Neuplanung Bad und Schlafzimmer. Raumgrößen noch leicht variabel.
4,50 Stern(e) 4 Votes
Pinky0301
Pinky0301
Würde auch versuchen, auf eine Duschabtrennung aus Glas zu verzichten. Wenn der Mieter sie nicht ordentlich pflegt, ist die ganz schnell versaut. Statt 100cm Breite reichen auch 90 oder 80, daneben dann eine Mauer und die ein wenig länger nach unten. Also Dusche begehbar von unten. Zwischen Mauer und Wand kann dann einfach ein Duschvorhang angebracht werden.
pagoni2020
nee, also wir haben 160
tztztz.......immer diese lahmen Midager
Der Schnitt vom Schlafzimmer ist super, und daran würde ich auch nichts ändern - gerade auch dann, wenn da nochmal ne Perle mit einziehen soll. Der Schrankplatz ist Gold wert.
Eine "Perle" die zu viel Schrank braucht ist keine solche !
Dennoch stimme ich zu, dass das Schlafzimmer keinesfalls kleiner werden sollte und auch 160 oder 180 reinpassen würde im worstcase- .
@superzapp
Dusche würde ich nicht weglassen, die 140cm sind dafür echt schick, habe ich hier genauso. WC gegenüber auch gut; ebenfalls die Abstände. Die Wanne passt nun dorthin könnte aber etwas eingequetscht wirken. Wenn es aber eine sein soll würde ich sie auch dorthin stellen.
ch würde Trockner und Waschmaschine stapeln und dann einkoffern oder in einen Schrank verstecken. Dann nimmt das nur eine Ecke von ca 75x75 x mindestens 150 Höhe weg.
....oder einen Waschtrockner.
knalltüte
prima, schon mal viel Input. Plane mal um. Bitte bedenken. Erste Badezimmer (mit Badewanne im EG !) ist für mich gelöst.
Nun schliest hier die Planung fürs OG ohne Badewanne dafür aber mit Maschinen an.
pagoni2020
Ich würde wohl die Dusche zum WC drehen und nur halbhoch mauern; Glas außen aufsetzen, dadurch innen Abstellfläche für Duschgel usw.
Außerdem dann auch mehr Licht in der Dusche, aktuell müsste Kunstlicht rein. Ich hatte es exakt so in meiner Ferienwohnung und fand das echt komfortabel. Zudem mag ich keine Kanten auf die ich zu laufe. WC mit der Mauer auch passend und am Fenster, top.
Im Forum Bauplanung gibt es 5071 Themen mit insgesamt 100812 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neuplanung Bad und Schlafzimmer. Raumgrößen noch leicht variabel.
1Anschluss Badewanne an Dusche 21
2Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne - Seite 336
3Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
4Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
513.000 für alte Dusche und Badewanne erneuern? 17
6Grundriss Bad mit Dusche - Seite 211
7Dusche - wie schließen? - Ideenfindung 11
8Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche - Seite 422
9Ebenerdiger Pool anstatt Badewanne? - Seite 319
10Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung - Seite 544
11Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
12größere Dusche im Grundriss unterbringen - Welche Größe wählen? - Seite 638
13Geberit Wandablauf Dusche säubern bei Verstopfung? - Seite 215
14Stromkabel unter Dusche zugelassen ? - Seite 533
15Größe begehbare Dusche 30
16Dusche pflegeleicht und trotzdem schön - Seite 461
17Beratung: Neues Badezimmer, 5,9qm mit Badewanne - Seite 648
18Badplanung - Dusche und Badewanne tauschen? - Seite 324
19Badplanung - Spritzschutzwand der Walk-In Dusche lang genug? - Seite 214
20Begehbare Dusche, Trockenbau oder lieber mauern, alternativ Glaswand 20
