Planung Heiz- und Lüftungstechnik KfW 40-Plus Einfamilienhaus
4,70 Stern(e) 10 Votes
Daniel-Sp
Was wird dann außer der Wärmepumpe noch verbaut?
Du solltest die raumweise Heizlastberechnung und die Auslegungsberechnung der Fußbodenheizung mit gewünschten Parametern extern vergeben.
DaSch17
DaSch17
Vielen Dank für Euer Feedback!
Es hört sich schon sehr nach "das haben wir immer schon so gemacht" an.
Das fasst das Ganze ziemlich gut zusammen.
Ich würde definitiv wenigstens die Schlafräume klimatisieren oder Kältemittelleitungen usw. schon beim Bau einbauen lassen. Dafür bräuchte er auch kein Kälteschein.
Ist abgespeichert. Danke.
Hier muss man sehr aufpassen. Das ist ein Erdwärmetauscher für die Kontrollierte-Wohnraumlüftung und wenn der nicht penibel ausgeführt wird hat man hinterher mehr Sorgen als Vorteile.
Ah ok. Dann habe ich schonmal die genaue Begrifflichkeit nach der ich dann mal googeln kann.
So wie ich das verstanden habe, hat er das erst einmal verbaut. Dann sollte man das vielleicht lieber lassen, oder?
Ja das kühlt dir dann den Fußboden. Hat auf die Lufttemperatur und Luftfeuchtigkeit im Haus aber kaum Auswirkungen. Das wurde oft genug hier und überall diskutiert. Ja ist eine Kühlung quasi zum Nulltarif aber kühlt eben nicht das was gekühlt werden sollte um einen fühlbaren Effekt zu haben.
Ok. Verstanden. Ergo Bauernfängerei.
Eine Klimanalage kostet ungefähr das Gleiche vom Investment und produziert dann um die 200 Euro Betriebskosten im Jahr. Dann hast du aber die gewünschten Temperaturen dort wo du diese haben willst.
Ich werde das nochmal thematisieren. Vermutlich läuft es darauf hinaus die Leitungen schonmal verlegen zu lassen und dann ggf. später über einen Kältetechniker die Klimaanlage nachrüsten zu lassen. Dann wäre die Option mit dem Erdwärmetauscher für die Kontrollierte-Wohnraumlüftung ja auch obsolet.
Ergebnis war, dass ich die Heizlastberechnung erstellen und auch die Verlegeplanung der Fußbodenheizung machen lassen habe.
Wo hast Du das machen lassen? Via Internet?
Bekommen jetzt aber auch Wolf.
Welches Modell?
Wenn du Wärmerückgewinnung bei der Kontrollierte-Wohnraumlüftung hast ist der Erdwärmetauscher eh kontraproduktiv.
Lt. HB soll man zwischen Kontrollierte-Wohnraumlüftung über Erdwärmetauscher (Sommer) und Kontrollierte-Wohnraumlüftung ohne Erdwärmetauscher (Winter) switchen können.
Wie meinst Du das? Voraussichtlich noch ein Warmwasserspeicher, da sowohl die flexoTHERM als auch die aroTHERM nur 190l-Speicher haben. Das ist m. E. für einen 4-Personen-Haushalt zu wenig. Und ansonsten halt noch eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung.
Naja und eine Photovoltaik. Aber das ist erstmal ein anderes Thema.
Hast Du eine Empfehlung?
Daniel-Sp
Ich habe es selbst gemacht und der Heizungsbauer hat es dann umgesetzt.
Suche nach Hfrink und einer Excel-Tabelle
T_im_Norden
Erdwärmetauscher würde ich nicht nehmen wegen Hygiene und weil eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung in beide Richtungen arbeiten kann. Das heißt im Sommer nimmt Sie die Wärme aus der zugeführten Luft und im Winter aus der rausgeführten Luft.
Tolentino
Tolentino
Wegen Vaillant Wärmepumpe + Vaillant Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Ein Vorteil wäre, dass die beiden (arotherm plus + recovair) über BUS miteinander "reden" können und somit für die BAFA gemeinsam gesteuert werden und damit auch die Kontrollierte-Wohnraumlüftung förderfähig wird.
Das macht bei mir eine Menge aus. Ohne diesen Umstand hätte ich die Kontrollierte-Wohnraumlüftung nicht mit rein nehmen können.
DaSch17
DaSch17
Hab' mir die Tabelle gerade mal angeschaut. Sorry, aber da bin ich komplett raus. Das ist mir zu kompliziert.
Alternativ habe ich ein Ingenieurbüro gefunden, dass die Heizlastberechnung für den Neubau erstellt: 139 EUR fix. Zzgl. Fußbodenheizung-Auslegungsplanung ab 35 EUR und Rohrnetzplanung ab 65 EUR. Rezensionen sahen erstmal gut aus. Denke hier werde ich mal Kontakt aufnehmen.
Super Tipp. Danke! Das gebe ich mal meinem HB noch mit!
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 917 Themen mit insgesamt 12103 Beiträgen
