Tecalor THZ 5.5 eco Erfahrungen - Probleme Grundeinstellung?
4,80 Stern(e) 9 Votes
Benutzer 1001
Dazu habe ich eine Anmerkung und eine Frage. Bei den momentanen Temperaturen von knapp unter 0 bin ich bei 5 Starts incl. WW. Das ist, denke ich, ok. Dadurch, das ich den Anteil Vorlauf auf 0 gedreht hatte, sind es bei wärmeren Temperaturen auch nur noch 7 pro Tag mit WW.
Jetzt meine Frage. Meine Räume werden nur noch durch die Anlage selbst und den Durchfluss reguliert, da ich keine ERR mehr habe. Ich habe in drei Räumen den Durchfluss auf 0 gestellt, da ich dort keine Wärme haben will. Hat das jetzt auch Auswirkungen auf meine Verdichterstarts? Wie soll ich das dann sonst in den Räumen regeln?
Das räume kalt sind in einer thermischen Hülle ist falsch. Bitte auch dort eine mindest Temperatur einstellen.
Benutzer 1001
Das einzelne Räume kalt sind in einer thermischen Hülle ist falsch. Bitte auch dort eine mindest Temperatur einstellen sonst Heizen die anderen Heizkreise mit.
Und besorge dir jetzt ein infrarot Thermometer, lass die Heizung Abkühlen und messe die Temperatur an den einzelne heizkreisen am Rücklauf Strang.
Erstelle eine Tabelle 0 min 5 min, 10, 15. Schreibe jetzt die gemessen Werte auf.
Keiner der Heizkreise sollte in den ersten 15 Minuten beim Rücklauf Steigen.
Sollte das der Fall sein bitte den heizkreis weiter ein drosseln. Das nennt sich nämlich thermischer K
urzschluss.
Heeke79?
Moin, die Räume sind nicht kalt. Es herrscht in allen Räumen mindestens 21 Grad. Aber wenn ich laut meinem thermischen Abgleich, der mir ja für jeden Raum vorliegt, den Durchfluss lasse, dann ist mein Schlafzimmer zu warm. Ich kann ja nur noch über Durchfluss und Heizung an sich regeln. Im Büro will ich es auch nicht so warm und im Schlafzimmer meiner Tochter auch nicht. Wie regelt man sonst in den Räumen die Temperatur?
Benutzer 1001
Ja die Räume sind nicht kalt weil die anderen Heizkreise es kompensieren.
Vom Gedanken das 2-3° Differenz möglich ist, musst dich leider verabschieden. Ein bisschen geht trotzdem aber es ist nicht optimal.
Im Forum Tecalor GmbH gibt es 24 Themen mit insgesamt 405 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Tecalor THZ 5.5 eco Erfahrungen - Probleme Grundeinstellung?
1Heizung zu überdimensioniert? - Seite 544
2Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
3Schlafzimmer warm im Haus mit Lüftung inkl. Wärmerückgewinnung 24
4Wand-Heizungen erreichen nicht die gewünschte Temperatur 53
5Tecalor Luft-Wasser-Wärmepumpe - Kein Durchfluss bei Fußbodenheizung - Seite 229
6Hydraulischer Abgleich, Einzelraumregelung deaktivieren? - Seite 351
7Proxon lüftungs-Heizung Strom Verbrauch - Seite 854
8Zu warmes Schlafzimmer 13
9Proxon FWT Heizung - Große Probleme - Seite 854
10Gaspedal und Handbremse der Heizung: Erklärung korrekt? - Seite 660
11Badewanne im Schlafzimmer - was haltet ihr davon? - Seite 235
12Falsche Heizung verbaut — Problem und Konsequenzen? - Seite 525
13Feuchtigkeit im Schlafzimmer an Außenwand - Woher kommt die? 10
14Luftwärmepumpe - Heizung erhöhen - Seite 211
15Schlafzimmer im Keller 13
16Gestaltung Schlafzimmer 35
17Stellmotore offen aber kein Durchfluss 13
18Richtige Temperatur Warmwasserspeicher 300 Liter? 17
19Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, Temperatur Aufstellort 11
20Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
