Neuplanung Bad und Schlafzimmer. Raumgrößen noch leicht variabel.
4,50 Stern(e) 4 Votes
knalltüte
sodele.... Größe wieder zurück auf die ursprüngliche Breite aber Dusche hinten links.
Badewanne nicht freistehend. Platz im Schlafzimmer bleibt somit auch genügend übrig.
Auch ein 160cm Bett sollte so passen, es wird aber erst mal eines mit 140cm nur für mich werden
Grundriss eines Badezimmers mit Badewanne, Dusche, Waschbecken, WC und Möbeln.
Badezimmer mit freistehender Badewanne, Dusche, Waschbecken, Spiegelkasten und Fenster
Modernes Badezimmer mit Badewanne, Dusche, Handtuchheizkörper, Hocker und Korb mit Badetuch.
Virtuelles Badezimmer: Badewanne links, Waschbecken, Spiegel, Handtuchhalter, Tür.
knalltüte
mich freut insbesondere die Zustimmung von euch beiden @ypg und @Pinky0301 da ich aus den bisherigen Beiträgen echte Qualifikation herauslesen durfte.
Nun habe ich fast das gleiche Problem im Bad im OG. Die Größe ist exakt die gleiche, kann hier aber nicht verändert werden (wg. der Größe und Position der Gaube)
Diese Wohneinheit wird vermietet, hier müsste zumindest eine Maschine reinpassen, ich rechne aber besser mit 2? Im Hauswirtschaftsraum geht hier jix, der ist zu klein.
Bin bisher damit aber nicht wirklich zufrieden. Die Schlauchwirkung durch Maschinen und Dusche nervt, davor genau das Fenster
Die Tür ist noch variabel von der Position her (könnte noch ca. 80cm nach links)
Fenster ist auch noch variabel. Hier ist alles möglich
Hat auch hier jemand Verbesserungsvorschläge?
Die Vorwandelemente sind aber an den Stellen wo ich auch die Rohre nach unten führen muss (an den passenden Stellen genau über denen vom EG)
Grundriss eines Badezimmers mit Maßen und Türposition
Kleines Badezimmer: linke Dusche, Fenster in der Mitte, rechts Waschmaschine/Trockner und Waschbecken.
Kleines Badezimmer mit Waschmaschine, Waschbecken, Heizkörper, Toilette und Duschkabine.
Pinky0301
Pinky0301
Du könntest entweder Dusche oder Badewanne weglassen?
Edit: Ups, das ist ja gar keine Wanne ops:
Pinky0301
Pinky0301
Ich würde den besten Platz, also den neben dem Fenster, nicht den Maschinen widmen. Die müssen ja auch nicht unbedingt nebeneinander stehen, oder? Wenn du nur einen Platz (also nur 60cm) vorsiehst, kann der Mieter ja trotzdem 2 Geräte haben und einen Turm bauen.
Wie groß ist denn die Gaube? So groß wie der Raum oder ist irgendwo Dachschräge?
Das Klo direkt an der Tür ist nicht so toll (sonst würde ich nämlich das waschbecken ans Fenster schieben), aber du könntest das Klo zwischen Waschbecken und Fenster setzen. Dafür die Waschmaschine an die Tür und eventuell Trockner obendrauf, wenn gewünscht.
Bertram100
Ich würde Trockner und Waschmaschine stapeln und dann einkoffern oder in einen schrank verstecken. Dann nimmt das nur eine Ecke von ca 75x75 x mindestens 150 Höhe weg.
Zuletzt aktualisiert 13.12.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5073 Themen mit insgesamt 100817 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neuplanung Bad und Schlafzimmer. Raumgrößen noch leicht variabel.
1Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne - Seite 336
2Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
38,02m Positionierung Waschbecken / Toilette - Seite 1069
4Ovale Design-Badewanne aufgrund Schmutz dahinter leicht mobil machen? - Seite 971
5Badgestaltung 24
6Waschmaschine und Trockner in Ankleide? - Seite 216
7größere Dusche im Grundriss unterbringen - Welche Größe wählen? - Seite 638
8Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
9OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief - Seite 7104
10Beratung: Neues Badezimmer, 5,9qm mit Badewanne 48
11Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster - Seite 1070
12Waschbecken im Wäscheraum? 18
13Badplanung - Spritzschutzwand der Walk-In Dusche lang genug? - Seite 214
14Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
15Badewanne vor Fenster - Brüstungshöhe? 14
16Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? 38
17Badewanne vor Fenster, Brüstung zu niedrig, GU stellt sich quer 48
18Dusche direkt am Fenster - kompatibel oder inkompatibel? - Seite 422
19Anschluss Badewanne an Dusche 21
20Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
