einmal zu der Baubeschreibung Alternativen oder Optionen... es kann auch sein, dass er sagt: kümmert mich nicht. Macht das mit dem Elektriker aus. Dann habt ihr zwar Glück, weil der Elektriker meist günstiger im Endpreis ist, aber habt auch nur 2-jährige Gewährleistung auf genau dieses Produkt.
Eine Steckdose mehr kostet wohl rund 50€,
Die kann auch 19€ oder auch 89€ kosten...
@mayglow : diese Preise auf jeden Fall erfargen. ALLE Preise, die eventuell in Frage kommen, erfragen.
Auch spätere Sonderwunsch-Preise kann man jetzt im Notarvertrag festhalten.
Ob 30€/qm Fliesen reichen, liegt an Eurem Anspruch. Es gibt auch schöne Fliesen im Günstig-Bereich. Da gilt es zu erfragen, was zB Holzoptik-Fliesen kosten. da kann der Fliseur und somit der BT schonmal das 3-fache für die Verlegung nehmen.
Wieder was dazugelernt. Danke dir!
Insgesamt aber alles andere vermutlich sehr ähnlich.
In der Ähnlichkeit liegt bekanntlich die Krux. Denn vieles ist _nur_ ähnlich. Das bedeutet: vieles ist anders.
aber irgendwie ging das mit Finanzierung durchsprechen,
Meist kennt man schon seine Budgetgrenze. Dann geht es bei einer Finanzierung schneller, als wenn man krampfhaft sein Limit erkitzeln muss, mit Bauchschmerzen nach Hause geht und ständig den spitzen Bleistift wetzt und somit ständig Änderungen bei der Bank besprechen muss.
Wir haben aktuell u.a. eine Baubeschreibung vorliegen,
Dann zeig die doch mal. Du liest hier doch auch eine Zeit lang mit, dass Du wissen solltest, dass man nur den Inhalt bewerten kann, wenn man ihn kennt. Auch das Exposé (ID und Portalnennung, kein Link, keine Werbung) wären hilfreich. Wie macht sich das Angebot im Vergleich in Eurer Region? Was ist das für ein Anbieter? Kannst Du auch hier im moderierten Forum erfragen.
Lies, welche Erfahrungen andere Bauherren mit Hausbau-Firmen gemacht haben, und erfahre, worauf du bei der Auswahl und Zusammenarbeit achten solltest!
www.hausbau-forum.de
Finde heraus, welche Hausanbieter es deutschlandweit gibt und worauf du bei der Auswahl achten solltest, damit du den perfekten Partner für dein Bauprojekt findest!
