Standard-Elektroinstallation oder mit KNX-Lösung
4,90 Stern(e) 10 Votes
JürgenJosef
Wie sieht es aus, wenn man nur folgendes macht, bei dem von extern niemand hereinreden kann:
- Sprechanlage mit Video (bereits in der Grundausstattung von Busch-Jäger mit Kamera am Eingang und Sichtpult in der Wohnung), vom Bauträger vorgegeben
- Rollläden Steuerung (evtl. mit Wetterstation)
- Dachfenster von Lamilux im Gäste-WC und Flur über Wetterstation und Windsensor
- Licht per Taster + Dimmen, eventuell Szenen
- Zentrale Funktionen (mit einem Knopf alle Lichter aus etc), Einbindung Mediageräte (Fernseher, Radio, Handy)
- Steuerung später einmal Klimaanlage (Vorbereitung für Installation 2 Klimainnengeräte Schlafzimmer und Wohnbereich)
- Eventuell später Steuerung Markise oder Sonnensegel auf Balkon.
Lohnt sich da eine Busverkabelung und KNX System oder nur mal zur Vorsicht Busverkabelung und abwarten, wie sich der Markt entwickelt?
Herzliche Grüße
Jügen
untergasse43
untergasse43
Zu KNX für das Projekt: Rollladen sind kein Problem, Dachfenster ist kein Problem wenn sich dieses Lamilux-Ding per Aktor ansteuern lässt (und nicht so bescheuert alles aussperrt wie Velux), Wetterstation ist einmal da und kann von allen Gewerken bei Bedarf genutzt werden. Licht schalten und Dimmen geht sowieso, Szenen auch, zentrale Funktionen sind auch easy, Mediageräte steuert man per LAN oder WLAN (d.h. irgendwo sitzt ein Gateway am Bus und LAN bzw. nur im LAN), Klimageräte sind auch easy wenn man die richtigen nimmt, Markise und Sonnensegel verhalten sich wie Jalousien.
Für all das verlegt man entweder die Stromleitungen zentral in die Verteilung und macht es gleich richtig, oder aber man legt überall Busleitungen hin, nimmt die tiefsten verfügbaren Dosen an jeder Position und macht dann später alles mit UP-Aktoren. Kann man machen, ist aber Quatsch. Funktiönchen wie Wechselschaltungen sind dann eben erstmal hart verdrahtet und lassen sich später nur mit unnötigen Mehrkosten in ein wie auch immer geartetes System einbinden. Deine bis dahin nötigen, zahlreichen Lichtschalter hast du dann eben immer noch.
KNX lohnt sich meiner Meinung nach fast immer, wenn das ganze Haus betroffen ist. Was willst du abwarten? Ob KNX überlebt oder ob in naher Zukunft eine tolle, ebenso stabile Alternative auftaucht?
nordanney
Also nur für ein paar Kleinigkeiten in der Wohnung? Dann lohnt sich kein KNX. Wofür auch.
Hier geht es nur um die Wohnung des TE. Das restliche Haus + Gemeinschaftseigentum kann nicht einbezogen werden.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Und wenn ein Jemand mit Ahnung von der Materie drüber guckt kommt ganz bestimmt noch einiges dazu.
Zuletzt aktualisiert 16.04.2024
Im Forum KNX / EIB gibt es 71 Themen mit insgesamt 2392 Beiträgen
