Keller Fußbodenheizung oder niedertemperatur Heizkörper
4,80 Stern(e) 6 Votes
Pwnage619
Ich verstehe das so dass die Rücklauftemperatur immer unter 50 grad sein muss
Das System muss ja eig effizient geplant sein wenn es die KFW 55 Zulassung bekommt
Pwnage619
Ich will mir aufjedenfall die Option offenhalten später aus dem Nahwärme vertrag auszutreten nach 15 Jahren
Welche Heiztechnik bleiben mir dann?
eigentlich nur die Luft-Wasser-Wärmepumpe oder?
ich habe keinen Gas Anschluss
Wenn ich auf eine Wärmepumpe umsteige dann ist das aufjedenfall von Vorteil im Keller auch die Fußbodenheizung zu haben oder?
Pwnage619
Hat jemand eine Ahnung wie die Fußbodenheizung bei Nah bzw Fernwärme funktioniert?
Bleibt das wasser bei mir im Haus im Kreislauf und es wird nur bei bedarf etwas warmwasser hinzugefügt um die Temperatur zu halten?
Ähnliche Themen zu Keller Fußbodenheizung oder niedertemperatur Heizkörper
1Nahwärme oder Luft-Wasser Wärmepumpe? 11
2Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt - Seite 365
3Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
4Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 345
5Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
6Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
7Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
8Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen - Seite 554
9Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
10Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung? - Seite 2117
11Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
12Altbau Wohnung mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
13Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
14Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
15Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
16Nahwärme oder Wärmepumpe - Beratung / Erfahrungen? 39
17Klima mit Fußbodenheizung oder über die Lüftungsanlage steuern? - Seite 266
18Wenig benutzten Kellerraum beheizen - Fußbodenheizung? ERR? 10
19Luft-luftwärmepumpe vs Luft-Wasser-Wärmepumpe vs Ringgrabenkollektor - Unterschiede - Seite 550
20LW Wärmepumpe Alpha Innotec LWDV mit 12KW? - Seite 326
