KNX-Beratung / Systemintegrator im Rhein-Neckar-Kreis
4,80 Stern(e) 4 Votes
Martial.white
ich muss das Thema nochmal hochholen, da sich bei uns immer mehr der Hausanbieter herauskristallisiert, der nur Loxone als Smarthome-Lösung anbietet und leider auch nicht die Option hat nur das Elektrogewerk herauszunehmen.
Wechsel den Hausanbieter oder nimm Loxone. Ich würde mir kein Loxone einbauen. Die Abhängigkeit von einem Anbieter wäre mir fürs Haus zu riskant.
Meine dritte Option die Idee weiter oben, KNX Kabel überall hinzulegen fällt ja aufh raus, da er wie du schreibst das Elektrogewerk nicht rausnimmt. Ist dann quasi friss die Loxone-Kröte oder such einen anderen Anbieter. Ihr baut sowieso mit Architekt, dann sollte das kein allzu großes Problem sein.
SandyBlack
@bowbow91 Im Angebot sind für das Elektronik-Gewerk (ohne Smarthome) 25k Euro kalkuliert.
Darin enthalten ist allerdings auch die Vorbereitung der Photovoltaikanlage sowie Zählerschrank, E-Anschluss für die Rollläden und Jalousien. Der Aufpreis für Loxone käme oben drauf. Für die gesamte Elektrik wären wir am Ende somit bei ca. 60k.
@Martial.white Hausanbieter wechseln geht natürlich. Aber vom Wandaufbau und Angebot ist es unser Favorit.
Es gibt nicht die Möglichkeit nur das Elektrogewerk herauszunehmen. Wir müssten dann den kompletten Technik und Trockenbau herausnehmen - sprich:
Sanitär, Heizung, Elektro, Fußbodenaufbau und Trockenbau
Und das ist uns zu heikel.
Wir bauen nicht mit einem freien Architekten sondern mit einem Fertighausanbieter - wobei wir noch nirgends fest unterschrieben haben.
bowbow91
Finde ich für 140qm (aktuell?) ziemlich happig. Ist da wenigsten Beleuchtung dabei (Spots/Panels inkl. Einbautöpfe, LED Streifen, …) oder kommen dann nochmal nen paar Tausender dazu?
SandyBlack
Meinst du die 24k Grundinstallation sind happig oder der Aufpreis für das Loxone Smart Home?
Das Haus hat 171 m² aber keinen Keller.
In der Grundinstallation sind nur Brennstellen inklusive - Leuchtmittel sind nicht dabei.
Beim Smart Home sind bei der Beleuchtungssteuerung RGBW-Lichtbänder und teils Deckenleuchten im Paket mit dabei.
Hier ein Auszug aus der Beschreibung:
"Für die Smart Home Beleuchtungssteuerung werden
Räume wie Flur, Diele, Garderobe, Wohnen, Kochen, WC,
Bad und Ankleide entsprechend der jeweiligen Grundfläche
mit RGBW-Stimmungsfarblichtstrahlern ausgestattet. Für
Kinder-, Arbeits- und Gästezimmer ist jeweils eine Loxone
RGBW-Deckenleuchte enthalten und weitere Einbaustrahler,
falls dies der Grundfläche entsprechend erforderlich
ist. Selbstverständlich kann das Loxone Smart Home auch
dimmbare wie nicht dimmbare Brennstellen für Leuchten
und Einbaustrahler ansteuern. Im Schlaf- und Esszimmer ist
daher je eine dimmbare Brennstelle und für Technikraum,
Hauswirtschaftsraum, HAR, Speisekammer und Abstellraum ist jeweils eine
nicht dimmbare Brennstelle vorgesehen"
Prinzipiell kann man aber für das Loxone Smart Home Leuchten mit dazu mustern.
Die 40k-Aufpreis stammt aus der Aussage des Hausverkäufers was realistischerweise für ein voll umfängliches Loxone-Smart-Home kalkuliert werden sollte.
Ich würde gerne nochmal kurz auf die Idee mit den Leerrohren zurückkommen. Wenn man die groß genug dimensioniert ist das kein gangbarer Weg? Wir haben sowohl in der Außenwand als auch in der Decke jeweils eine Installationsebene von 10 cm Dicke falls das hilft :).
Vielleicht könnte man in den Wänden Löcher vorsehen, um leicht an die Leerrohre zu kommen? Wir müssten dann natürlich danach verputzen und streichen.
bowbow91
Ich meinte den Gesamtpreis. Da aber wohl Beleuchtung inbegriffen ist, könnte es durchaus in der richtigen Größenordnung sein. Bei direkt Vergabe würde es aber wohl auf jeden Fall günstiger werden.
Die Sache mit den Leerrohren um später KNX einzubauen halte ich für totalen Murks. Eine KNX Installation benötigt ein schlüssiges und umfangreiches Konzept dass sich durch fast alle Gewerke zieht. Man macht keine KNX Installation um den konventionellen Dimmer im Wohnzimmer durch einen blinkenden MDT Taster zu ersetzen. Man macht es um das Wohnzimmer mit vielen verschiedenen (einzeln steuerbaren!) Leuchtquellen auszustatten, welche dann durch ein schlüssiges Lichtkonzept, Szenen und Automatisierungen (Beschattung, Lüftung, Verbraucher Erkennung uvm.) zu einem Smart Home werden. Die Einbindung der Heizung- und Lüftungsanlage sollte auch nicht nach der Inbetriebnahme erfolgen, sondern bestenfalls bereits in der Planungsphase (Heizungsaktoren bei den Stellantrieben, keine zusätzlichen Raumthermostate, Luftqualitätssensoren,…).
Hier und da ein Leerrohr können im Nachgang keine intensive und mehrere Gewerke übergreifende Planung ersetzen.
Zuletzt aktualisiert 23.09.2025
Im Forum KNX / EIB gibt es 72 Themen mit insgesamt 2437 Beiträgen
Ähnliche Themen zu KNX-Beratung / Systemintegrator im Rhein-Neckar-Kreis
1Einfamilienhaus Elektrik Ausführung und Kosten (Loxone) - Seite 211
2Ist KNX Smart-Home die Zukunft? - Seite 44571
3KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich? - Seite 2239
4Energie Visualisierung der Loxone Config - Seite 217
5KNX im Einfamilienhaus für moderne Luft-Wasser-Wärmepumpe notwendig? - Seite 9104
6Loxone Erfahrungen, Preise realistisch? 35
7KNX, Loxone, mygekko usw? 14
8Loxone in Eigenleistung - Seite 219
9KNX oder Funk System für Neubau - Seite 324
10Bus KNX Steuerung bei Neubau einplanen? - Seite 216
11KNX für Einfamilienhaus - Preisvorstellung? - Seite 634
12KNX Erfahrungen - Installation in Einfamilienhaus? - Seite 1095
13KNX-Einstieg - Verständnisfragen - Seite 983
14Standard-Elektroinstallation oder mit KNX-Lösung - Seite 673
15Wir planen unser Smart-Home im Einfamilienhaus - Seite 1090
16Smarthome Arbeitsaufwand KNX Installation 20
17KNX vom Elektriker ohne Programmierung - Seite 867
18SmartHome ein muss? myGekko, KNX oder Z-Z-Wave? 59
19„nur“ IP (also LAN+WLAN) statt KNX im Neubau 12
20Smarthome / Hausautomation - Beratung - Seite 12126
