Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
4,90 Stern(e) 44 Votes
Z
Zaba12
Der März war ganz angenehm. Die Spitzen im Verbrauch waren das E-Auto. Aber im Grunde haben wir wie auch schon Ende Februar nicht mehr auf den Verbrauch geachtet. Wobei der Keller Ende des Monats für 5 Tage beheizt wurde. Merkt man scheinbar in der Grafik nicht. Aber da sind auch die Temperaturen hochgegangen. In 2 Wochen werde ich die Heizung auch ausschalten.
Haushaltsverbrauch 640 kWh; PV 396, Netz 72,1, Batterie 172 kWh; Balkendiagramm der Tageswerte.
Hangman
Hangman
Bilanz-Dashboard März 2021: Verbrauch, Ertrag, Eigenverbrauch, Netzeinspeisung und Autarkiequote.
Ich bin auch nicht unzufrieden: 426 kWh Gesamtverbrauch, 41 kWh Netzbezug, 947 kWh eingespeist. Dafür, dass ich mich für die Photovoltaik auf Basis hanebüchener Berechnungen entschieden habe, läuft's ganz gut ;-)
Bookstar
Dieses Jahr nimmt die Heizsaison gefühlt kein Ende, das ist schon krass. Bei uns lag die Mitteltemperatur nur bei 5 Grad im April. Durchschnitt der letzten Jahre bei 9 Grad. Das ist schon ein sehr großer Unterschied.
Die Stromrechnung wird sehr Böse dieses Jahr :D. Haben durch e-Autos und Wärmekabine schon beim Haushaltsstrom ordentlich nachzahlen müssen. Wird doch langsam Zeit für eine Photovoltaik :).
halmi
So wie es ausschaut ist jetzt dann die Heizsaison bei uns in 1-2 Tagen beendet. AZ von Oktober bis heute liegt bei 4,3, also ganz ok wie ich finde. Jahresstromverbrauch für die Wärmepumpe liegt wie gesagt bei ~3000kWh.
Bookstar
Habe allein seit Januar 2200 kwh durchgeblasen bei der Heizung :D. Aber so kalt war es gefühlt 20 Jahre nicht mehr...
Zuletzt aktualisiert 22.12.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1855 Themen mit insgesamt 26960 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
1Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
2Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
3Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
4Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
5Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln 45
6Photovoltaik Anlage Luft-Wasser-Wärmepumpe - Rentabilität Einfamilienhaus KFW55EE - Seite 1195
7Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe - Seite 531
8Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? - Seite 1164
9Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
10Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
11Proxon lüftungs-Heizung Strom Verbrauch - Seite 654
12Stromverbrauch Haus, was habt ihr für einen Verbrauch? 418
13Wieviel kostet eine gute neue Wärmepumpe? Erfahrungen gesucht! 58
14Wärmepumpe privat kaufen / verkaufen - Seite 19117
15Stromverbrauch Wärmepumpe Erfahrungen? - Seite 322
16KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
17Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
18Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
19Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
20Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
