Varianten zur Möblierung des Allraums
4,60 Stern(e) 8 Votes
äh wir zahlen 50 Euro von 7 bis 16:30
100 Euro übernimmt der Freistaat davor waren es halt 150 und Krippe waren meine ich 170
ohne Mittagessen
Ypsi aus NI
Du brauchst im OG keine 2 Bäder. Auch nicht wenn Eltern oben schlafen vor allem nur Zeitweise. Bis die Kids ein Kinderbad nutzen sind sie älter und entweder ihr oder der Teenie ist unten.
Ich würde das EG neu planen.
Dann ist es ja im Grunde das, was es jetzt ist. Nimm die Wand zwischen Schlafzimmer und Ankleide weg, schon hast du einen flexiblen Raum.
Ein Arbeitszimmer bzw. ein Zimmer mit auch zwei möglichen Arbeitsbereichen. Oder Kinderzimmer oder Elternbereich oder what ever.
Es ist ein Experiment mit dem unten schlafen. Wenn man davon ausgeht, dass Kinder bis ggf. inkl Studium zu Hause wohnen, ist der Zeitraum in dem das Konzept passt größer, als der Zeitraum, in dem es Probleme geben könnte (bis Kleinkindalter). Und wie gesagt: mit dem Schlafzimmer nach oben ziehen, wäre ohne weiteres umsetzbar. Es wäre dann nur das Masterbad unten, also wie ein typisches Duschbad im EG.
Tortzdem wird der Raum unten nicht optimaler. Da solltet ihr wirklich nochmal ran.
Vielleicht kommt auch der Student nach unten. Damit ihr nicht wach werdet, wenn das Jungvolk nachts um 3 Pizza in den Ofen wirft und quatscht.
Myrna_Loy
Falls das EG Schlafzimmer so klein sein muss, dann würde ich überlegen, eine Schiebetür als Tür zur Ankleide einzubauen. Damit umgeht man zumindest das Problem, dass die 90er Tür bis an das Bett ranreicht und Laufwege blockiert.
Ähnliche Themen zu Varianten zur Möblierung des Allraums
1Grundriss Schlafzimmer, Ankleide und Bad en Suite - Seite 536
2Pfiffige Schlafzimmer Idee mit Ankleide gesucht 19
3Grundriss Schlafzimmer mit Bad und Ankleide 62
4Grundrissplanung - Wie Schlafzimmers & Ankleide anordnen? 11
5Verbindung Schlafzimmer / Ankleidezimmer / Bad - Seite 316
6Ankleide/Schlafzimmer Problem - Grundrissdiskussion 25
7Waschmaschine und Trockner in Ankleide? 16
8Gestaltung Schlafzimmer 35
9Grundriss Elternbad und Durchgang zu Schlafzimmer 13
10Größe vom Schlafzimmer und Kinderzimmer - Seite 238
11Teppich im Schlafzimmer trotz Fußbodenheizung? 36
12Extra-Bad vom Schlafzimmer oder doch Abstellraum? - Seite 329
13Schaltung - Schlafzimmer - Deckenleuchte / Nachttischlampe 12
14Kinderzimmer und Schlafzimmer - Welche Größe ist zu empfehlen? - Seite 256
15Keine Fußbodenheizung im Schlafzimmer? - Seite 322
16Durchbruch Bad und Ankleide ohne Türe? - Seite 212
17Zehnder Kontrollierte-Wohnraumlüftung ppm Messung Schlafzimmer 22
18Einrichtung Ankleidezimmer Tür zum Badezimmer - Seite 334
19Wie findet ihr diesen Grundriss? - Seite 211
20was für Farben für das Schlafzimmer ? 44
