Wie wird der Keller wasserdicht ?
4,30 Stern(e) 3 Votes
Lily
Guest
unser neues Haus soll in der Nähe eines Gewässers stehen, wir möchten unser Hab und Gut gern so weit es geht gegen Schäden bei Hochwasser schützen. Kann man einen Keller so bauen dass er wirklich wasserdicht ist oder geht das nur im begrenzten Maße ?
Lily
Guest
wenn der Keller wasserdicht werden soll dann muss man einen speziellen Beton verwenden. Der ist wasserabweisend und hält schön dicht, ausserdem ist es auch noch wichtig dass der Keller keinen Abfluss hat. Denn sonst drückt das Wasser über den Abfluss rein und der Effekt ist wieder beim Teufel.
Lily
Guest
hallo,
man kann auch in einem solchen Keller einen Abfluss haben, dazu ist es aber notwendig dass man ein Ventil einbaut dass sich schließt wenn Wasser von außen eindringen will. So ein Abfluss ist schon gut weil es ja auch sein kann dass man mal eine Überschwemmung bekommt wenn die Waschmaschine ausläuft.
Lily
Guest
ich glaube wenn man in der Nähe eines Gewässers neu baut dann ist der wasserdichte Keller Pflicht. Das ist auch gut so denn wenn man bedenkt was das für Schäden gibt wenn eine Keller voller Wasser läuft dann ist es billiger wenn man gleich Vorsorge trifft.
Lily
Guest
es hilft nur leider nicht sehr viel wenn man den Keller wasserdicht macht, denn die Fenster sind dabei der wunde Punkt. Denn was nützt es wenn kein Wasser von unten in den Keller kommt und es dafür über die Fenster herein läuft, das solltet ihr auch bedenken.
Lily
Guest
da muss ich Knut recht geben, denn wenn es zu einer Überschwemmung kommt dann hilft es nicht wenn der Beton kein Wasser rein lässt und es dann über die Fenster rein läuft. Man kann aber schon beim Bau darauf achten dass man sich wasserfeste Fenster einbauen lässt. Die sind teuer aber billiger als ein Wasserschaden sind sie allemal.
Im Forum Keller gibt es 344 Themen mit insgesamt 3686 Beiträgen
