Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
4,90 Stern(e) 44 Votes
FF2677
Ist aber auch sehr pauschalisiert....Wie schon geschrieben gibt's da diverse Vergleichsrechnungen und ist schwer von den Rahmenbedingungen abhängig und was ich alles in die Rechnung mit einbeziehe (Anschlusskosten, Kamin, Solar, Schornsteinfeger usw.)
Die Diskussion gehört aber eigentlich nicht in den Faden...
Wenn die Wärmepumpe von Haus aus gleich oder besser wäre kostentechnisch, würde man die gar nicht fördern und Gas mit CO2 besteuern...
Aber, das war jetzt alles offtopic :)
Fand aber die Vergleiche in diesem Thread sehr interessant.
Bookstar
Der Thread ist doch zum quatschen da, solange es um Heizung und Energie geht. Ich habe letztes Jahr 500 Euro Strom zurück bekommen, da die Wärmepumpe am Anfang ja noch deutlich! schlechter lief. Bin jetzt ganz zufrieden, habe aber immer noch Bedenken dass die Geräte nicht so haltbar sind. Man hört wesentlich öfter von teuren Reparaturen als von Gas Anlagen.
Z
Zaba12
Das Verhalten meiner Wärmepumpe bei den Temperaturen ist echt interessant. Ist quasi wie gestern. Hysteresegrenze wurde jetzt nach fast 15h Pause erreicht. Die Wärmepumpe startet aber nicht sofort sondern der Verdichter muss aufheizen. Das hat gestern ca. 1,25h gedauert. Ich denke auch heute wird Warmwasser als erstes gemacht und dann geht der Heizbetrieb an.
Das wäre dann 1 Heiztakt pro Tag, denn die Pause kommt von dem Heiztakt der gestern um 21:30 Uhr startete und um 4 Uhr geendet ist.
Schon schräg und wahrscheinlich auch nicht sinnvoll
teh_M
Hab gerade durch massiven solaren Ertrag im EG 25,7 Grad bzw. im OG 22,1 Grad dabei steht die Wärmepumpe seit 8,5h und wird gefühlt in 3h erst anspringen, weil es noch 1,0 Grad von der Schwelle entfernt ist. -AT aktuell -5,5 Grad.
Das sehe ich auch deutlich. Das rettet uns über die Nacht ;)
Wir sind jetzt bei 145 kWh (Wärme) für 72h, kostet mich ca. 8,70€.
Bei meinem Heizungsinstallateur lief das aber mit der Nahwärme auch nicht problemlos. Entweder war die Heizkurve so falsch, dass es zu Warm oder zu kalt wurde. Hab die jetzt einigermaßen angepasst und kann die Heizungspumpe über die Haussteuerung noch ausschalten.
Sind zu wenig "Freaks" unterwegs die das interessiert, glaube >90% interessieren sich dafür kaum und haben die ERR noch aktiv. Das läuft dann vor sich hin, hauptsache warm.
Da kann der Heizi ruhig ein wenig "schlampen", lief ja bis jetzt auch immer so.... Auf die Leute die sich interessieren hatte meiner auch keinen Bock, zusätzlich Arbeit und kein nutzen. Naja was solls.
Diagramm: Innentemperatur (grün) ~21–23°C und Solarstrahlung (gelb) mit Spitzen.
Liniendiagramm: Außentemperatur (grün) und Innentemperatur (gelb) über mehrere Tage.
Z
Zaba12
Gesamthausverbrauch steht jetzt auch schon fest für heute. Irgendwas zwischen 26-27kWh um Mitternacht.
Im EG, da alles offen, sieht es auf 24h mit Sonne so aus...
Temperaturverlauf über 24 Stunden mit roter Fläche; Höchstwert ca. 26,1 °C.
halmi
Durch den zugeschalteten Heizstab heute Nacht in Verbindung mit -20 Grad sind wir bei dezenten 50 kWh Strom... damit wurden 106kWh Wärme erzeugt.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1838 Themen mit insgesamt 26848 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
1Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
2Angebot Team Massivhaus (Wärmepumpe, Gas, Luft-Wasser) annehmen? - Seite 328
3Gas oder Wärmepumpe? Erfahrungen / Feedback - Seite 14115
4Gas vs. Luft-Wasser Wärmepumpe - Seite 534
5Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 2149
6Aufpreis Luft-Wasser-Wärmepumpe gegenüber Gas gerechtfertigt? - Seite 332
7Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? - Seite 226
8Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
9Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
10Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat 29
11Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
12Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe - Seite 274
13Kfw55 Wahl der Heizung Gas vs Luft-Wasser-Wärmepumpe.... 17
14Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
15Gas oder Wärmepumpe im KfW55 Haus - Seite 631
16Wasser, Gas und Strom - Abreissen und Wiederanschluss? 10
17Dimensionierung Hausanschluss Strom/Gas/Wasser 11
18Strom- und Gas-Bremse - Lust auf ein wenig Zahlenwerk? 43
19Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen? - Seite 50300
20Welches Heizungssystem? Luftwärmepumpe/Gas/Erdwärme - Seite 652
