Keller Fußbodenheizung oder niedertemperatur Heizkörper
4,80 Stern(e) 6 Votes
Pwnage619
Ich verstehe das so dass die Rücklauftemperatur immer unter 50 grad sein muss
Das System muss ja eig effizient geplant sein wenn es die KFW 55 Zulassung bekommt
Pwnage619
Ich will mir aufjedenfall die Option offenhalten später aus dem Nahwärme vertrag auszutreten nach 15 Jahren
Welche Heiztechnik bleiben mir dann?
eigentlich nur die Luft-Wasser-Wärmepumpe oder?
ich habe keinen Gas Anschluss
Wenn ich auf eine Wärmepumpe umsteige dann ist das aufjedenfall von Vorteil im Keller auch die Fußbodenheizung zu haben oder?
Pwnage619
Hat jemand eine Ahnung wie die Fußbodenheizung bei Nah bzw Fernwärme funktioniert?
Bleibt das wasser bei mir im Haus im Kreislauf und es wird nur bei bedarf etwas warmwasser hinzugefügt um die Temperatur zu halten?
Zuletzt aktualisiert 26.06.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1820 Themen mit insgesamt 26709 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Keller Fußbodenheizung oder niedertemperatur Heizkörper
1Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
2Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
3Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
4Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
5Altbau Wohnung mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
6Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
7Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
8Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
9zentraler Raumtemperaturregler für ERR der Fußbodenheizung 76
10Roth Wärmepumpe Einfamilienhaus Einstellung / Optimierung 23
1180er Jahre Reihenhaus mit Fussbodenheizung - Wärmepumpe? 10
12Heizung Einfamilienhaus, Fußbodenheizung Umbau, Dichte, Gastherme defekt 19
13Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
14Sole-Wärmepumpe Flächenkollektor 2 Heizkreise 13
15Fußbodenheizung oder Heizkörper? 12
16Experteneinschätzung für Fußbodenheizung in Einfamilienhaus 10
17Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
18Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? 18
19Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
20Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? 23
