Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
4,90 Stern(e) 44 Votes
tomtom79
tomtom79
Und bitte im 2-3minuten takt wenn ein heiztakt startet die temperaturen aufschreiben,die ersten 15 Minuten sollte kein Anstieg der Temperatur im Rücklauf Erfolgen.
Bookstar
90kw/h ist meiner Meinung nach zu viel bei 1 grad Außentemperatur.
Ich hatte bei -8 Grad 60kw/h
Das Haus ist sehr gut gedämmt, Luftdicht und trocken. Alles im Rahmen KFW55 abgeprüft. Somit kann an der Hülle eigentlich nichts fehlen. Lüftungsverhalten normal bis sehr wenig, da Kontrollierte-Wohnraumlüftung.
Haus steht allerdings frei und es ist sehr windig etc. Aber ob das soviel ausmacht? keine Ahnung.
Hast du eine Idee?
T_im_Norden
Mach mal einen eigenes Thema auf.
Da schreibst du rein
Aktueller Vorlauf/Rücklauf
Raumtemperatur in den Räumen
Auslegung der Fußbodenheizung laut Heizungsbauer
Heizlast laut HB
HKV Anzahl
Anzahl Heizkreise und Längen
Err Aktiv oder nicht.
Heizkreise Einstellungen/Durchfluss
Pufferspeicher ja/nein
Zirkulation ja/nein
Laufzeiten der Heizung pro Tag in Stunden und Anzahl der Starts( bitte keine Grafik)
Ob du schon einen thermischen Abgleich gemacht hast und falls ja wie deine Zahlen vorher waren.
Z
Zaba12
Tabelle mit Energiemessungen: Datum, Uhrzeit, Typ (Heizung/Brauchwasser) und Messwerte.
24h Heizung 4,86kWh Strom für 28,1kWh Wärmemenge, wie auch immer das gegen soll.
24h Warmwasser 0,8kWh Strom
24h Hausverbrauch overall 17,1kWh
Bookstar
Ich glaube, dein Haus steht auf einem heissen Lava Feld. Anders kann es ja nicht sein :D.
Bei den Zahlen passt leider nichts zusammen.
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten
1Proxon lüftungs-Heizung Strom Verbrauch - Seite 654
2Heizung zu überdimensioniert? - Seite 544
3Ausfallsicherheit der Heizung bei Stromausfall - Möglichkeiten? - Seite 339
4Welche Heizung im 200qm Neubau? - Seite 954
5Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
6Bauprojekt - Lüftungsanlage, Heizung - Eure Erfahrungen? - Seite 253
7HPS-System - picea als Strom- und Wärmequelle? 86
8Klimaanlage / Durchlauferhitzer als Heizung 11
9Wärmepumpenverbrauch 2019 auf Monatsbasis - Seite 7112
10Wärmepumpe LWZ 403 Sol hoher Vorlauf+ Rücklauf bei Solarthermie. Fußbodenheizung streikt... - Seite 213
11Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
12Welche Heizung bei kfw 55 empfehlenswert? - Seite 758
13Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung 98
14Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
15Energiesparverordnung ohne Heizung 10
16KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
17Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
18Neubau-Heizung? 13
19Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung - Seite 222
20Die Sache mit der Heizung - Luft/ Luft, Luft/ Wasser oder Gas? - Seite 328
