Kühlung in die Kontrollierte-Wohnraumlüftung integrieren oder doch Klima separat?
4,80 Stern(e) 5 Votes
junge_familie
in unserem zukünftigen Haus wird es so sein, dass die beiden Kinder unter dem Dach ihre Zimmer haben. Aus Erfahrung weiß ich, dass das im Sommer tierisch heiß wird.
Wir wollen daher in unser Haus eine Möglichkeit zur aktiven Kühlung integrieren. Wir hatten bereits ein Gespräch mit einem Klimatechniker der uns anhand der Größenverhältnisse eine Klimaanlage mit einer Kühlleistung von etwa 13 kW skizziert hat. Kosten würde das ganze etwa 15.000 €.
Jetzt gibt es ja von Zehnder auch ein Kühlelement (ComfoCool Q600 ST), welches zwar deutlich günstiger ist, aber auch nur eine Kühlleistung von 2,3 kW hat. Der Klimatechniker hat bei seiner Anlage geschätzt, dass man bis zu 10° runter kühlen könnte. Die Anlage von Zehnder hat aber gerade mal 20% der Leistung. Bringt die dann überhaupt etwas? Wenn die mit den 20% Kühlleistung also nur 2° unter kühlen kann, ist die doch sinnlos, oder nicht!?
  • Hat jemand von euch das Teil im Einsatz?
  • Sollen wir lieber zusätzlich zur Kontrollierte-Wohnraumlüftung noch eine Klimaanlage einbauen?
Ich finde es ehrlich gesagt ziemlich seltsam, dass bei den Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Anlagen keine ordentlichen Kühlaggregate dabei sind. Bis vor kurzem dachte ich, dass praktisch alle Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch kühlen können.
Danke für Eure Rückmeldungen,
junge_familie
Bookstar
Kontrollierte-Wohnraumlüftung hat mit Kühlung nichts am Hut. Wenn Kühlen entweder Klimadecke oder Klimaanlage separat.
Helfen würde eine gute Dachisolierung und Verschattung.
rick2018
rick2018
Die Kühlung mit der Kontrollierte-Wohnraumlüftung ist viel zu schwach für eine echte Klimatisierung.
Eventuell etwas puffern aber mehr nicht.
Dass es richtig funktioniert müsstest du mindestens einen 4-fachen Luftwechsel haben sowie eine deutlich höhere Kühlleistung (zusätzliches Kühlagregat).
Wie groß sind die Zimmer welche klimatisiert werden sollen?
Aus dem Bauch raus würde ich sagen dass das Angebot von deinem Klimatechniker überdimensioniert ist. Max. 2.500€ + Installation. Vermutlich sind es "normal" große Zimmer. Da reicht ein Multisplit-Set mit zwei Innengeräten.
hanse987
Wie schon geschrieben, das wichtigste ist die Wärme draußen zu halten. Denn die Wärme die nicht rein kommt, muss ich auch nicht wieder raus schaufeln.
Dann macht man eine Kühllastberechnung. Mit dieser legt man sein System aus.
Die 13kW finde ich sehr viel. Wenn ich die Werte richtig im Kopf habe, kühlen wir mit 13kw ca. 150m² Bürofläche.
Alex85
Die13kw sind wohl für das ganze Haus. Frag ihn doch nach einer Anlage nur für die beiden Kinderzimmer
Die genannte Kühleinheut von Zehnder .... neben viel zu geringer Leistung kannst du mit einer Lüftungsanlage nicht gezielt kühlen. Dh die Zuluft wird zentral vorgekühlt und allen Räumen zugeführt. Das bringt für den „Hotspot“ Kinderzimmer nicht viel imho.
Ganz billig ist das Ding auch nicht und es passt offenbar nur zur Q600, was für ein Einfamilienhaus ne stattliche Dimensionierung wäre
readytorumble
Ich würde ebenfalls in keines der beiden Alternativen investieren. Dann lieber mehr Masse als Dämmung ins Dach und für eine Verschattung (außen!) in Form von Rollladen sorgen.
Wir haben unser Dach stinknormal mit Steinwolle gedämmt und auf dem Dachboden war es zu keiner Zeit über 23° und das bei diesem langanhaltenden, warmen Sommer. Die neuen Häuser heizen sich nicht mehr so auf, wenn man ordentlich verschattet. Ist die Wärme einmal drin, weil man z.B. falsch gelüftet hat, dann ist sie natürlich so schnell nicht mehr raus zu bekommen.
Eingeblasene Dämmung soll ja auch noch mal besser sein als Steinwolle gegen Hitze...
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 755 Themen mit insgesamt 11195 Beiträgen
