Luft-Wasser-Wärmepumpe Vorlauftemperaturen
4,90 Stern(e) 7 Votes
Bookstar
Außentemperatur aktuell 5,1 Grad, Rücklauf 24,2 Vorlauf 24,4. Raumtemperatur 22-24 Grad
Wie kann der Spread zwischen RL und VL nur 0,2 Grad sein? deine Wärmepumpe steht und läuft nicht.
meine Daten aktuell 5 Grad draußen: VL 29,8 Grad RL 25 Grad, Raumtemperatur 22,5 Grad
Du darfst nicht vergessen, die meisten (alle?) Wärmepumpen sind Rücklaufgesteuert. D.h. du stellst an deiner Heizkurve die max. Rücklauftemp ein! die liegt meist irgendwo bei 27-30 Grad. D.h. dann im extrem Fall eine VL bis 33-35 Grad. Wobei es eigentlich nie so kalt wird.
Bookstar
ich aktualisiere nochmal mit aktuelleren Daten: 29 Grad Vorlauf, 26,4 Grad Rücklauf IST, 26,4 Rücklauf Soll. Hystere bei 1,5 Grad, deshalb heizt sie aktuell auch. AT ist bei 1 Grad Celsius.
lesmue79
Okay das klingt schon interessanter hab mich halt gefragt ob bei 20-21°C RT ca 26°C Vorlauf normal sind wenn's draußen ca. 8°C sind. Weil laut Berechnung muss bzw. soll die Anlage im maximalen Fall bei minus 12°C ja mit 30°Vorlauf auskommen deswegen hab ich mich gewundert wenn ich jetzt schon bei 26°VL bin und es friert noch nicht mal.
blackm88
blackm88
Meine Wärmepumpe läuft tatsächlich nur von 8 bis 17 Uhr. Dann aber nur mit einem Takt. Aktuell AT 3,1 Grad, Vorlauf nun 24,9 Grad bei 20L
Bookstar
Ja das wird nicht klappen. Da musst du schon höhere VL fahren. Woher kommt die Annahme?
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1770 Themen mit insgesamt 26281 Beiträgen
