Wärmepumpe für KfW55 Haus 148qm
4,60 Stern(e) 7 Votes
parcus
@Tolentino
Monogamie ist auch nicht Bigamie. Ich kann dir nur die techn. Unterscheidung nennen, wie sie auch in der Berechnung/Software ist.
Eine monovalente Wärmepumpe kann nicht bivalent betrieben werden, da es keinen zweiten Wärmeerzeuger gibt. Das ist bei dir der Heizstab,
weil die bivalente Wärmepumpe diese Temperaturbereiche nicht leisten kann. Bivalent ist nichts anderes als Hybrid, nur für das Marketing klingt das besser.
Oft wird auch der Verbrauch vom Heizstab kaschiert, indem dessen Verbrauch gar nicht mit gemessen wird, sondern nur der Verbrauch der
Wärmepumpe.
Nicht immer alles glauben, was sich die Marketingabteilungen so ausdenken, oder die Industrie einfach vorgibt.
Wärmepumpen sind auch nicht klimaneutral, sondern es wird per politischer Definition ein Strommix wie Speicher seit der Energieeinsparverordnung 2013 ausgeschlossen.
parcus
@wp.seeker
bei den Inverter-Wärmepumpe also molulierender Wärmepumpe sind die Angaben oft ohne Pufferspeicher, da diese entgegen wirken.
Daher haben sich auch die Inverter-Wärmepumpe nicht durchgesetzt, was aber an der Ausführungsplanung liegt und nicht an der Wärmepumpe.
wp.seeker
wp.seeker
Kurzes Lebenszeichen:
Seid dem 26.01. pustet unser Monster vor dem Haus vor sich hin.
Bisher haben wir noch keine Regelungstechnik in den Räumen, sie läuft auf 25°C Vorlauftemperatur vor sich hin, wir haben mindestens 19°C in den Räumen, durch solaren Eintrag bis 22°C.
Bisher 403 kWh Strom verbraucht und daraus 2017 kWh Wärme gemacht. Noch kein Warmwasser.
Bei Frost geht sie aus. Ohne Fehlermeldung. Einmal wurde Wasser im HKL aufgefüllt, schien besser zu sein, nun tritt das Phänomen wieder auf, wir beobachten weiter.
Noch wohnen wir ja nicht drin.
Bin gespannt.
wp.seeker
wp.seeker
Ich verstehe die Frage nicht ganz. Ganze Anlage? Das Splitgerät außen und der Tower (sach ich Mal so) innen sind am Strom. Die Zahlen zum Stromverbrauch und Wärmeerzeugung habe ich vom Innengerät abgelesen.
Dass sie bei Minustemperaturen ausgeht, könnte am niedrigen Wasserdruck liegen, war nämlich laut Anzeige dann immer bei 0,8 bar. Dann wurde Wasser aufgefüllt und sie lief, allerdings waren es dann auch keine Minustemperaturen mehr. Wenn sie dann von uns ausgemacht wurde, z.b. weil es uns zu warm wurde zum arbeiten und eine Vorlauf Temperatur von weniger als 25°C nicht einstellbar ist, zeigte sie 1,1 bar an.
parcus
In der Regel wird das Innen- wie Außengerät so verdrahtet, das beides über den Zähler läuft.
Ich habe aber schon öfters gesehen, dass der Heizstab nicht mit über den Zähler lief. Was dann die Jahresarbeitszahl schönt.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1846 Themen mit insgesamt 26881 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wärmepumpe für KfW55 Haus 148qm
1Photovoltaikanlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
2Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom - Seite 220
3Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 1031439
4Separater Zähler und Stromtarif für Luft-Wasser-Wärmepumpe sinnvoll? - Seite 3103
5Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln - Seite 245
62. Zähler Wärmepumpe sinnvoll? Laut Rechnung schon aber stimmt das? - Seite 213
7Wärmepumpe mit Wärmepumpentarif ? - Seite 237
8Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
9Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt - Seite 450
10Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52
11Wärmepumpe und Haushaltsstrom alles über einen Zähler 25
12Proxon lüftungs-Heizung Strom Verbrauch - Seite 654
13Angebot Team Massivhaus (Wärmepumpe, Gas, Luft-Wasser) annehmen? - Seite 328
14Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? - Seite 214
15Nebenkostenabrechnung Wärmepumpe bei Einliegerwohnung - Seite 212
16Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe - Seite 874
17Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
18Strom-Cloud Erfahrungen vs. Einspeisevergütung? - Seite 1394
19Stromverbrauch Haus, was habt ihr für einen Verbrauch? - Seite 64418
20Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt - Seite 465
